luna3145
Posté le: 18 Aoû 2013 23:07 Sujet du message: Problème pédale d'embrayage |
bonjour les alfistes!
J'ai également un problème avec ma pédale d'embrayage, impossible de passer les vitesses, par contre moi c'est l'inverse: ma pédale reste en bas et je dois la remonter avec le pied..elle n'a plus de ressort..un ami m'a dit de pomper sur la pédale avec le pied et là, effectivement elle devient plus dur et je peux passer les vitesses..J'ai peur de l'emmener chez le garagiste car j'aimerai connaitre la cause avant d'y aller.
Je me suis fait avoir déja plusieurs fois mauvais diag et pièces changées pour rien
Quelqu'un à déja eu ce problème?
Merci! |
Posté le: 18 Aoû 2013 23:13 Sujet du message: |
Salut.
Merci de bien vouloir te présenter, dans la section adéquate.
Il faut utiliser la fonction recherche avant de poster un nouveau message...
Regarde si le liquide de frein et bien entre le maxi et le mini. Je te conseil de faire une purge aussi.
luna3145
Posté le: 18 Aoû 2013 23:45 Sujet du message: |
Dsl je vais aller me présenter..
oui mon liquide est au max! donc il faut juste purger le circuit c'est ça? il faut changer le recepteur ou l'emetteur ou les 2? |
Posté le: 18 Aoû 2013 23:50 Sujet du message: |
S’ils ne fuient pas pourquoi les changer (Je me trompe peut-être) ? Déjà une purge s’impose. |
luna3145
Posté le: 18 Aoû 2013 23:59 Sujet du message: |
ok je dois aller voir un garagiste cette semaine, on verra le verdict..merci! |
luna3145
Posté le: 16 Sep 2013 18:17 Sujet du message: |
bonsoir tout le monde!
Alors je viens pour donner des nouvelles de ma titine qui ne va pas mieux..lol..
J' ai changé mon éméteur ( enfin un ami ) puis purgé , ça allait super pendant 15 jrs mais la, le problème revient, pédale molle et impossible de passer les vitesses, obliger de pomper avec le pied sur la pédale pour passer les vitesses.
Je me demande faut t il changer l'émetteur ou l'embrayage complètement , ou la buté ou purge mal faite?
Help me!
merci |
luna3145
Posté le: 20 Sep 2013 10:31 Sujet du message: |
salut
Bon problème résolu, ..en fait, après avoir changé mon éméteur la purge n'avez pas été faite correctement, il restait de l'air dans le circuit..Une nouvelle purge a donc réglé le problème!
Posté le: 20 Sep 2013 11:14 Sujet du message: |
luna3145 a écrit: | salut
| _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
