Probleme sur 147 gta (allumage)
buch
MessagePosté le: 20 Nov 2013 22:39    Sujet du message: Probleme sur 147 gta (allumage) Répondre en citant
Salut à tous,
Sur ma gta j'ai le voyant moteur qui c'est allumé vendredi, rien de plus...
Depuis avant hier elle broutait un peu a bas régime, tremblait au ralentit et ça de pire en pire jusqu'a je pense se mettre en mode dégradé...
Du coup je l'ai enmenné en concession pour passer la valise cet aprem.
Résultat; défaut d'allumage sur le cylindre N°3
J'ai donc démonter la bobine et tout néttoyé. y'avais un peu de flotte dans le puits de bougies. j'ai pas changé les bougies car je n'en avais pas.
ça ne tourne pas mieux, elle à même calé en retrogradant, m'affichant défaut vdc...
Quelqu'un à une idée du soucis?
Merci d'avance, je suis dégouté, surtout sur une voiture que je possède depuis 15j..
Kurt Freeman
MessagePosté le: 20 Nov 2013 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais eu le soucis sur la mienne aussi : un peu d'eau dans le puit de bougie mais chez moi c'était très ponctuel.
Bien nettoyer les puits de bougies.
Tu peux aussi passer un coup de brosse là où vient se fixer les bobines d'allumage, la masse se fait par là et est plus importante qu'on croit.
buch
MessagePosté le: 21 Nov 2013 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien tout soufflé mais pas mieux...
Je vais aller acheter des bougies ce soir, voir si ça va mieux ou non...
willy
MessagePosté le: 21 Nov 2013 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être la bobine est claqué?
buch
MessagePosté le: 21 Nov 2013 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui peut etre, je reçoit les bougies demain et je teste
ziglou
MessagePosté le: 22 Nov 2013 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
je suis peut être un peu bête mais j'avais les même symptômes que toi avec le boitier papillon sale. est ce que tu as vérifier?
buch
MessagePosté le: 22 Nov 2013 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de changer les bougies et nickel!
Merci à tous
willy
MessagePosté le: 22 Nov 2013 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas normal qu'une bougie claque. oh
buch
MessagePosté le: 23 Nov 2013 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
L'autre jour quand j'ai démonté, y'avait de l'eau dans le puits de bougie donc elle a du griller à cause de l'humidité...
marv
MessagePosté le: 26 Nov 2013 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi tu dis ça? les bougies s'usent au bout d'un moment, ce n'est pas éternelles même sans humidité. Non?
147 GTA BLEU COSMO, Modif dans l'ordre : Q2, 330mm, Barres stab Eibach, Silencieux duplex novitec. Full silentblocs PU, RC5+, Durite Avia, RBF600, CF2 + FP EL, feux bi-xénon 90 000KM
**Ex de Porn**
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=47148
