Avarie Système Controle Moteur
Pascal06
MessagePosté le: 23 Sep 2013 10:30    Sujet du message: Avarie Système Controle Moteur Répondre en citant
Bonjour les ami(es),
Et bien me voici nouveau venu au club des avaries système contrôle moteur, hier en cherchant la connectique pour mettre un boitier additionnel Italien box j'ai déconnecté un câble qui n'était pas le bon.
Ce câble se situe derrière l'alimentation de la rampe d'injection c'est à dire à l'opposé coté droit de la batterie, n'étant pas un mécano de premier ordre en fait je m'était trompé de câble sur le plan qui 'avait été fournit.
Je pense qu'il s'agit du câble de calculateur, résultat je le rebranche et suite à ceci je démarre la voiture et l' O.B.D me déclenche l'alerte fatale, et me met en mode dégradé de fonctionnement.
j'ai donc regarder si le câble de ma voiture avait bien été remis et redémarré la voiture, mais rien à faire le mode dégradé et l'alerte reste actif, pouvez vous me dire si il y a une solution valable merci.
Pascal
skalperone
MessagePosté le: 23 Sep 2013 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Essayes de débrancher ta batterie quelques heures. (sans boitier)
EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli
Pascal06
MessagePosté le: 24 Sep 2013 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Après être passé au garage et contrôle le résultat est le suivant: la panne est du au porte filtre à gazoil ou une connectique est HS je recherche donc un support d'occasion ou le trouver neuf à moindre coût.
Quelqu'un pourrait t'il me dire si il en aurait un d'occasion, ou conseiller un fournisseur de pièces neuves à très bas prix?
Merci pour m'apportez votre aide.
Réf: alfa 147 JTD 115cv de 2005 en 5 portes 7cv fiscaux
Pascal
micky01
MessagePosté le: 24 Sep 2013 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'avais pas débrancher ta batterie avant de bidouiller les connecteurs ?
Le garage n'a pas effacé le défaut ? car tu doit juste le faire effacé tu n'as rien casser ?
147 140CV 300MKM
Pascal06
MessagePosté le: 24 Sep 2013 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je l'explique ci dessus le garagiste à mis la valise pour vérifié le problème que j'avais, c'est une connectique qui est défectueuse sur le porte filtre de gazoil.
Je n'avais pas touché à ce connecteur et d'après lui c'est quelque chose qui ne datais pas d'aujourd'hui, pour ce qui est de la batterie je ne l'avais pas débranché effectivement.
Je ne suis pas un pro de l'automobile en terme de mécanique ou autres j'avais juste déconnecté un cable à coté de la rampe d'injection, de toutes façons le problème reste le même je dois changer le porte filtre à gazoil si je veux régler le problème.
Merci quand même pour ta réponse! clin_oeil
Pascal
ybbob
MessagePosté le: 24 Sep 2013 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.stockitautomobiles.fr/ cool
Pascal06
MessagePosté le: 24 Sep 2013 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien je vais voir avec eux si ils ont ce dont j'ai besoin!
par la même occasion si ont me lit je souhaiterais rencontrez sur le 06 un spécialiste alfa 147 de mon coin pour échanger des conseils et éventuellement avoir de l'aide merci.
Ahmed
MessagePosté le: 25 Sep 2013 20:17    Sujet du message: Support du filtre à gasoil Répondre en citant
Effectivement, j'ai eu le m^éme probléme. Connectique au niveau du support, donc inéluctablement " avarie moteur allumé et fonctionnement du moteur en mode dégradé".
J'ai achéte la piéce chez un concessionnaire "fiat" 154 €. Du coup, j'ai montée la piéce. Le moteur repart au delà des 3000 tours mais le voyant reste allumé.
Pascal06
MessagePosté le: 25 Sep 2013 21:15    Sujet du message: Re: Support du filtre à gasoil Répondre en citant
Bonsoir,
Je dois changer le support porte filtre dès que je le reçois, il est aussi impératif de passer par la mallette chez le garagiste pour enlever l'erreur je vous tiendrais au courant pour savoir si le problème que tu as eu avec le voyant est le même sur ma voiture!
Pascal06
MessagePosté le: 02 Oct 2013 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Alors voila j'ai donc emmené mon alfa chez un voisin qui a un garage et qui s'en est occupé, résultât changement de la pièce en bakélite ou son placé les connectiques pour le contrôle OBD et autres changé, filtre gaz oil, joins! le cout de la pièce principale avec remise Alfa Romeo pour pro 173,90 HT, filtre 22,65 TTc, une pochette de joins pour les connecteurs ( cables alimentations ) 26,90 HT le tout avec une demi heure de main d'oeuvre après avoir enlevé l'erreur avec la valise coût 250 euros.
Voila qu'en pensez vous c'est correct non?
