Excédent d'huile moteur
Sasori91
MessagePosté le: 13 Jan 2014 12:35    Sujet du message: Excédent d'huile moteur Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous
Je viens vers vous pour un souci d'huile moteur. Je m'explique :
Lors du démarrage du test initial, l'ordinateur de bord affiche "Niveau d'huile Max", or après lecture du manuel d'utilisation, il paraitrait que les barres doivent être à 2 du seuil Max pour un niveau correct et que par conséquent j'ai un surplus d'huile moteur.
Après vérification de la tige, j'ai remarqué effectivement qu'il y avait un surplus d'huile.
Devrais-je refaire toue la vidange, sachant qu'elle a été faite il y a 5000km ou dois-je, seulement vider le surplus avec une quelconque méthode ? Si OUI, comment y procéder svp ^^
Merci d'avance.
madmax09
MessagePosté le: 13 Jan 2014 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
ne jamais regarder le niveau avec l'ODB! Toujours faire la vérification avec la tige.
Si tu as remarqué qu'il y avais un surplus d'huile et surtout si tu as un diesel cela peux etre fatale pour ton moteur.
Le mieux et de se glisser sous la voiture, dévisser le bouchon de vidange, enlever le surplus d'huile et remettre le bouchon. Aucune difficulté.
A+
-- Alfa 147 1.9 JTDm 150ch --
ybbob
MessagePosté le: 13 Jan 2014 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Grosse seringue + tube adéquat et tu aspires l’excédent par la jauge d’huile.
MessagePosté le: 13 Jan 2014 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, plutôt de cette manière que via le bouchon de vidange où la, tu auras 1 chance sur 2 de tout te vider sur la gueule crazy2
Pour tous les jours :
