yann64
Posté le: 06 Déc 2013 14:55 Sujet du message: probleme embrayage |
Bonjours a tous
Voila mon probleme j ai changer une durite de frein qui etait percer j ai purger les frein est sa marche
J ai rouler quelque kilometre est d un coup la pedale d embrayage reste en bas plus d embrayage
J ai une fuite en dessous au niveau de la boite a vitesse
Alfa 147 1.6 ts 120 cv seelective |
Posté le: 06 Déc 2013 15:02 Sujet du message: |
Salut penses à te présenter dans la bonne section.
Sur ta 147 il me semble que le récepteur soit interne (dans la boite de vitesses). S’il fuit, il faut tomber la boite. Tu peux toujours démonter le support batterie et contrôler si tu n’as pas une fuite sur la durite entre récepteur et émetteur d’embrayage. |
yann64
Posté le: 07 Déc 2013 14:15 Sujet du message: |
Ok merci je vais regarder |
