herve00
Inscrit le: 24 Fév 2013 Messages: 25 Localisation: Angers
Posté le: 29 Juil 2013 04:30 Sujet du message: Etrier de frein, piston impossible à rentrer |
Bonsoir,
Vu l'heure, vous vous doutez que j'ai écumé pas mal de post sur beaucoup de forum
Depuis ma vidange + changement filtre à air, ma voiture sifflait de manière très aigu par intermittence à l'AVG quand je dépassais les 70 km/h et après 5-10 minutes de conduite. Le sifflement se coupait sitôt que j'effleurais la pédale de frein. A priori rien à voir avec la vidange et le filtre à air... (si?) Plutôt une coïncidence selon moi... (quoique avec Alfa chaque problème réglé en amène un suivant )
Je procède donc aux changements de mes plaquettes + disques car cela devait être fait de toutes façons. Tout se passe bien mais après le changement, tadam, le sifflement continue, même à basse vitesse et ce n'est plus intermittent.
Je sais qu'il y a un temps de rodage avant que les disques et plaquettes se fassent mais, vu que le sifflement provient toujours du côté gauche (foutu côté gauche, triangle sup et inf changés il y a 6 mois aussi ), je pense que le problème vient d'ailleurs...
Donc, je me suis attelé à un nouveau démontage pour nettoyer l'étrier et le piston (pensant qu'il était grippé). Une fois les plaquettes et l'étrier enlevé, j'ai enfoncé un peu la pédale de frein, histoire de sortir le piston. Je nettoie tout ça, ponce la partie en contact avec la plaquette...
Seulement, une fois terminé, impossible de renfoncer le piston, il est complètement sorti de son enclos (qui est donc rempli de liquide de frein). J'ai beau forcé comme un boeuf, rien à faire... y a même du liquide de frein qui a giclé par le joint (le joint se gonfle quand j'appuie).
Bref, me voilà avec un nouveau problème, qui m'empêche d'utiliser ma voiture, je ne peux pas remettre ce piston. Je pars demain acheter un repousse piston chez Norauto et voilà mes questions:
- puis-je le repousser tranquillou et le liquide de frein va gentiment remonter?
- faut-il s'attendre à ce que ça gicle auquel cas, je ferai une purge?
- faut-il mieux tout démonter, vider l'étrier et tout remettre tranquillou? (comment faire pour retirer le flexible de frein? ça va éjaculer partout?)
- pire, ai-je pu causé des dégâts irréversibles qui imposent un changement d'étrier?
Je m'en remets à vous, Alfistes... C'est bon de s'occuper soi-même de sa voiture mais malheureusement en cas de boulette on ne peut pas faire CTRL+Z...
Je prends tout conseil, pas de leçons de morale siouplait!!!  |
Posté le: 29 Juil 2013 10:09 Sujet du message: |
Salut, as-tu ouvert le bouchon du bocal de freins ? |
Matt25
Posté le: 29 Juil 2013 10:22 Sujet du message: |
les pistons avant se repousse plutôt facilement avec un repousse piston ou un serre joint...
bouchon du réservoir de liquide ouvert bien sûr  _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
herve00
Posté le: 29 Juil 2013 12:17 Sujet du message: |
Bonjour, oui bien sûr, tout s'est fait bouchon ouvert, le niveau a bien chuté à la sortie du piston, logique.
J'ai juste l'impression que l'étrier s'est gavé de liquide et du coup c'est devenu compliqué à rentrer. Que me conseillez vous? Forcer? Démonter? Tout changer?
Merci! |
herve00
Posté le: 29 Juil 2013 12:19 Sujet du message: |
Si je démonte l'étrier dans l'optique de refaire derrière le niveau de liquide de frein, je n'aurais pas besoin de repousse piston? |
Posté le: 29 Juil 2013 12:55 Sujet du message: |
Pourquoi vouloir le démonter, tu n'as pas un serre joint sinon ? |
herve00
Posté le: 29 Juil 2013 13:05 Sujet du message: |
Non pas de serre-joint. Je pourrais en acheter un mais à terme je regretterai de ne pas avoir acheter de repousse-piston. Je n'ai pas de Norauto proche de chez moi, et ne sais pas où en acheter ailleurs que sur le net... |
Posté le: 29 Juil 2013 13:13 Sujet du message: |
Tu peux toujours remonter ton étrier sans les plaquettes. En faisant levier sur le disque (avec un démonte pneu par exemple) pour repousser le piston. |
Matt25
Posté le: 29 Juil 2013 13:38 Sujet du message: |
je ne suis pas sûr que le disque aime ça  _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
Posté le: 29 Juil 2013 13:44 Sujet du message: |
Matt25 a écrit: | je ne suis pas sûr que le disque aime ça  |
+1 mauvaise idée !
mais bon, en forçant un peu... ça doit re-rentrer (à l'avant je précise pour ceux qui reprendrait ça en route sans tout lire !!) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 29 Juil 2013 13:47 Sujet du message: |
C’est le système D. Je n’ai jamais utilisé de repousse piston. Mais quelques fois cette méthode. C’est sur, il ne faut pas y aller comme un bourrin. |
herve00
Posté le: 29 Juil 2013 16:04 Sujet du message: |
Effectivement je ne voulais pas endommager mes disques neufs. J'ai donc acheté un serre-joint. J'ai eu beau forcé comme un boeuf le piston n'a pas bougé d'un poil... Le liquide de frein fait trop pression?
Question: si j'enlève l'étrier du flexible de frein, du liquide de frein va couler. Ca va couler jusqu'à vider complètement le réservoir? Il ne faut surtout pas que le réservoir soit vide non? Une fois que l'étrier n'aura plus de liquide de frein à l'intérieur je pourrais renfoncer le piston et tout revisser ni vu ni connu, une purge et basta? Quels sont les risques?  |
Posté le: 29 Juil 2013 17:40 Sujet du message: |
tente de pomper sur la pédale de frein mais aucune raison que ça fasse une contre-pression à ce point là... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
boubi
Inscrit le: 14 Mai 2013 Messages: 615 Localisation: liege
Posté le: 29 Juil 2013 18:45 Sujet du message: |
bocal ouvert,ou fermer,ça change rien
si ton piston est bcp sortie,il se met de travers et tu as beau forcer comme un malade,tu arriveras pas à le rentrer
faut bien utilisé ton serre joint au centre du piston,ou aide toi d'une petite cale en bois a peine plus grand que ton piston pour que ton serre joint agisse sur toute la surface du piston.
ne t'amuse pas a démonter l'etrier si tu t'y connais pas,tu va galèrer pour purger. _________________ ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 1,8 carbu
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
news alfa 147 105 ts |
herve00
Posté le: 29 Juil 2013 18:55 Sujet du message: |
Plutôt que de la cale en bois j'ai directement mis l'ancienne plaquette. Le serre-joint s'est carrément tordu.
Un ami qui s'y connait mieux que moi vient ce soir jeter un oeil. Il m'a dit qu'il démonterait l'étrier complètement, afin de remettre le piston convenablement et on fera la purge ensuite si tout se passe bien...
Pour aider à glisser le piston on peut utiliser de la wd40? De la graisse?
Pour mon sifflement que me conseillez vous d'autre si le problème persiste derrière?
Merci beaucoup! |
boubi
Posté le: 29 Juil 2013 19:38 Sujet du message: |
pour l'avant,tu peux avoir un problème de flexible bouché,(il agit comme un clapet anti retour)
pour l'arrière,il faut dégripper (bobby avait fait un beau tuto sur le sujet).
je t'aurais bien envoyé le lien,mais je suis nul en recherche  _________________ ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
Posté le: 29 Juil 2013 20:00 Sujet du message: |
Je n’ai jamais fait de tuto !!!
Au début de mon achat, j’ai bien démonté complètement l’étrier arrière gauche. J’avais enlevé le piston (j’avais peur qu’il soit grippé). Je n’en ai même pas parlé dans ma présentation.
Herve00 si tu te décides à démonter l’étrier. Le liquide coulera goutte à goutte très lentement. Tu peux mettre un bouchon sur la durite, pour éviter d’en mettre partout.
Posté le: 29 Juil 2013 20:01 Sujet du message: |
bizarre ton problème car sur la mienne je peux même repousser le piston à la main! Peut etre un effet un truc qui bouche le circuit ? _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Posté le: 29 Juil 2013 20:28 Sujet du message: |
Tipiak a écrit: | bizarre ton problème car sur la mienne je peux même repousser le piston à la main! Peut etre un effet un truc qui bouche le circuit ? |
ou il a freiné plusieurs fois une fois le moteur éteint peut être... ?
ou piston de travers effectivement mais là... galère _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
herve00
Posté le: 29 Juil 2013 21:47 Sujet du message: |
Bon, je reviens vers vous!
On a enlevé le piston de l'étrier, le liquide a giclé partout mais rien de grave... On l'a nettoyé et ensuite réinsérer (je vous épargne les détails concernant le joint galère à remettre)...
Je pense que je ne pouvais pas le renfoncer car il y avait surement trop de liquide de frein dans l'étrier qui faisait pression...?
Quoi qu'il en soit le piston est remis. Les plaquettes aussi. J'ai pompé la pédale pour reserrer, ça n'a rien donné, j'ai surement perdu trop de liquide. Demain je fais la purge. L'important est de retrouver l'usage du véhicule mais si le sifflement continue, d'où diantre provient-il?
