probleme electrique
Vince76
MessagePosté le: 02 Juin 2014 11:29    Sujet du message: probleme electrique Répondre en citant
J ai un gros gros probleme electrique,
Hier matin, en demarrant, rien a signaler au 1er tour de clé, préchauffage etc..
Puis en enclanchant le démarrage, plus rien, aucun écran, batterie vide.
J ai donc démarrer aux pinces, RAS, tout fonctionnait a merveille, je suis allé faire le plein, et en redémarrant. Idem! Plus rien.
La batterie a 5 mois, j'ai pensé à l'aternateur, mais la voiture en route, tout fonctionne a merveille.
J'ai eu un bug en fin de journée, la réinitialisation du body de par un message, "eau dans le gasoil" qui revenait sans cesse...
J'ai remis mon ancienne batterie pour voir les symptomes a l'allumage, et bien, j ai le sapin de noel + crépitement au niveau du body ainsi que sur le relais de fusible sous le capot.
Je viens de démonter les 2, ouvert le body :RAS, il est comme neuf. J'ai vérifié tous les fusibles, RAS.
Je ne sais plus quoi faire, je vais remonter le tout mais peu d'espoir que ca fonctionne...
S.O.S. crying
147 1.9JTD design TI
MessagePosté le: 02 Juin 2014 13:05    Sujet du message: Re: probleme electrique Répondre en citant
ta batterie même récente a peut être eu une faiblesse... :-(
l'avantage c'est qu'elle est garantie si c'est ça...
Essaye de prendre tes tensions moteur éteint et moteur allumé déja...
Pour le démarrage au câble, attention a prendre le - sur la masse et pas sur la batterie... à cause du multiplexage !
Vince76
MessagePosté le: 02 Juin 2014 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire ca:
http://www.est-motorcycles.fr/forum/viewtopic.php?pid=46399
Je crois donc bien une fuite de courant.
J 'ai viré tous les fusibles et tenter l allumage en les remettant 1 par 1, je n ai plus de claquement/crépitements/bug du compteur quand je retire le fusible d'"injection électronique"...
Vince76
MessagePosté le: 02 Juin 2014 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de remettre ma batterie neuve pensant qu elle était vide pour comparer les symptomes.
1 er tour de clef, ca démarre et ce sans les pinces! Je comprend rien de rien.....
hier, elle ne voulait rien savoir, ne démarrait pas et me faisait des bugs de compteur.
J ai démonté les 2 boitiers de fusible, désossé le body, remis les fusibles 1 par 1.
Tout ca pour rien, j'ai rien trouvé.
Je sais meme pas a quoi m'atteler si ca recommence...
Le principal est qu'elle redémarre mais ma 147 m'a fait un gros coup de fourbasse la!
Croisons les doigts pour que ca tienne.
ratoarivelo
MessagePosté le: 02 Juin 2014 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
les problèmes de connexion sont connues sur les alfa. moi j'avais le problème de témoin airbag: en déconnectant et reconnectant ça a marché
madmax09
MessagePosté le: 02 Juin 2014 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Témoin d'air bag c'est un peu tout les constructeurs.. Et encore avec les 3 Alfa que j'ai eu je n'ai jamais eu ce soucis.
-- Alfa 147 1.9 JTDm 150ch --
Vince76
MessagePosté le: 02 Juin 2014 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait une dizaine de démarrage, pas mal de route et RAS.
Bien heureux mais stressant, je ne sors plus sans mes cables! crazy2
