luc90
Inscrit le: 22 Mar 2014 Messages: 8 Localisation: 90 belfort
Posté le: 26 Mar 2014 14:07 Sujet du message: essuie glace 147 encore et toujours |
bonjour
ayant parcouru bcp de post je n ai pas trouve de réponse a mon soucis
concernant mes essuies glace sur ma 147 eco 3 portes de 2006
je m explique car je sèche
contact essuie glace avant ok
essuie glace arrière non fonctionnel avance millimètre par millimètre
contact essuie glace avant ok je passe la marche arrière essuie glace avant avance millimètre par millimètre
contact je débranche le contacteur de marche arrière
essuie glace avant ok marche arrière enclenchée essuies glace avant ok
je met l essuie glace arrière les deux ne sont plus fonctionnels et avancent milli par milli
il semblerait que ce soit in prob de masse
mais je ne sait plus ou chercher
j ai fait le teste du câble de masse branche directement sur le moins de la batterie et l autre extrémité sur masse moteur et masse carrosserie
c est pareil
les giglettes d eau avant et arrière sont fonctionnelles
sinon tout le réseau électrique marche correctement phare portière éclairage auto radio etc
avez vous déjà rencontre ce prob d alfisterie chère a nos belles
merci pour vos réponses |
Posté le: 26 Mar 2014 16:26 Sujet du message: |
popy
Posté le: 26 Mar 2014 16:45 Sujet du message: |
Je crois que l'avant et l'arrière avance mm par mm... et que l'avant fonctionne bien quand il n'y a pas la marche arrière. du coup pas de problème d'axe si? |
luc90
Posté le: 26 Mar 2014 16:48 Sujet du message: |
l axe n a rien a voir mais a toutes fins utiles j ai demonte le moteur puis ouvert et tout est nickel graisse impec d origine
rien de grippé non plus |
Posté le: 26 Mar 2014 16:53 Sujet du message: |
Je ne sais pas comment j’ai lu… J’ai sauté des mots et même des phrases je crois !!!
Désolé. |
vld607
Posté le: 26 Mar 2014 21:29 Sujet du message: |
Salut, vérifie les fusibles sous le volant F43 30A et F52 15A (vérifie tout de même dans ton carnet d'entretien l'affectation des fusibles).
Il n’y a pas de relais pour les essuie glace la temporisation est intégrée dans le commodo.
Tu peux vérifier les masses moteur:
masse moteur avant est sous la batterie vers l'avant et la masse moteur arrière est dans le coffre a coté du feux gauche.
Concernant l'activation automatique de l'essuie glace arrière marche arrière enclenchée, c'est le body computer qui envoie l'info. _________________ Giulietta 2.0 175 TCT, 159 SW 2.0 JTDM TI,147 JTDM 150, DUCATI Multistrada 1200 |
luc90
Posté le: 27 Mar 2014 16:43 Sujet du message: |
pas de soucis bobby150 c est gentil de m aider |
luc90
Posté le: 27 Mar 2014 17:00 Sujet du message: |
merci vdl 607
alors je marche bcp a la déduction
si les fusibles étaient hs je pense que je n aurait pas d excitation d essuie glace
je vais suivre ton conseil et vérifier quand même les fusibles sous le volant
tu m éclaires plus en me parlant de masse
pour info j ai débranché le contacteur de marche arrière et la les essuies glace avant fonctionnent normalement marche arrière enclenchée et contact mis alors qu avant pas d essuie glace en tous cas ils avançaient mm par mm
mais toujours pareil pour les arrières
c est une alfisterie qui me résiste et j aime pas ça
avoir une c.... dans le pâté de nos belles surtout que je suis coince je dois la passer au controle tech et si jamais les e/g ne fonctionnent pas je suis bon pour revenir en deuxième semaine
pour le body computeur par déduction lorsque que je passe la marche arrière le body envoie bien l info a l essuie glace enfin je pense car je l entends avancer mm par mm
je vais vérifier les masses
merci de ton aide précieuse |
luc90
Posté le: 27 Mar 2014 18:06 Sujet du message: |
bon voila c est fait
fusibles vérifies tous bon
masse arrière démontée grattée graissée
masse avant idem
toujours pareil je crois que je vais passer chez alfa si cela continue
car la je sèche et bien entendu a obd fiat ecu scan rien de signalé
zéro defaut |
Posté le: 27 Mar 2014 19:19 Sujet du message: |
C’est peut être le commodo qui donne.
Il n’y a pas une masse là dedans ? |
vld607
Posté le: 27 Mar 2014 19:41 Sujet du message: |
Pour aller plus loin, tu devrais installer Elearn 147, c'est la bible pour les infos mécanique et électrique de la 147.
Tu peux le télécharger ici: http://www.alfisti.cz/index.php?link=cuore-technika-ostatni-manualy
Il y a d'autre alfa pioche la bonne ;)
Une fois dans Elearn sélectionne: ta langue puis ta motorisation.
A gauche clique sur circuit électrique, fonction électrique, dispositif a actionnement électrique, et enfin essuie/lave glaces ou essuie/lave glaces arrière.
Tu trouveras tous les schémas le descriptif et la localisation des composants.
Mais d’après les schémas, je pense soit a un problème de connectique ou le commodo lui même. _________________ Giulietta 2.0 175 TCT, 159 SW 2.0 JTDM TI,147 JTDM 150, DUCATI Multistrada 1200 |
luc90
Posté le: 01 Avr 2014 09:45 Sujet du message: |
merci vld67
effectivement earn est super
mais toujours pas trouve la cause
a mon avis ce ne doit pas être une masse générale qui déconne
sinon d autres fonctions déconneraient
j ai pris rdv mercredi chez alfa
le chef d atelier me parle bien de masse ou de body computer
mais me voyant venir avec mon air innocent
il veut me la garder, bizarre,bizarre,
enfin je lui dirai que c est pour un devis demain
je te tiens au jus et merci pour ton aide ainsi qu aux autres biensur |
luc90
Posté le: 03 Avr 2014 11:57 Sujet du message: |
bon ben voila le diagnostique
moteur essuie glace arrière en cours circuit
le chef d atelier me dit que même l essuie glace arrière débranché cela ne fonctionne pas correctement
il faut impérativement que l essuie glace arrière soit branche
montant de la réparation 175 roros mo comprise
je vais la récupérer cet am sans la réparation
je paierai simplement le devis
j ai trouve sur le net un moteur neuf magneti pour 53.78 roros port compris
j espère que le devis ne se monte pas a 120 roros sinon j ai tout faux
a suivre |
