Julio22
Posté le: 01 Aoû 2013 22:12 Sujet du message: Ampoule phare |
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous afin de vous faire part de mon petit soucis.
Pour rappel, j'ai une 147 115cv reprog à 150cv.
Le débimètre et la vanne EGR ont été remplacés l'année passée et depuis lors tout va bien sauf que depuis quelques jours (est-ce lié aux fortes chaleurs) quand je roule depuis pas mal de temps j'ai moins de puissance sous les 1900 tours et une fois passé les 1900 tours, elle reprend toute sa pêche.
Lié à cela, j'ai le témion d'ampoule cassée qui s'allume par moment (enfin le voyant jaune au dessus à droite, je n'ai pas l'ODB complet) et surout lorsque j'accelère et que je passe les 1900 tours.
Je ne comprends pas ce qu'il se passe.
Je lis les défauts depuis quelques jours sur le net et il pourrait s'agir des bougies de préchauffage mais quel rapport avec le témoin d'amoule défectueuse ? est-ce que les bougies pourraient entrainer des pertes de puissance à bas régime par moment.
Quand je dis perte de puissance, rien de comparable aux problèmes liés à la vanne egr ou débitmètre, elle ne broute pas, elle met juste un rien de temps avec d'arriver aux 1900 tours.
Je n'ai pas de fumée (enfin normale quoi) noire ni grise.
Est-ce que un spécialiste pourrait me donner quelques idées ?
Merci.
Bonne soiréE.
Julien |
No-Liink
![](images/avatars/11105970575341f70fdcf6e.gif)
Posté le: 02 Aoû 2013 02:56 Sujet du message: |
Salut, pour l'ampoule vérifies tout d'abord les cosses au cas où il y en ait tout simplement une de déboité. Vérifies si tu n'as pas d'oxydation sur la cosse ou sur la platine de phare.
Passes aussi un coup de nettoyant contact dans les cosses ça peut toujours être utile.
Pour ton problème de puissance je ne peux malheureusement pas te répondre, je ne suis pas un spécialiste du JTD ![lol](images/smiles/lol.gif) _________________
Ma page Flickr : https://www.flickr.com/photos/124339792@N02/ |
Julio22
Posté le: 02 Aoû 2013 05:52 Sujet du message: |
Ok donc à priori ce n'est pas lié...
Je vais analyser ça ce week-end, merci pour ton aide.
Je vais attendre les spécialistes jtd pour le reste ;-) |
micky01
Posté le: 02 Aoû 2013 08:18 Sujet du message: |
Vérifie la tension de ta batterie surtout quand tu dépasse les 1900T ca me rappelle un probleme d'alternateur. _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 02 Aoû 2013 10:34 Sujet du message: |
micky01 a écrit: | Vérifie la tension de ta batterie surtout quand tu dépasse les 1900T ca me rappelle un probleme d'alternateur. |
+1 ou de régulateur de tension... :-( _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Julio22
Posté le: 02 Aoû 2013 10:51 Sujet du message: |
Merci pour les réponses...
Mais cela uniquement pour mon soucis d'ampoule par pour la perte de puissance sous les 1900T ? |
