CHANGEMENT MOTEUR CLIM
MORELL
MessagePosté le: 12 Juin 2013 16:41    Sujet du message: CHANGEMENT MOTEUR CLIM Répondre en citant
ma clim ne fonctionne plus et donne même de l'air chaud!Après passage chez concessionnaire ,réponse:il faut changer le moteur de la clim: il y en aurait pour 1250 euros car il doit démonter le tableau de bord pour accéder à la piece en question!!!Que pensez-vous de ce devis? Ca me parait très cher!merci de me donner votre avis ...
Un nouvel afjiste...
skalperone
MessagePosté le: 12 Juin 2013 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur de clim? Le compresseur? Il est pas dans le compartiment moteur?
Dans l'habitacle je vois que le moteur de la ventilation, derrière la boite à gant.
Celui là n'est pas cher à changer.
Mais si tu n'as plus de froid, c'est plus le compresseur ou cartouche, ou fuite...
EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli
MORELL
MessagePosté le: 12 Juin 2013 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur de la ventilo marche très bien.Et j'ai rechargé en gaz (il manquait 300gr) en pensant que ça venait de là.Quand le garage parle de "petit moteur"qui serait HS, je pense qu'il doit s'agir du compresseur.Alors pourquoi me parle- t-il de descendre le tableau de bord pour y accéder?
boubi
MessagePosté le: 12 Juin 2013 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est flou tout ca
le (moteur)compresseur de clim est entrainé par une courroie auxiliaire,donc par le moteur.
1250 euro ça correspond bien a un compresseur de clim,+ la recharge.
la dépose du tableau de bord correspond au remplacement de l'évaporateur
,ce qui a rien a voir avec le compresseur.
alors du coup,je comprend rien.
crazy
ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 1,8 carbu
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
news alfa 147 105 ts
ybbob
MessagePosté le: 12 Juin 2013 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout bête en fait. Ils vont te tomber le tableau de bord pour soit disant te changer le petit moteur donc tu parles. Tu vas payer et tu vas rentrer chez toi. Le lendemain tu te dis ben si je mettais la clim puisqu'elle est toute neuve. Eh la c'est le drame que du chaud. Tu retournes donc chez alfa en leur expliquant le problème. Ah ben non monsieur c'est votre compresseur qui est HS maintenant il faut le remplacer... Tu te retrouves avec une facture totale d'environ 3000€ crazy2.
Le prochain message sera sur : l'obligation de résultat de la part du garagiste.
Je suis médium alors bon..
Un conseil change de concessionnaire...
MORELL
MessagePosté le: 13 Juin 2013 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous 3...Il me semblait bien que je me faisais couillonner sur ce coup!Je dois le revoir aujourd'hui,et j'aurai peut-être une vraie explication.Je vous tiens au courant....
ybbob
MessagePosté le: 13 Juin 2013 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Demandes un devis auprès du garage. De cette manière on pourra savoir ce qu'il change...
MORELL
MessagePosté le: 13 Juin 2013 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a vous...Je reviens du concessionnaire :devis = 1314.70euros!
détails:
MO/remplacement moteur de répartition et centrale clim:7.75 =471.12
moteur electrique C27 = 90.05
dispositif de com- = 535.58
frais recyclage déchets = 2.50
total HT = 1099.25
dites- moi ce que vous en pensez.Moi je trouve que presque 8 heures à 73 euros l'heure ça fait beaucoup pour changer 1 répartiteur,de même pour le dispositif de com- (?)....CIAO
ybbob
MessagePosté le: 13 Juin 2013 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque tu as rechargé en gaz, y’avait-il du froid ?
Dans le même genre que ton problème crazy2.
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=47274&postdays=0&postorder=asc&start=0
boubi
MessagePosté le: 13 Juin 2013 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok,c'est plus claire maintenant,c'est ton moteur de répartition.
il faut bien tomber le tableau de bord triste
par contre le dispositif de commande,il te le change pour s'assurer que la panne ne provient pas de là(c'est la facade avec les 3 boutons de réglage).il est facile a remplacer,donc si il est pas foutu,ca peut te faire economiser 535,58 euro content
ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
MORELL
MessagePosté le: 13 Juin 2013 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Non.J'ai rechargé en pensant que ça venait de là,mais même probleme après:de l'air chaud qui sort des volets même en mettant le sélecteur sur froid.
ybbob
MessagePosté le: 13 Juin 2013 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les ampoules au dessus des 3 molettes de clim s'allument t'elles ?
MORELL
MessagePosté le: 13 Juin 2013 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui,les 3 ampoules (clim,circuit interne,dégivrage) s'allument bien quand on les actionne....
ybbob
MessagePosté le: 13 Juin 2013 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai donc si Boubi confirme c'est mort pour toi. J'avais lu aussi sur le forum, qu'un défaut pouvais bloquer la clim. Il suffirait d'enlever ce défaut à la valise, pour que tout fonctionne à nouveau...
Pour les ampoules, je parlais de celle où la température s'affiche. Si une d'elle est HS ta clim ne fonctionne plus.
willy
MessagePosté le: 13 Juin 2013 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
On peut démonter les 3 moteurs des volets sans démonter le tableau de bord!!
C'est pas pratique mais réalisable crazy2
MORELL
MessagePosté le: 13 Juin 2013 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok.Bouby.Mais si je lui dis de ne changer que le moteur de répartition sans toucher au reste , et que ça ne vienne pas de là, il va me recoller 5 ou 7 heures de MO pour changer le dispositif de commande, + prix de la pièce (535 euros) ...Plein la tronche!!!!Y'aurait pas moyen de lui opposer l'obligation de résultat (à moindre frais ,bien sur!)
boubi
MessagePosté le: 14 Juin 2013 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme est résolu
content
tu file un week pas loin de perpignan,tu vas profiter de la plage,et du temps là,willy te remplace tes moteurs
quand c'est fini,tu lui paye le pastis,et il sera content bounce mdr mdr mdr
ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
MORELL
MessagePosté le: 14 Juin 2013 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour sûr que j'irais bien passer 1 week-end à Perpignan...Mais ça fait un peu loin pour moi, même pour réparer une clim!
En tout cas merci à vous 3.
Ma Finette est super et tourne comme 1 horloge suisse.C'est encore une demoiselle,elle n'a jamais connu le "mal" (je veux dire jamais la moindre panne).C'est peut-être pour ça qu'elle a ses chaleurs....
Ciao tutti
