jeremy5959
Posté le: 07 Mai 2014 10:06 Sujet du message: ma voiture ne démar plus q'en poussant |
bonjour voila mon alfa 147 1.9 jtd de 2004 qui a 264000km délire totlal
apré avoirs fais 500km s'en marétée ou presque la voiture au retour des autre 500km a commencer a perde de la puissance.
avarie c'est allumé je me suit arrêté et la surprise le cache moteur rempli d'huile la durite turbo qui relis a la vanne egr était percé
voila j'ai réparer avec du ruban adessif et de la colle fort juste pour rentrer cher moi .
ensuit j'ai changer la durite.
Et ensuit la voiture cale toute seule j’essaye de redémarrer impossible a la clé (le démarreur tourne le moteur la dis-tri mais rien elle démarre pas)je dois la pousser est elle redémarrer direct et ensuit elle tourne bien au ralenti est t'ou mais des que je dépasse 3500 tour minute le moteur ceux coup je doit couper et remettre le contact en roulant pour quelle reparte
donc elle démar au car de tour mais seulement en poussant bizar !!!
ensuit je passe un coup de MES résultat Erreur pression carburant j'ai donc changer le filtre mais toujours pareille.
voila j'épére vous pourer m'aider car la suit a bou
sysy22
![](images/avatars/10851200274b2599c9d1d58.jpg)
Posté le: 07 Mai 2014 13:36 Sujet du message: |
Moi aussi à bout.. Mais de ton orthographe, des erreurs soit, mais la.. Bref passons..
Photo stp de la durite qui va sur l'egr, j'ai du mal a suivre. Surtout si tu as de l'huile partout _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
jeremy5959
Posté le: 07 Mai 2014 14:42 Sujet du message: |
dsl 24 h sans dormir c'est dur d'écrire ensuit
je vais passé un MES |
jeremy5959
Posté le: 07 Mai 2014 16:54 Sujet du message: |
résultat MES rien a signaler durite changer la voiture roule mieux une fois démarrée mais cale a haut régime je dois donc couper et remettre le contact tous en roulant et elle repart
elle démar toujours pas avec les clé le moteur tourne mais démar pas
DSL POUR LES FAUTE |
Skary
![](images/avatars/938962128485c26d614219.gif)
Posté le: 07 Mai 2014 17:20 Sujet du message: |
c'est quand meme bizarre...
de l'huile sous le capot avec une durite de la vanne EGR percée?
il y a pas d'huile qui circule par l'EGR normalement non...?
et tu a un voyant avarie moteur et MES te donne pas defaut ? c'est pas normal... _________________ 147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
Toniio21
![](images/avatars/4779150415382e25360946.jpg)
Posté le: 07 Mai 2014 18:02 Sujet du message: |
jeremy5959 a écrit: | résultat MES rien a signaler durite changer la voiture roule mieux une fois démarrée mais cale a haut régime je dois donc couper et remettre le contact tous en roulant et elle repart
Mon dieu le truc qui faut pas faire aie le turbo ![crazy](images/smiles/crazy.gif) _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
jeremy5959
Posté le: 07 Mai 2014 18:44 Sujet du message: |
ouai bain je trouve rien peut étre une fausse masse ou un fil qui a pris l'huile bizarre quelle démar en poussant
je neux trouve pas la masse du démarreur normal? pour tant j'ai chercher |
jeremy5959
Posté le: 08 Mai 2014 17:19 Sujet du message: |
LE CAPTEUR PMH SI IL ET MORT l'auto démarrer t'elle encor en la poussant ?
c'est bizar a l'arrée j'accélér l'auto bronche pas .des que je roule je dépasse 3500 Tour minute le moteur coupe .
vous n’avez donc aucune idée |
sysy22
Posté le: 08 Mai 2014 20:23 Sujet du message: |
Jette un œil du côté des injecteurs, _________________
une vie.. |
jeremy5959
Posté le: 09 Mai 2014 00:04 Sujet du message: |
comment ça je regard quoi au injecteur j'ai tous nettoyer changer les filtre enlever nettoyer les capteur personne ne peux donc m'aider |
ratoarivelo
Posté le: 09 Mai 2014 07:46 Sujet du message: |
crepine d'aspiration bouchée ou pompe immergée fatiguée. à haut régime plus assez de carburant donc cale.... |
jeremy5959
Posté le: 09 Mai 2014 11:55 Sujet du message: |
j'ai nettoyer la crépine le filtre en dessous de la pompe de gavage aucun résultat j'ai my une bouteille en sortie de filtre a gazole actionnée la pompe de gavage et sa a l'aire de débiter !!!
si je dépose les 4 injecteur pour vérifier l'état cela peux t'il aider comprendre car un injecteur boucher peut être la cause ? |
sysy22
Posté le: 10 Mai 2014 01:00 Sujet du message: |
Pas besoin de tt enlever. Test tes retours de fuites, ça te donnera une idée _________________
une vie.. |
jeremy5959
Posté le: 12 Mai 2014 00:22 Sujet du message: |
