_TO_
Inscrit le: 02 Oct 2003 Messages: 32 Localisation: Versailles
Posté le: 22 Juil 2004 00:11 Sujet du message: Problème boite Selespeed |
Snif ma boite se met en neutre et impossible de rien passer ni la 1ere ni la marche arrière
Solution trouvée la pousser sur un mettre et la remarche
Mais c'est imprevisible ce truc
Ca m'est arrivé en redemarrant sur le périph et la rien
Je vais aller voir cher alfa mais c'est chiant ![pascontent](images/smiles/pascontent.gif) _________________ Selespeed Noir Fuoco Int cuir gris Jantes 17p Selespeed |
Posté le: 22 Juil 2004 08:49 Sujet du message: Re: Problème boite Selespeed |
[quote="_TO_"]Snif ma boite se met en neutre et impossible de rien passer ni la 1ere ni la marche arrière
Je vais aller voir cher alfa mais c'est chiant [/quote]
Tiens nous au courant , j'en ai une.
Michel95150 ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
David76
Inscrit le: 22 Juil 2004 Messages: 13 Localisation: Le Havre
Posté le: 22 Juil 2004 13:37 Sujet du message: |
T'ES MAL !!!
Je connais aussi ce pb (156 selespeed de mai 2000).
Tout a commencé en avril dernier (40000 km) en rade sur l'autoroute; passage au N puis plus rien : verdict manque d'huile.
Il y a 1 mois : 1 et 2 clignotent.
Il y a 2 semaines : N + MA et rien d'autre, titine au garage depuis en attente que le mécano spécialiste Selespeed rentre de congés mais je ne prévois rien de bon sûrement un changement du boitier mécanique, coût 1000 zozos.
A+
David _________________ 156 Selespeed |
FAFA 05
Posté le: 24 Aoû 2004 08:15 Sujet du message: |
j'avais exactement le meme probleme, c'est juste la fiche qui est sur la boite qui c'est oxyde celle qui commande l'info pour le passage des rapports.
garage alfa briancon 40 euros la reparation. et pour le moment plus de problemes. _________________ ALFA 147 2.L SELESPEED |
David76
Posté le: 24 Aoû 2004 08:43 Sujet du message: |
Suite (et fin j'espére)
Après presque 6 semaines au garage (pas mal ) la panne vient d'être trouvée, il s'agirait du potentiométre de sélection des vitesses qui déconne et qui sera changé dans la journée. Je la récupére ce soir, je croise les doigts pour que ce soit ça.
A+
Alban Invité
Posté le: 24 Aoû 2004 10:01 Sujet du message: |
David76 a écrit: | Suite (et fin j'espére)
A+
David |
6 semaines nom de diou ![pas_cool](images/smiles/pas_cool.gif) |
David76
Posté le: 24 Aoû 2004 10:42 Sujet du message: |
3 semaines de congès pour le seul gars qui travaille sur les selespeed et 3 semaines pour trouver la panne, il est plus facile de faire des vidanges "qui rapportent" entre 2 que de s'occuper à 100 % d'une panne qui sort de l'ordinaire ![grrr](images/smiles/grrr.gif) _________________ 156 Selespeed |
FAFA 05
Posté le: 24 Aoû 2004 12:27 Sujet du message: |
et alors verdict de ta panne ?
c'etait quoi ? le meme probleme que la mienne ? _________________ ALFA 147 2.L SELESPEED |
David76
Posté le: 24 Aoû 2004 12:44 Sujet du message: |
Le pb venait du potentiométre de sélection des vitesses, avant d'en arriver là il a changé le levier de vitesse, le potentiométre de gestion des vitesses mais ça ne venait pas de là, l'étape suivante était le bloc en lui-même à un coût proche de 1000 €, heureusement qu'on en est pas arrivé là !! _________________ 156 Selespeed |
FAFA 05
Posté le: 24 Aoû 2004 12:51 Sujet du message: |
il t'as change le levier et le potentiometre ?
moi il a juste nettoye avant la fiche ca a l'air de fonctionner ? _________________ ALFA 147 2.L SELESPEED |
David76
Posté le: 24 Aoû 2004 12:54 Sujet du message: |
La fiche n'était pas sale ni oxydée, pour info c'est une Selespeed de mai 2000; le pb des fiches encrassées est apparement plus connue sur les modéles plus récent. _________________ 156 Selespeed |
FAFA 05
Posté le: 24 Aoû 2004 12:55 Sujet du message: |
non la mienne est de 2000 aussi, 147 mais c'est les memes boites _________________ ALFA 147 2.L SELESPEED |
FAFA 05
Posté le: 24 Aoû 2004 12:57 Sujet du message: |
et elle n'a que 21600 km _________________ ALFA 147 2.L SELESPEED |
David76
Posté le: 24 Aoû 2004 12:58 Sujet du message: |
Mon pb a commencé à 40 000 km, elle en a maintenant 50 000. _________________ 156 Selespeed |
FAFA 05
Posté le: 24 Aoû 2004 13:03 Sujet du message: |
j'espere que pour la mienne c'est resolu ? et pour la tienne aussi bien sur. ![cool](images/smiles/cool.gif) _________________ ALFA 147 2.L SELESPEED |
