Renseignement à propos de la barre oscillant longitudinal
cedric1980
MessagePosté le: 28 Avr 2014 14:50    Sujet du message: Renseignement à propos de la barre oscillant longitudinal Répondre en citant
Je précise avant tout que je n'y connais pas grand chose en mécanique, pas biennn oui je sais crying
Voila j'ai besoin de changer mes 2 barres oscillant longitudinal, j'ai trouvé la pièce sur oscaro, jusqu'ici tout va bien...
J'aimerai savoir si je dois aussi acheter une "genre" de rondelle en plastique ou caoutchouc ou peu être un silentbloc pour la partie que j'ai entouré en rouge sur la photo :
J'ai bien essayé de trouver sur oscaro dans la section silentbloc de suspension, mais sans résultat !!
Pour finir j'ai un JTDM 120 de 2007.
Pouvez vous éclairer ma lanterne ? Par avance merci à tous les alfistes pour vos réponses blabla
147 Vendue / Je zone en vélo maintenant / 230 ...
cedric1980
MessagePosté le: 29 Avr 2014 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je me répond à moi même, apparement c'est une vis, un écrou et 2 rondelles comme sur le schéma :
Pour la vis et l'écrou ( qui sont vendus à part ) ma concession alfa à ça en stock, mais pour la rondelle il ne l'ont pas et peuvent uniquement me fournir la ref et pas les caractéristiques... pas_cool
ybbob
MessagePosté le: 29 Avr 2014 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu ne les détériores pas, garde les (éléments de fixation). Pourquoi tu veux absolument les remplacer ?
cedric1980
MessagePosté le: 29 Avr 2014 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que des rondelles se sont fait la malle et d'autres sont complètement broyées, mais pour la vis et l'écrou j'hésite, c'est juste pour éviter de démonter et puis courir à la concession en cas de problème crying
Par contre Bobby est ce que la fatigue de cette pièce pour provoquer de forte vibration ressentie dans tout l'habitacle ? J'ai également les 3 silentblocs du silencieux à changer car ils tiennent sur la corde et un mécano m'a dis que ces vibrations venaient sans doute de la...
ybbob
MessagePosté le: 29 Avr 2014 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les rondelles tu peux en acheter chez casto par exemple. Si tes silentblocs du silencieux sont morts je pense aussi que tes vibrassions doivent bien venir de là. Contrôles tout de même le serrage du bras longitudinal sur la fusée. Ainsi que l’état du silentbloc dans la fusée si jamais tu viens à démonter
cedric1980
MessagePosté le: 29 Avr 2014 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour tes conseils et ton avis bobby, je prend note de tout cela !!
cedric1980
MessagePosté le: 30 Avr 2014 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté les silentblocs qui se logent dans les fusées ainsi que les vis et leur écrou chez alfa, j'ai payé la "maudite" somme de 50€ crying
Je parle même pas du prix d'un bras qui est de 120€, alors que sur oscaro j'ai commandé les 2 pour 78€ ....
Ça douille en concession pinaise y sont dingues, même le magasinier m'a avoué que pour son alfa perso il commandait aussi ces pièces sur oscaro car ça lui revient moins chère qu'avec la remise concession !!!
Bref montage dès que je reçoit ma commande.
deroire
MessagePosté le: 02 Mai 2014 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut les alfistes
comment faire pour enlever la longue vis pour changer la barre de 60 cm avec les deux oeuillets
barre stab de travers car j ai pas reussi a enlever cette vis faut taper dessus
merci bien a tous pour m apporter une reponse
deroire
MessagePosté le: 02 Mai 2014 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut les alfistes
cedric1980
MessagePosté le: 02 Mai 2014 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
deroire a écrit:
salut les alfistes
Salut deroire, n'étant pas qualifié pour te répondre car je n'ai pas encore reçut mes bras, je te conseille d'attendre la réponse de Bobby qui pourra sûrement t'aider !
deroire
MessagePosté le: 02 Mai 2014 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut cedric1980 merci d avoir repondu ok sympat
j ai mis plus d une heure pour enlever l axe rien a faire merci bien a toi
cdlement
deroire
MessagePosté le: 02 Mai 2014 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
je n ose plus taper dessus
ybbob
MessagePosté le: 02 Mai 2014 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes les informations sont sur ce topic… Soit couper ou mettre un coup de chalumeau.
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=49573
cedric1980
MessagePosté le: 02 Mai 2014 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas je peux te donner le prix, j'ai acheté 2 vis avec boulons, 2 silentbloc comme sur le screen ci-dessous et j'ai douillé 50€ en concession
cedric1980
MessagePosté le: 10 Mai 2014 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé mes deux bras hier soir, aucun souci pour enlever les vis, juste se foutu silentbloc dans la fusée qui était bien coincé ...
Mais pour en revenir aux "vibrations" elles sont toujours présentes donc j'espère que ça vient des silentblocs du silencieux, je les changes dans la soirée normalement razz
cedric1980
MessagePosté le: 11 Mai 2014 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben j'ai changé mes silentblocs du silencieux et verdict ça vibre toujours autant !!!
J'ai créé un nouveau topic ici car la je désespère crying
aubrybybo
MessagePosté le: 26 Déc 2016 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde !
Savez vous comment est foutu la fixation de cette barre sur la caisse ? Je devais la changer avec les tirants, et en démontant la première barre longitudinale, le 1er boulon est sortie normalement, le 2nd en forçant pas mal. Et du coup, ça force autant pour le remettre, et j'ose pas trop forcer car j'ai peur de tout peter et je n'ai absolument aucune idée de comment je porrais réparer ça si le filetage se barre en c******es.... grrr crying
J'ai refait le filetage du boulon, mais ça ne change rien (même l'autre qui est ok force...). J'ai l'impression que ça a été monté de travers a l'usine....
Si vous avez des idées, je suis preneur, car là je camberge et je vois pas de solution.... cry
EDIT : je parle de la barre longitudinale, et pas transversale comme je l'avais marqué...
MessagePosté le: 27 Déc 2016 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
perso je ne vois pas de quoi tu parles si tu ne parles pas des barres stab... ???
aubrybybo
MessagePosté le: 27 Déc 2016 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
La pièce numéro 8. A un bout, elle est prise sur la fusée, à l'autre elle est prise sur la caisse avec 2 vis. C'est un des filetages dans la caisse qui a pris un coup dans l'aile. Et je n'arrive pas a voir comment c'est monté dans la caisse... Est ce qu'il y a assez de matière pour percer et poser un hélicoil pour rattraper le coup ?
aubrybybo
MessagePosté le: 21 Jan 2017 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai réparé avec un hélicoil, monté au frein filet rouge. Pas la réparation que j'aurai voulu (c'est vraiment du bricolage...), mais pour le moment ça semble tenir.
Page 1 sur 2
