Voyou 49
Posté le: 12 Jan 2014 10:09 Sujet du message: Plus d'embrayage .. |
Bonjour a tous,
J' ai un gros soucis sur ma 147 JTDM 120 de 2008 en effet ma pédale est Hyper dure et les vitesses ne veulent plus passer quand le moteur tourne mais elles passent moteur arrêté .
Mon Mécano a donc changé l' embrayage et l' émetteur ( le récepteur faisant correctement son boulot d 'après lui ) mais cela n' a rien changé ?????
Il ne sait pas ce que cela peut être ??? quelqu'un a t-il une idée .
Merci |
Posté le: 12 Jan 2014 10:51 Sujet du message: |
Salut.
Je n'ai pas bien saisi !
Ton mécano a changé embrayage et émetteur. Tu n'arrives toujours pas à changer les vitesses car l'embrayage et dur ?
Ton récepteur est externe ou interne à la boîte ?
Le diagramme est monté dans le bon sens ? |
micky01
Posté le: 12 Jan 2014 13:24 Sujet du message: |
Il a peut etre mal fait la purge, _________________ 147 140CV 300MKM |
micky01
Posté le: 12 Jan 2014 13:25 Sujet du message: |
Posté le: 12 Jan 2014 13:32 Sujet du message: |
micky01 a écrit: | Il a peut etre mal fait la purge, |
À mon sens si purge mal faite… la pédale devrait être hyper molle puisque présence d’air dans le circuit. |
Voyou 49
Posté le: 12 Jan 2014 14:03 Sujet du message: |
Bonjour ,
Oui l' embrayage et l' émetteur sont changés et les vitesses ne passent toujours pas !!!!!
Mon récepteur est externe et pour le diagramme je ne sais pas , je vais en parler a mon mécano ... |
Posté le: 12 Jan 2014 14:11 Sujet du message: |
Puisque ton récepteur est externe. Tu peux vérifier s’il fonction correctement (la tige avec le soufflet : entrer – sortir) en appuyant sur la pédale d’embrayage. |
Voyou 49
Posté le: 12 Jan 2014 18:05 Sujet du message: |
Oui j' ai essayé et cela fonctionne .....?? |
Posté le: 12 Jan 2014 18:48 Sujet du message: |
Donc le problème se situe bien au niveau de la boite à priori.
Tout à l’heure je t’ai parlé de diagramme monté à l’envers. Je me suis trompé excuse moi (Personne n’a réagi ). Je voulais parler du disque d’embrayage et non du diagramme (celui-ci ne peut être monté à l’envers). Par contre le disque lui peut l’être si on ne fait pas attention (bizarre pour un mécano).
La butée a bien été clipsé en poussant le levier de la fourchette (vers l’avant si tu es face au moteur) ? |
Voyou 49
Posté le: 14 Jan 2014 18:58 Sujet du message: |
Bon , mon mécano a changé le récepteur sur le conseil d' Alfa et c' est identique donc il redemonte ....La pédale est toujours aussi dure et rien ne passe .
Je lui est fait part de tes remarques " Bobby 150 " concernant le diqsue et la buté , il va regarder on ne sait jamais .
Pendant que c' est démonté personnes aurais d' autres idées ???
Merci |
