Bruits de craquements au passage de vitesse
siamu
MessagePosté le: 20 Mai 2014 17:51    Sujet du message: Bruits de craquements au passage de vitesse Répondre en citant
Après la durite du turbo, les bruits du train avant (qui seront réglés demain), ma voiture a décidé de m'en faire voire une autre.
Lorsque j'accélère fortement et que je passe de la deuxième à la troisième, à un régime moteur supérieur à 3000 tours/min, un bruit de craquement se faisait entendre. Si par contre, je passe la vitesse plus lentement et donc, à un régime moteur légèrement inférieur, la vitesse passe sans problème.
Pour info, ça ne se produit que lors du passage de la deuxième à la troisième, jamais dans les autres rapports ni en passant de troisième en deuxième.
Avez-vous un avis sur la question?
MessagePosté le: 20 Mai 2014 22:50    Sujet du message: Re: Bruits de craquements au passage de vitesse Répondre en citant
problème de synchros ?
Spiiiike
MessagePosté le: 21 Mai 2014 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ma marche arrière qui craque, j'ai donc fait une vidange de boite avec ajout d'un lubrifiant mais sa n'a rien changé ( pas grave c'était à faire ).
Par contre si tu trouve c'est quoi je veux bien des news.
Sinon comment on règle un problème de synchro MiKL?
siamu
MessagePosté le: 21 Mai 2014 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Comme la voiture est au garage pour les changement des triangles de suspension, j'ai demandé qu'on en profite pour vidanger la boite de vitesse (la voiture a 9 ans et 83000 kilomètres).
On verra le résultat. Je donnerai des nouvelles dès que je l'aurai récupérée ce soir.
MessagePosté le: 21 Mai 2014 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Faut refaire la boite... du coup, souvent plus économique de trouver une boite d'occasion...
Spiiiike
MessagePosté le: 22 Mai 2014 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Aie, je vais rien touché en croisant les doigts ...
