kevmg136
Inscrit le: 04 Nov 2013 Messages: 14 Localisation: La Ciotat
Posté le: 20 Avr 2014 10:14 Sujet du message: Passer à un volant moteur Mono masse sur jtd 16v |
voilà je dois changer l'embrayage de ma 147 (et par sécurité le volant moteur) et en faisant le tour du forum pour voir ce qui se faisait j'ai lu pas mal de sujets vantant les bienfaits du passage à un volant moteur mono masse à la place du bi-masse d'origine et après une recherche un peu plus approfondie effectivement de nombreuses personnes conseillent cette modif', sur un site j'ai trouvé ça: http://newalfaparts.co.uk/clutch-gearbox/421-diesel-solid-flywheel-conversion-kit-19-8v-16v.html
J'aurais souhaité savoir si quelqu'un avait déjà monté ce kit là, sinon où en trouver un qui ferra l'affaire ?
Et pour finir si y'en a qui sont déjà passés au mono masse, outre l'argument financier, est-ce réellement intéressant techniquement?
Pour ma petite expérience j'ai un mono masse sur ma Bravo JTD 105 elle a près de 200.000km et aucun signe de fatigue, certes ça reste un 105cv mais vu qu'il n'a pas le "trou" du jtd 16v jusqu'à 1.800tr/m et que j'ai pour habitude de rouler plutôt bas dans les tours et de me servir du couple et de la souplesse du moteur je pense solliciter relativement mon embrayage.
Voilà merci d'avance pour vos conseils et/ou expériences, à bientôt |
Posté le: 20 Avr 2014 10:42 Sujet du message: |
Salut.
Si tu changes tu vas perdre en agrément de conduite puisque le bimasse diminue les vibrations.
Pour ta bravo es tu sûr que tu as un mono masse ? |
kevmg136
Posté le: 20 Avr 2014 10:56 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse, je pensais aussi perdre en confort en abandonnant le bi-masse mais dans tout ce que j'ai pu lire apparemment aucun soucis de ce côté là, pour ma bravo d'origine elles sont équipées d'un bi-masse mais le premier propriétaire l'a changé à 30.000km par un mono-masse car l'embrayage avait lâché et depuis 170.000km aucun soucis et pour en avoir essayé une autre ( Bravo ) avec le bi-masse d'origine , je n'ai pas senti de différence niveau confort et la mienne marche un poil mieux |
Posté le: 20 Avr 2014 11:41 Sujet du message: |
Ah je suis donc très mal renseigné . |
ecoalpes
Posté le: 21 Avr 2014 07:40 Sujet du message: |
Le kit que tu mets en lien, est en faite un mono masse fabriqué par eux, auquel il monte un kit embrayage de GTA.
Le prix est tres interessant, et je me suis pencher plusieur fois deçu, ce qui me freine, c'est que je suis reprog.
Il m'ont annoncé que le kit à été monté sur une 3.2L V6 GTA, modifié en 3.8L avec 400Nm de couple et ce depuis 10000miles.
Mais bon sur une essence les 400Nm ne sont pas a 2000tr/min et 10000miles ca reste une distance tres faible pour evaluer un embrayage.
Donc mon hesitasion est pleine. _________________ Motors Performance
Optimisation moteur |
kevmg136
Posté le: 21 Avr 2014 08:52 Sujet du message: |
On est dans le même cas alors parce-que si je veux remplacer l'ensemble volant moteur/embrayage c'est justement pour la reprogrammer sans avoir à tout rechanger dans les 20.000km qui suivent, sur ebay italie le kit volant moteur + embrayage en monte d'origine se trouve aux alentours de 400€ donc j'hésite l'écart de prix étant faible, le but étant de ne plus y revenir et si possible de choisir la meilleure solution, en tous cas merci pour ces précisions je pense que je vais éssayer des les contacter voir si ils peuvent m'en dire un peu plus ou si le kilométrage de leur GTA a assez augmenté pour être gage de fiabilité |
ecoalpes
Posté le: 21 Avr 2014 11:27 Sujet du message: |
Si j'ai d'autre infos je les posts. ;) _________________ Motors Performance
madmax09
Posté le: 21 Avr 2014 19:02 Sujet du message: |
Est-ce qu'il y a un interet pour un JTDm 150 non reprogrammée ? _________________ -- Alfa 147 1.9 JTDm 150ch -- |
Ducatib
Posté le: 22 Avr 2014 08:32 Sujet du message: |
clairement non.
Il peut etre montable si l'on souhaites plus de 400nm et etre tranquille du coté du volant moteur , mais le dual masse d'origine tient deja bien le coup emme avec une 147 a plus de 400nm _________________ Alfa Romeo 147 Ducati Corse - Q2 - radar de recul - brembo max - EBC green/redstuff - SB PU - embrayage renforcé - durite veina r- avh 8400BT |
Toniio21
Posté le: 22 Avr 2014 09:02 Sujet du message: |
Moi j'ai entre 390 et 400nm la VM tient bien le coup franchement après j'ai jamais accélérer à fond sous 2500 tours pour ne pas l'abimer ...
Je pense qu'en roulant pas comme un sourd avec une reprog ça vaut pas le coup de passer en mono si c'est pour péter la boite après ...
Quand j'accélerer à fond je monte à 4000 tours ... je m'amuse pas à foutre des gros coup de pédale en sous regime _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Ducatib
Posté le: 22 Avr 2014 09:10 Sujet du message: |
Moi j'essaye de recherche un kit d'embrayage , ou simplement le diaphragme d'embrayage renforcé , qui ira bien avec mon kit actuel ... j'en profiterai surement pour changer le VM (je pense garder un vm dual masse)...
Si j'avais 400nm comme toi , je prendrais le satch , il a l'air costaud , et tu n'as pas l'air d'etre emmerdé ... le truc c'est que moi , une voiture , j'ai pas envie d'avoir de contre indications ... c'est a dire les reprises en 6 a 100 km.h , j'en fait , parce que c'est agreable de ne pas tomber un rapport ... et ça me fait chier de ne pas pouvoir en faire .... mais de a chaque fois faire tomber la 5 ou la 4 ....
Le probleme est que j'ai 420/440nm environ , souhaitant garder ce couple , dur dur de trouver ce qu'il faut ..... _________________ Alfa Romeo 147 Ducati Corse - Q2 - radar de recul - brembo max - EBC green/redstuff - SB PU - embrayage renforcé - durite veina r- avh 8400BT |
Toniio21
Posté le: 22 Avr 2014 10:08 Sujet du message: |
Moi non j'ai aucun soucis avec le sach renforcé et j'ai pas de contre indications j'ai déjâ essayer en pleinte monter en 6 à 100 km/h mais qu'une fois pour tester j'ai trop peur sinon
Mais en effet tu es plus elevé ... peut être que redescendre un peu en couple serait la meilleur solution , tu le sentirais même pas ça se trouve en contrepartie tu peux faire souffler plus longtemps ...
heureusement que ta le Q2 moi non
ps: va voir chez alfacare ils sont un renforcé mais répondait pas à mes mail ... _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Ducatib
Posté le: 22 Avr 2014 10:22 Sujet du message: |
le kit de chez alfacare ne tient pas chez silverrem , il a du changé , et comme j'ai une reprog similaire a la sienne ... voir peut etre la meme ...
Je viens de faire un mail a autolusso , pour voir s'ils peuvent me faire quelque chose ... Chez cgmotorsport , a l'epoque , ils n'avaient pas voulu me faire un dual friction a cause du fait que le coté metal fritté etait incompatible avec la 147 ducati , et ça s'est peut etre confirmé avec govaxx ici meme... J'attend leurs reponses ...
Sinon il y a aussi jstunning ... qui fait dans le dual friction toujours compatible avec un DMF ... il semble tenir une bonne valeur ... mais j'ai toujours peur du fait que la butée coté metal fritté ne semble pas adapté a la ducati ... enfin bref ... c'est le brin ...en plus jstunning ne repond pas ...
Alors de mon coté , j'ai recuperé un embrayage de ducati deja servi , mais la butée est recuperable et encore en bon etat , a voir si on peut la monter sur les kits des JTDM 150 pour la rendre compatible avec no ducati...
Mais clairement c'est chiant d'avoir une si mince difference qui fait que c'est tres dur de trouver le bon produit... _________________ Alfa Romeo 147 Ducati Corse - Q2 - radar de recul - brembo max - EBC green/redstuff - SB PU - embrayage renforcé - durite veina r- avh 8400BT |
Toniio21
Posté le: 22 Avr 2014 10:46 Sujet du message: |
putin au final je crois que j'ai bien choisis faut aller voir sur le forum anglais ils font des prépas de fou la bas
mais sinon vous devez fumez comme des port ???? déjâ que moi à 180 ça fume un peu à pleine charge
sinon ..... une GTA _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Ducatib
Posté le: 22 Avr 2014 11:00 Sujet du message: |
Oui je fume pas mal a partir de 3000 en pleine charge ... surtout quand je viens de faire 50 km sur autoroute au regulateur a 130 km/h :D
Meme a 130 km/h quand j'accelere sur les hauts tours ça fume :D Et des fois pas qu'un peu lol , mais stopino semble dire que le CT passe , de toute façon je le ferai cet été , je dois le repasser ...
Concernant les prepa , oui ils mettent des turbo garett de 2.4 JTD dans leurs 147 , des echangeurs frontaux , des injecteurs de ducati , e ce qui doit aller avec ... c'est a dire un embrayage costaud...
Du coups certains arrivent a plus de 250cv et plus de 500nm , mais le gros probleme est qu'ils ne font rien pour la suspension (les suspat des ti et ducat sont suffisantes mais le reste ... heuuu) , et surtout sur les freins.... moi , avant de faire la reprog a 200 , je m'etais dis , il me faut un meilleur freinage , du coup j'ai monté des disques brembo max et des plaquettes ebc redstuff ... et au final , ma voiture , meme si elle est relativement homogene , elle ne pourra jamais faire de circuits , en tout cas pas longtemps ... la puissance est trop importante face a mes freins pourtant meilleur que l'origine......
Alors avec 250cv ... et des freins d'origine , j'imagine pas le delire ... ça en deviens dangereux et du coup pas amusant ... sauf pour kéké du coin saroulemapoulekaskettealenverstoutdroitdansl'fossé. _________________ Alfa Romeo 147 Ducati Corse - Q2 - radar de recul - brembo max - EBC green/redstuff - SB PU - embrayage renforcé - durite veina r- avh 8400BT |
Toniio21
Posté le: 22 Avr 2014 11:15 Sujet du message: |
Une reprog c'est bien mais ... sur ma prochaine je ne pense pas que j'en ferais ... car d'une ça sera si possible un L6 atmo ... la t'es pas emmerdé et ça consomme pas
Mettre des cheveaux c'est bien mais c'est plus homogène tu verrais ma 147 defois elle a du mal à passer les 400nm ... si je la prête à un fou du volant il m'explose toute ma transmission vite fait bien fait !
sinon c'est vrai que tu dois fumé vraiment vraiment très gras ... déjà moi c'est pas mal je trouve alors toi si j'étais derrière toi je prendras peur _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Ducatib
Posté le: 22 Avr 2014 11:22 Sujet du message: |
Et bien je dois dire que sur la mienne , la puissance est la , et est pleinement exploitable , assez proprement je trouve ... la fumé , c'est un petit peu chiant , plus pour les autres et ce que pensent les autres d'alfa du coup :D , mais maintenant je ne fais plus trop gaffe , et c'est assez rare que je mette pied au plancher au vu de tout ces radars...
C'est meme rare que je depasseles limites maintenant ... par contre , c'est clairement tres agreable de monter en km/h sans avoir l'impression de forcer...
Il n'y a que ce foutu embrayage qui m'enerve... _________________ Alfa Romeo 147 Ducati Corse - Q2 - radar de recul - brembo max - EBC green/redstuff - SB PU - embrayage renforcé - durite veina r- avh 8400BT |
Toniio21
Posté le: 22 Avr 2014 11:43 Sujet du message: |
Oui ton Q2 doit bien joué dans les courbes , oui la fumée ça fait tâche ... et au CT je sais pas faudra que tu vois moi c'est passé mais je ne fume pas énorme non plus un léger voile noir _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
ecoalpes
Posté le: 09 Mai 2014 09:37 Sujet du message: |
