bain de pieds .....coté conducteur
kermat
MessagePosté le: 01 Jan 2014 21:45    Sujet du message: bain de pieds .....coté conducteur Répondre en citant
Bonjour a tous et bonne année.
Je sais c'est un sujet déjà traité mais bon. Je viens d'acheter une 147 jtd 1.9 et depuis une semaine une marre d'eau coté conducteur , j'ai également remarqué une infiltration en bas de la portière Ar G au niveau du haut-parleur, j' ai débouché les trous sous la portière mais ça continu. Donc voila ma question : Est-ce que l'eau peut longer le montant inférieure et rester stagner sous la moquette au pieds du conducteur ?
pour plus de précision l'ancien proprio avait changé le pare-brise (pour ce problème) sans me le signalé lors de la vente .......sans commentaire. Donc je pense que le joint du pare_brise peut être écarté.
Par avance merci de votre aide.
willy
MessagePosté le: 02 Jan 2014 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que l'évacuation de la baie de pare-brise n'est pas bouchée?
C'est sous le plastique noir au niveau des essuie-glace.
Attention si le body prends l'eau,cela risque de coûter trés cher!!!!!
kermat
MessagePosté le: 02 Jan 2014 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut WILLY
j'ai démonté le coté gauche des caches RAS a premiere vu. Je pense plutot sur un PB de portiére arriere. Quand pensez-vous ?
kermat
MessagePosté le: 04 Jan 2014 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous,
bon il n'a fait que pleuvoir hier, et résultat de la flotte partout ça coule de l'interieur de la portiere ou du joint de porte ..... j'en ai marre .
MessagePosté le: 04 Jan 2014 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
tes trous d'évacuation d'eau en bas de la porte sont propres ?
ton joint de porte est dans quel état ? Tu as essayé de bien le nettoyer et le siliconner ?
kermat
MessagePosté le: 04 Jan 2014 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut MICK
voila, mon probleme de bain de pieds provient bien du pare-brise......(Merci CAR GLASS )
ensuite en ce qui concerne l'arriere tout est demonté et effectivement le joint leche vitre est abimé pres de la poignée de porte . Lorsque tu parles de le siliconer , comment tu t'y prends ? je pense le changer , qlq'un peut il me dire le prix pour ce joint . merci et bonne soirée.
Il n'y a pas de problèmes, mais que des solutions.
MessagePosté le: 05 Jan 2014 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
s'il est abimé et qu'il laisse passer l'eau, pas le choix, il faut le remplacer... c'est une pièce qui doit pouvoir se trouver assez facilement en casse par contre ;-)
kermat
MessagePosté le: 05 Jan 2014 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Je pense avoir trouvé ma fuite au niveau du pare-brise. Il y a un manque de mastique de carrosserie à l'angle inférieure gauche , juste en dessous de la gouttière du pare-brise (pas évident à cerner comme problème ) J'attends que tout sèche correctement pour confirmer mon constat. En ce qui concerne le lèche-vitre arrière il et réellement HS . J'ai collé un sac poubelle dans la portière de façon a diriger l'eau sur les trous d'évacuation ( en attente de commander le bon joint ) et pour le moment c'est bon.
Bonne soirée.
kermat
MessagePosté le: 09 Jan 2014 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a vous je ne m'en sort pas. Oui je pensais en avoir fini avec les infiltrations d'eau, et bien non. J'ai tout le côté droit avant et arrière qui baigne dans la flotte, Et la je ne voit aucune entrée d'eau. auriez vous une piste. Je commence à regretter mon Allemande pour ne pas citer de marque . Bref c'est la grosse M....
MessagePosté le: 09 Jan 2014 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
es tu sûr que ton pare-brise est bien étanche maintenant ???
As tu vérifié sous la grille des essuies -glaces que ce n'est pas bouché
kermat
MessagePosté le: 10 Jan 2014 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut MIKL,
pour répondre à ta question ,non ça ne vient pas de la baie de pare brise, ni du collage du pare-brise. Donc "mé-a-culpa" et pardon Carglass. Cela provient des fameuses jointures des deux coté du pare-brise sous les goutières de chaque coté des montants du pare-brise.Je ne sais pas comment joindre de photos , donc désolé il faudra se contenter de mes phrases .... bounce .Pour vérifier j'ai tout démonté, siège avant , banquette AR, moquette et mousse silicone puis j'ai passé un coup de soufflette afin de sécher de longeron. Ensuite mise en eau , une bouteille suffit , verser la en haut du pare-brise a gauche et à droite on attend .......... 30 secondes et.... miracle de la flotte ruisselle dans l'habitacle en bas de chaque coté a l'avant prés des pieds et se repend tout le long de la voiture . J'espére que ce poste pourra servir à d'autre personne . Quand à moi j' ai RDV demain matin chez Alfa pour leur demander des explications , oui car elle est suivi en concession .......J'en doute cela me permettra de vérifier si elle est connu, et surtout savoir si les rappels constructeur sont à jour. bonne soirée à vous .
MessagePosté le: 10 Jan 2014 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
sur les montants latéraux du pare-brise côté centre de la voiture (et donc pare-brise ?) ?
Si oui, pour moi c'est une mauvaise pose des joints/goutières laterales... certains l'ont eu posé à l'envers, il doit même rester des photos sur ce forum...
ybbob
MessagePosté le: 10 Jan 2014 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=46909&postdays=0&postorder=asc&start=0 crazy2
MessagePosté le: 10 Jan 2014 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
bien joué, je cherchais en vain...
Quels mots as tu utilisé ??
ybbob
MessagePosté le: 10 Jan 2014 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais même plus lol crazy2.
Tu veux vraiment savoir ?
Cadeau clin_oeil.
MessagePosté le: 10 Jan 2014 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
et ben, toi tu as de la chance... j'avoues que je n'ai pas le réflexe de chercher avec google mais... lol
ybbob
MessagePosté le: 11 Jan 2014 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
J’avais déjà lu le sujet (Changement de pare brise chez Norauto). Donc il suffit d’avoir une bonne mémoire…
Ensuite mettre les bons termes dans google pour trouver.
Maintenant tu connais mon astuce zutttt ! razz
kermat
MessagePosté le: 11 Jan 2014 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
négatif les gars, le pare-brise n'est pas en causse, je l'ai expliqué plus haut il manque du mastique de carrosserie ........voir mon précedent post.
ps: comment faire pour mettre des photos?
Damon
MessagePosté le: 11 Jan 2014 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oh mon dieu!!!!! C'est donc ça le secret de la réussite de bobby!! GOOGLE!!!!!!!!!! Mais oui bien sur!! Je devais être complètement dans les nuages!!!
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=52079&postdays=0&postorder=asc&start=0
ybbob
MessagePosté le: 11 Jan 2014 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il a free il a tout compris !!! mdr
P.S : Je suis chez free lol clin_oeil.
Page 1 sur 2
