veker
Posté le: 22 Sep 2013 11:15 Sujet du message: indication T° liquide bizarre |
salut,
j'ai un probleme au niveau de ma jauge de T° de liquide de refroidissement, elle a du mal a monté a 90°C et une fois quel atteint cette temperature l' aguille baisse puis remonte puis rebaisse puis remonte lol
bon j'ai lu avant les différents post a ce sujet mais je ne retrouve pas exactement le meme cas que moi donc a savoir si c'est juste le boitier thermostat a changer ou uniquement la sonde de T° ou alors carrément les deux !!??
merci de m"eclairer |
Posté le: 22 Sep 2013 11:38 Sujet du message: |
Lorsqu'elle baisse, c'est quand tu arrêtes d'accélérer sur du plat par exemple ?
Change le tout si tu n'es pas sur (thermostat + sonde)... |
veker
Posté le: 22 Sep 2013 11:44 Sujet du message: |
salut bobby150, je pourrai pas trop te dire parce que l'effet yoyo se fait pas d'un coup si tu veux, donc du coup j'ai le temps de me taper des accélérations ou autre sachant que le regulateur de vitesse reste enclenché. |
une147pourLaure
Posté le: 22 Sep 2013 12:31 Sujet du message: |
tu devrais mettre en signature le modèle de ta 147 et son année
on est nombreux à avoir changé son thermostat ici, c'est pas difficile et s'il se coince en position fermée, c'est pas bon pour le moteur (là a priori il semble plutôt coincé en position ouverte) _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
skalperone
Posté le: 23 Sep 2013 11:16 Sujet du message: |
Calorstat à changer, la sonde n'est pas en cause généralement.
Soucis bien connu et expliqué dans plusieurs topics _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
popy
Posté le: 23 Sep 2013 13:59 Sujet du message: |
skalperone a écrit: | Calorstat à changer, la sonde n'est pas en cause généralement.
Soucis bien connu et expliqué dans plusieurs topics |
+1 |
veker
Posté le: 23 Sep 2013 21:08 Sujet du message: |
bonsoir a tous , ok je vais passer commande pour le thermostat sinon j'ai regarder le moteur entre temps et au niveau de la sonde de T° liquide refroidissement il y a un clip jaune que l'on peut pousser vers l'interieur ou l'exterieur dans quel sens faut il l'orienter pour pouvoir declipser le connecteur de la sonde ? |
veker
Posté le: 23 Sep 2013 21:15 Sujet du message: |
prb avec la signature apparemment c'est une 147 1.9jtdm 120 2007 _________________ 147 1.9jtdm 120 2007 |
veker
Posté le: 23 Sep 2013 21:16 Sujet du message: |
lol nan c'est bon en faite ca le met pour les messages suivant
bon je sors _________________ 147 1.9jtdm 120 2007 |
Posté le: 23 Sep 2013 21:26 Sujet du message: |
Il faut tirer vers le haut le clips jaune, pour déconnecter la fiche de la sonde. "Sur la mienne le système était comme ça". |
