abre de noêl!!
CARTEADO
MessagePosté le: 03 Nov 2013 09:31    Sujet du message: abre de noêl!! Répondre en citant
bonjour;
alfa 147 1.6L 105CV essence de 2000 avec 135 000km sans ASR
problèmes: voyant --avarie moteur
--abs
mécanique --plus d'abs
J'ai installé hier des lumières pour le sol intérieur en me branchant sur le pôle positif de la batterie et j'ai pris la masse sur un boulon à côté de l'amortisseur conducteur (déjà utilisé pour une masse) .
Depuis mes voyants en question reste allumé à chaque démarrage pendant toute la durée de marche de la voiture et je n'est plus d'abs j'ai bien entendu débraché le + et le - des lumières installé hier.
J'ai recharger la batterie toute une nuit et le problème est toujours là!!! grrr
Tout le reste de mon instrumentation électrique marche, en passant par la totalité des feux; la clim; la centralisation; l'ouverture du coffre; l'autoradio; les vitres; bref.... TOUT LE RESTE MARCHE!
Je démarre de façon normale la voiture reconnais ma clef.
Sur mon compteur les voyants avarie moteur et abs sont allumé mais le reste du compteur marche!
J'ai aussi nettoyé la fiche de la centrale abs avec du nettoyant contact; rien...
J'ai vérifié mes fusibles sur mon pôle positif de batterie (ils sont OK) ainsi que les fusibles "planche de bord et tout ce qui pourrait être relié à ce PUTAIN de code défaut de merde!!
Désolé pour l'expression mais je cumule problème sur problème depuis plusieurs mois; quand c'est pas l'électronique c'est autre chose!!
Me dite pas que j'ai cramé ma centrale!!
crying crying
Merçi de vos et réponse et soutient.
« Quand je vois une Alfa Romeo, j’ôte mon chapeau » Henry Ford : un homme intègre ou alors un mec pour qui les principes les plus élémentaires du marketing sont un peu flous.
ybbob
MessagePosté le: 03 Nov 2013 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Je suppose que tu n'as pas MES ?... Tu ne connaîtrais pas quelqu'un de ton coin qui disposerait du logiciel ?
Supposition : n'aurais tu pas "tapé/cogné" sur le capteur ABS au niveau de la roue ?
CARTEADO
MessagePosté le: 03 Nov 2013 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bobby150 a écrit:
Salut
Non je n'est pas MES et je connais personne qui en dispose.
Quand au capteur abs je ne suis pas allé autour de la roue.
CARTEADO
MessagePosté le: 03 Nov 2013 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Juste à titre informatif
une centrale grillé empercherait-elle la voiture de démarré ou pas?
MessagePosté le: 03 Nov 2013 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
pas forcément... tu peux griller un seul composant... et donc que certains fonctions
ybbob
MessagePosté le: 03 Nov 2013 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Essaies de débrancher la batterie. Ensuite tu rebranches et tu essaies de démarrer plusieurs fois… Sait-on jamais …
CARTEADO
MessagePosté le: 03 Nov 2013 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
MiKL a écrit:
pas forcément... tu peux grillé un seul composant...
Et peut-on mettre une centrale d'occasion?
MessagePosté le: 03 Nov 2013 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
il a du le faire puisqu'il a rechargé la batterie...
MessagePosté le: 03 Nov 2013 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, tu trouveras les détails sur ce site... renseignes toi bien avant (tout est cependant présent sur le site) car il y a quelques subtilités
CARTEADO
MessagePosté le: 03 Nov 2013 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Y aurait-il un lien avec les ampoules installé?
ybbob
MessagePosté le: 03 Nov 2013 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être ou peut être pas… (Ce n'est pas bien précisé)
J’en connais qui charge la batterie toujours branchée au véhicule.
J’ai eu un problème d’abs durant l’hiver et je l’ai résolu de cette manière. Pourtant il restait toujours affiché sur l’obd clin_oeil.
MessagePosté le: 03 Nov 2013 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
la coïncidence est bizarre tout de même...
as tu vérifié les fusibles liés à l'ABS... ?
as tu essayé de correctement nettoyer sous la masse que tu as utilisé ? as tu essayé de la débranché voir à quoi elle correspond ?
pour commencer...
CARTEADO
MessagePosté le: 03 Nov 2013 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour commencer...
Je viens de vérifié à l'instant les fusibles F42 et F04 (maxi--fusi); pour le premier sous le volant et le second dans le boitier fusible à côté de la batterie.
Ils sont OK!!
J'ai remis les même.
Je me dit allez hop je vais tenter de la démarrer voir si y'a du mieux.
Et effectivement il ni y'a plus "avarie moteur" mais toujours "problème abs".
Demain après le boulot je vais donc nettoyé la masse utilisé, débranché /rebranché la fiche de la centrale abs.
Je vous tient au courant demain soir.
Etant donné que "Avarie moteur" ne s'affiche plus c'est plutôt bon signe pour la centrale?
CARTEADO
MessagePosté le: 03 Nov 2013 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Mon patron m'a toujours dit qu'il ni y'a pas de question bête; alors je me lance...
Je suis pas le seul à avoir autant de problème avec ma 147!?
lol mdr lol mdr lol mdr
MessagePosté le: 03 Nov 2013 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
la 147 n'est pas spécialement une voiture a problème...
Tu es par contre sur un forum dédié... et la pluspart arrivent ici suite à un problème, ce qui statistiquement fausse un peu la donne ;-)
CARTEADO
MessagePosté le: 03 Nov 2013 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrai ça fait 8 ans que je l'est et ça fait qu'un an et demi que j'ai des problèmes.
Et puis en même temps en décembre elle a 13 ans donc elle est pas tout jeune non plus.
MessagePosté le: 03 Nov 2013 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
et puis sur ce problème, tu es peut être à l'origine du soucis... (enfin soit l'installation, soit le matériel utilisé soit... ?)
CARTEADO
MessagePosté le: 03 Nov 2013 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu en pense quoi pour la centrale vu que "avarie moteur" c'est éteint?
MessagePosté le: 03 Nov 2013 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
pas facile de se prononcer comme ça...
Ton avarie s'est éteinte car pas de nouveau signe de la panne et plusieurs démarrage et cycle complet sans soucis donc il s'éteint, logique...
Tu as débranché la batterie lors de la recharge ??
CARTEADO
MessagePosté le: 03 Nov 2013 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je lest même retiré du capot moteur.
