Turbo en cause ??
Turbo1384
MessagePosté le: 21 Fév 2014 13:19    Sujet du message: Turbo en cause ?? Répondre en citant
J'ai un souci particulier avec mon alfa 147 jtdm150
Qui a 190000km.
Elle fume vraiment noir a touts les régime. C'est a dire
Sa fume quand j'accélère a peine et aussi dans les tours.
Il y a 1 semaine de cela j'ai fait:
Durite turbo neuves
Durite debimetre neuve
Debimetre neuf
Vanne egr neuve
Nettoyage admission au wd40 et goupillon
Et en aspirant comme indiquer sur un tuto
Vidange boite et moteur
Tout les filtres changer
Capteur pression admission nettoyer
Durite dépression GV neuve
Mais avec tout ça de neuf et propre elle fume toujours
Mes questions sont:
Catalyseur hs?
Capteur turbo hs?
Turbo hs?
Ou moteur hs?
Je précise que je ne ressent pas du tout les 150cv
Et une précision sur la fumé: je la vois dans les rétro en pleine journée
Donc c'est que sa fume vraiment. Et pour preuve mon PC est devenu noir
En 1 semaine seulement.
Qui peut m'orienter et m'aider s'il vous plait.
Merci d'avance si des membres du fofo peuvent me venir en aide.
Bonne journée a tout le monde
Alfa romeo 147 jtdm 150cv distinctive 2005 couleur 4 saisons, son bose, cuir noir, Connect nav+
ybbob
MessagePosté le: 21 Fév 2014 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Un point que tu n'as pas précisé... Tu bouffe de l'huile ?
Turbo1384
MessagePosté le: 21 Fév 2014 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas ou alors je consomme comme dans la moyenne.
A la jauge moteur je suis presque au Max donc je pense que c'est nickel
MessagePosté le: 21 Fév 2014 14:43    Sujet du message: Re: Turbo en cause ?? Répondre en citant
tes injecteurs peut être plus simplement...
un petit coup de nettoyant surdosé... dans un premier temps...
Turbo1384
MessagePosté le: 21 Fév 2014 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis du bardahl nettoyant injecteur (je crois que c'est comme sa qu'elle s'écrit la marque) mais pas vu de changement particulier.
Les injo pourraient me faire fumer sans autres symptômes?
Car min ralenti est bien stable et aucun rater
Et merci pour les réponses.
ybbob
MessagePosté le: 21 Fév 2014 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait contrôler les injecteurs... Tuto de Grise.
Tu as peut être une sonde lambda HS...
Turbo1384
MessagePosté le: 21 Fév 2014 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon.. Il existe des sonde lambda sur jtd?
ybbob
MessagePosté le: 21 Fév 2014 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas j'en ai une sur le pré cata et une sur le cata(FAP).
Turbo1384
MessagePosté le: 21 Fév 2014 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord. Alors moi je n'ai pas de fap, du moins je ne pense pas. J'ai un catalyseur sous la caisse et un precata en sorti de turbo mais je n'ai vu aucune sonde sur l'un d'eux.
ybbob
MessagePosté le: 21 Fév 2014 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pas une seule sonde !!! Je trouve ça bizarre...
Bon bref, ce n'est pas très courant une sonde HS surtout sur un diesel.
Il faudrait contrôler tes injecteurs. Fais une recherche tu trouveras le tuto de Grise. C'est très simple comme test.
Turbo1384
MessagePosté le: 21 Fév 2014 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'idée. Par contre je suis nouveau et je gère pas la fonction recherche malgres plusieurs essais. Je met quoi comme mot clés pour trouver le tuto de Grise?
Merci beaucoup en tout cas
ybbob
MessagePosté le: 21 Fév 2014 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=45477&postdays=0&postorder=asc&highlight=tuto+injecteur&start=0
Turbo1384
MessagePosté le: 21 Fév 2014 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup. Je vais voir ça avec un ami. Je vous tiendrais au courant si ce diag est efficace.
A très vite merci
Turbo1384
MessagePosté le: 22 Fév 2014 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a vous.
Une question s'il vous plait:
Hier en débranchant mon capteur de pression turbo (celui qui se trouve sur sur le collecteur d'admission) j'avais plus de puissance mais au point mort elle monte a 3500tr/min normal et elle fume pas :/
Serait il possible que mon capteur déconne?
Merci
Baudin
MessagePosté le: 23 Fév 2014 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre de l'huile dans ton échangeur air air de turbo , et surtout tes catalyseur et ta ligne d'échappement sale, sa me le faisait aussi.
Turbo1384
MessagePosté le: 23 Fév 2014 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
L'échangeur je l'ai nettoyer avec l'admission et il y avait la moitié d'un verre d'huile.
Les catalyseur ... Le cata principal est vider, mais le precata non. Ça pourrait venir du precata en sorti de turbo?
Et merci encore pour ta réponse
Baudin
MessagePosté le: 23 Fév 2014 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ben moi je pencherais plus sur le catalyseur ou le silencieux encrassé , parce que si ton niveau d'huile bouge pas tu peux oublier le turbo et si ton huile serait brulé tu fumerait bleu , ensuite un injecteur defaillant te ferais de la fumée blanche , tu as nettoyer ton collecteur d'admission ?
Turbo1384
MessagePosté le: 23 Fév 2014 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord. Mais tu pencherai plus pour le catalyseur (sous la voiture) ou le precata en sorti de turbo?
Mon silencieux est noir noir c'est vrai mais je pense pas que c'est du a ça car je la pousse tout les jours.
Donc peut être le cata en sortie de turbo qui serrait colmaté ou bien?
La semaine prochaine j'essayerais de trouver un silencieux en bonne état et si possible un cata sortie de turbo.
Mais je doute qu'en changeant ces pièces là, que ma voiture fumera plus (ou moins).
Je reviendrais au nouvelles. Merci
ybbob
MessagePosté le: 23 Fév 2014 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Simple question… Tu penses qu’avec le fap c’est visible aussi ? Je n’avais rien remarqué (j’ai changé un injecteur et j'ai le fap)…
MessagePosté le: 23 Fév 2014 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
fumée blanche pour un injo ??? oh
Page 1 sur 2
