AYMENGG
Posté le: 16 Déc 2013 18:31 Sujet du message: Au secours!!!! boîte vitesse HS |
Je viens de vivre un cauchemar avec mon Alfa 147 (essence, manuelle, 2007),
hier soir je suis passé en 3ème sur un foutu dos d'âne auquel j'ai pas fait attention et j'ai pas ralenti! j'ai senti que la voiture a eu un coup j'ai entendu un clac et ensuite je me suis arrêté pour vérifier, et en essayant de repartir je trouve que la boite vitesse (manuelle) ne fonctionne plus! elle devenu complètement déconnectée (tourne dans l'air). J'ai pu quand même repartir car il parait que la voiture est restée bloquée sur la vitesse 3ème ainsi j'arrive à démarrer le moteur et en restant appuyé sur la pédale de l'embrayage elle ne cale pas, mais bien-sur il est impossible de faire marche arrière où de passer à une autre vitesse.
Je ne comprends pas ce qui c'est passé surtout que je suis novice c'est ma toute première voiture! je l'ai acheté il y a qques mois d'un ami, kilométrage actuel : 115.000 et elle a bien passé le contrôle technique il y a 1 mois sans aucun souci.
Merci de me venir en aide svp je suis sous le choc et je ne comprend pas ce qui s'est passé, ça serait très cool si quelqu'un peut m'aider au moins à comprendre ce que c'est passé avec ma bote vitesse.
Merci à tous ;-) |
mero
Inscrit le: 17 Juil 2012 Messages: 49 Localisation: Gironde
Posté le: 16 Déc 2013 18:35 Sujet du message: |
Tu n'aurais pas fait sauté la tringlerie? |
AYMENGG
Posté le: 16 Déc 2013 18:41 Sujet du message: |
Tout d'abord merci infiniment mero pour ta réaction à mon problème,
en fait je souhaiterais que ça soit la tringlerie car je crains que ça soit un problème plus grave que ça, par contre je ne sais pas comment vérifier s'il s'agit effectivement de la tringlerie ? pardonne moi mais je suis un vrai novice avec la mécanique. |
Posté le: 16 Déc 2013 18:55 Sujet du message: |
Salut, tu as 2 tringles se reliant à la boîte de vitesses. Le bout (en plastique gris) de chaque tringle doit se connecter sur une rotule (en acier).
mero
Posté le: 16 Déc 2013 19:36 Sujet du message: |
Tu essai de passé tes vitesse (moteur coupé) et tu demande à quelqu'un de vérifier si la tringlerie côté moteur bouge.
Mais avant, regarde si celle-ci est toujours fixée correctement |
AYMENGG
Posté le: 16 Déc 2013 20:52 Sujet du message: |
Merci mero pour ces explications c vraiment formidable que tu me viennes en aide, encore merci.
Par contre j'avoue que j'ai du mal à retrouver ces rotules au sous du capot, mais pour ta deuxième suggestion en fait la manette de la boite vitesse est devenue complètement libre elle tourne dans le vide et du coup je ne peux plus basculer habituellement entre les différentes vitesses.
Je vais essayer de faire une petite vidéo pour mieux expliquer l'état actuel de ma boîte vitesse. _________________ Alfa 147 1.6 T Spark
2007
Essence (+GPL) |
mero
Posté le: 16 Déc 2013 21:07 Sujet du message: |
AYMENGG a écrit: | Merci mero pour ces explications c vraiment formidable que tu me viennes en aide, encore merci.
Je vais essayer de faire une petite vidéo pour mieux expliquer l'état actuel de ma boîte vitesse. |
Justement, pour savoir d'où vient ton problème avant de pensé que c'est ta boite, il faut que tu vois si ton levier de vitesse et bien connecté à ta boite.
Car ton soucis ressemble a une tringlerie qui a sauté, et pas à une boite HS.
Donc regarde la photo que ta mis Bobby150, ca te permettra de te repérer au niveau du moteur.
De toute façon, une fois le capot lever, ta boite est visible du dessus. |
AYMENGG
Posté le: 16 Déc 2013 21:19 Sujet du message: |
Merci infiniment Bobby pour la photo  _________________ Alfa 147 1.6 T Spark
2007
Essence (+GPL) |
Posté le: 16 Déc 2013 21:29 Sujet du message: |
Mais de rien . |
mero
Posté le: 16 Déc 2013 22:24 Sujet du message: |
On le voit bien ici:
Posté le: 17 Déc 2013 09:54 Sujet du message: |
Oui tringlerie qui a sauté je pense
C'etait arrivé à mon père sur son SCENIC , impossible de passer aucune vitesse et il était bloqué en marche arrière  _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
AYMENGG
Posté le: 17 Déc 2013 13:33 Sujet du message: |
Merci MIKE, en fait maintenant ça doit être la galère pour pouvoir la rapatrier à un garage vu qu'il est impossible de la faire la marche arrière ni même de la pousser! c un parking en sous-sol inaccessible pour une dépanneuse! _________________ Alfa 147 1.6 T Spark
2007
Essence (+GPL) |
Posté le: 17 Déc 2013 15:02 Sujet du message: |
tu dois pouvoir la pousser si tu débrayaes _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
mero
Posté le: 17 Déc 2013 16:55 Sujet du message: |
MiKL a écrit: | tu dois pouvoir la pousser si tu débrayaes |
Il a raison, c'est ta boite qui a sauté, pas l'embrayage. |
AYMENGG
Posté le: 18 Déc 2013 22:48 Sujet du message: |
ecoalpes
Posté le: 18 Déc 2013 23:11 Sujet du message: |
Pour moi c'est la tringlerie. _________________ Motors Performance
Optimisation moteur |
AYMENGG
Posté le: 18 Déc 2013 23:29 Sujet du message: |
Merci ecoalpes pour ta contribution, et ça coutera combien à peu près la réparation de ces tringleries ? _________________ Alfa 147 1.6 T Spark
2007
Essence (+GPL) |
mero
Posté le: 18 Déc 2013 23:30 Sujet du message: |
Tu as regardé ce que l'on t'a dit? |
Posté le: 18 Déc 2013 23:33 Sujet du message: |
ecoalpes a écrit: | Pour moi c'est la tringlerie. |
+1, c'est le plus probable d'après la description déjà (je n'ai pas vu la vidéo) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
AYMENGG
Posté le: 18 Déc 2013 23:42 Sujet du message: |
