essuie glace arriere bloqué (RESOLU)
elbosniak
MessagePosté le: 07 Mai 2013 12:14    Sujet du message: essuie glace arriere bloqué (RESOLU) Répondre en citant
Bonjour a tous.
Petit problème ce matin en partant au boulot.
J'ai actionné mon essuie glace arriere et celui ci est rester bloquer à peu pres au milieu de la vitre.
Depuis plus moyens qu'il bouge. Le lave glace marche parfaitement.
J'ai essayer de voir si c'etait le fusible mais sur la doc, j'ai rien trouver concernant l'essuie glace arriere.
Celui de devant marche parfaitement.
J'ai aussi fait une recherche sur le forum mais rien trouver de pertinent.
A savoir que je l'ai actionner avec le contact, ainsi qu'avec les essuie glace avant et poste allumer et que j'ai demarrer en même temps.
Si jamais quelqu'un à une idée.
Merci d'avance.
Jerome
alfa 147 1.9 JTDM "Collezione" 2007 . 155000 km
http://www.topspeed.com/cars/alfa-romeo/2007-Alfa-romeo-147-collezione-limited-edition-ar26819.html
2dam7
MessagePosté le: 07 Mai 2013 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ca m'est arrivé il y a quelques semaines il faut que tu demonte ta garniture de hayon, que tu demonte le mecanisme d'essui glace et ensuite que tu demonte le couvercle chromé,
dedans tu y verra 2poulies il suffit de remettre de la graisse il faut aussi que tu demonte l'axe (le tirer droit ne pas hésiter il est trés dur a sortir car tout rouillé)
c'est lui qui s'oxyde tu le gratte bien avec du scotch brite tu l'enduit de graisse et tu remonte le tout tu verra aprés il marchera mieux.
Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE
elbosniak
MessagePosté le: 07 Mai 2013 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais essayer de demonter tout ça. A savoir qu'il est complètement bloque au milieu de la vitre.
Merci pour tes conseils. Je te tiens au courant.
Jérôme
2dam7
MessagePosté le: 07 Mai 2013 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien s'était aussi bloqué sur la vitre et impossible meme en forçant a la main de le faire revenir.
elbosniak
MessagePosté le: 07 Mai 2013 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ok résolu !!!!!
J'ai suivi vos conseils et ça remarche parfaitement.
Tout etait rouiller en fait.
Encore merci 2dam7 !!!!!!!!
Jérôme
2dam7
MessagePosté le: 07 Mai 2013 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
de rien cool
jérémy_35
MessagePosté le: 21 Mai 2013 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
Je me permet de "déterrée le sujet.j'ai le même souci mon essuie glace arrière est resté coincé en haut du coup j'ai démonté la garniture de la malle arrière.je suis tombé sur le système d'essuie glace + le moteur.quand j'active le moteur via mon commodo il chauffe mais ne bouge pas.du coup j'ai démonté le cache nettoyé tout sa j'ai remis en marche et rien ne se passe.si quelqu'un avais un tuyau je suis prenneur
merci d'avance
PS: voici une photo une fois le système nettoyer
ybbob
MessagePosté le: 21 Mai 2013 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il chauffe, mais l’entends-tu tourner ?
Le système est super basique en fait.
Essaies de mettre en route l’essuie glace via le commodo. Pendant ce temps tu essaies de faire tourner la vis sans fin (tout en haut à l’horizontal sur ta photo) dans un sens ou dans l’autre.
jérémy_35
MessagePosté le: 21 Mai 2013 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
ba quand tu écoute tu entend qu'il essaie de donné tout se qu'il peu.il faut que je regarde il me semble que dans le bout de la vis sans fin (coté opposé au moteur)il y a un plat ou on peu mettre un tourne vis plat.je vais regardé sa demain.merci pour tes conseils en tout cas Bobby150 cool
jérémy_35
MessagePosté le: 22 Mai 2013 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
je me suis remis dessus cette après midi.bon après avoir désaccoupler le moteur du mécanisme le moteur se porte bien.par contre meme manuellement je n'arrive pas a manœuvré le mécanisme.je l'ai dégraisser et je lui ai mis une bonne dose de dégrippant il bouge un peu mais pas comme il devrai je suppose
2dam7
MessagePosté le: 22 Mai 2013 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le probleme c'est l'axe (sur lequel on fice l'essui glace) il faut enlever le plastique et tirant trés fort dessus nettoyer toute la rouille et remonter avec de la graisse
elbosniak
MessagePosté le: 22 Mai 2013 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement ce que j'ai fait et cela avait résolu mon probleme.
Tiens nous au jus
ybbob
MessagePosté le: 22 Mai 2013 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Voila le tuto
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=276756
jérémy_35
MessagePosté le: 23 Mai 2013 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
après avoir suivie le tuto indiquer par Bobby150 je me suis atteler au souci j'avais un peu de temps cette aprem.j'ai été impressionner par la quantité de rouille qu'il y avais sur l'axe.il est nerveux maintenant.par contre j'ai un souci mon gicleur de lave glace déconne.je les accumules.avant de démonté le moteur il fonctionnais mais la lors de mon essai sa coule très peu.après avoir débrancher le raccord et essayer le liquide arrive bien et abondamment.je me suis dit qu'il étais boucher j'ai donner un coup de soufflette et c'est pas mieux la je bug sur un souci banal lol
ybbob
MessagePosté le: 23 Mai 2013 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Laisse tremper ton gicleur dans du vinaigre blanc pendant 24H.
Tu as bien soufflé du coté ou il y a le petit trou et non sur le trou d’arrivé du liquide j'espère ?
jérémy_35
MessagePosté le: 24 Mai 2013 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
heu ba du coup j'ai souffler par le tuyau ou passe le liquide lave glace.j’espère ne pas avoir fait de bêtises
ybbob
MessagePosté le: 24 Mai 2013 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
De cette manière tu enfonces la merde dans le gicleur. Aïe aïe aïe ! crazy2
jérémy_35
MessagePosté le: 24 Mai 2013 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
bien-vue
souci d'essuie glace et de lave glace résolut.j'ai tremper le gicleur dans le vinaigre comme tu me l'avais indiquer c'est remonter tout re fonctionne comme si elle étais neuve.
merci en tout cas pour tout vos conseils
ybbob
MessagePosté le: 24 Mai 2013 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
On est là pour ça clin_oeil au_revoir.
