alfiste76
Inscrit le: 21 Mai 2012 Messages: 59 Localisation: France
Posté le: 28 Juin 2014 08:04 Sujet du message: demarrage difficile a froid comme a chaud |
depuis hier midi mon alfa 147 1.6 ts à beaucoup de mal a démarrer à froid comme a chaud mais une fois démarré elle roule très bien quand pensez vous capteur PMH?
ou problème de la clef?
merci |
skyglider
Posté le: 28 Juin 2014 09:45 Sujet du message: |
Tu as regardé la tension de la batterie moteur éteint ? _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
alfiste76
Posté le: 28 Juin 2014 10:44 Sujet du message: |
la batterie viens d’être changée il y a 15 jours |
alfiste76
Posté le: 28 Juin 2014 15:37 Sujet du message: |
bon je viens d'essayer d'allez la démarré et la impossible le voyant anti démarrage s'allume comment faire pour le déconnecter? |
Posté le: 28 Juin 2014 15:55 Sujet du message: |
Salut.
Il te faudra la valise.
À tout hasard contrôle tous les fusibles. |
alfiste76
Posté le: 29 Juin 2014 10:33 Sujet du message: |
j'ai une autre clef est ce qu'elle permet de démarrer l'auto ou c'est la clef master? |
sysy22
Posté le: 29 Juin 2014 10:48 Sujet du message: |
La batterie a peut être 15 jours, si elle était mal alimenter par l'alternateur elle pourrai être a plat.
Tu as de quoi vérifier sa tension ? Moteur arrêter elle devrait osciller vers 12.7v _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
Posté le: 29 Juin 2014 12:03 Sujet du message: |
sysy22 a écrit: | La batterie a peut être 15 jours, si elle était mal alimenter par l'alternateur elle pourrai être a plat.
Tu as de quoi vérifier sa tension ? Moteur arrêter elle devrait osciller vers 12.7v |
+1 _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
alfiste76
Posté le: 29 Juin 2014 17:05 Sujet du message: |
J ai rien pour tester la batterie mais quand j essaye de démarrer elle entraîne bien le moteur sans faiblir et cela me marque 《anomalie anti demarrage électronique》et 《problème vdc》 |
Posté le: 29 Juin 2014 17:39 Sujet du message: |
alfiste76 a écrit: | J ai rien pour tester la batterie mais quand j essaye de démarrer elle entraîne bien le moteur sans faiblir et cela me marque 《anomalie anti demarrage électronique》et 《problème vdc》 |
s'il n'y avait que le problème anti-démarrage, on pourrait effectivement pensé que tu as un soucis de clé ou d'anti-démarrage (d'ailleurs, si ce voyant s'allume pour signaler une anomalie, tu ne démarreras jamais même au bout de 10 essais)...
mais comme tu as aussi VDC (et bientot ABS lol) qui s'allume, s'est plutot signe d'une batterie trop faible...
Donc :
- la nouvelle batterie est-elle au bon ampérage ?
- ton alternateur recharge-t-il bien la batterie ?
- la batterie n'a t elle pas un soucis ?
Tu as essayé avec l'autre clé ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
alfiste76
Posté le: 29 Juin 2014 17:57 Sujet du message: |
Oui j ai essayé l autre clef et pareil elle démarre pas |
alfiste76
Posté le: 30 Juin 2014 19:34 Sujet du message: |
bon elle remarche
ma femme est allez chez alfa et le chef d'atelier lui a dit de faire çà:
-débrancher la batterie et faire toucher ensemble les deux cosses pendant quelque seconde
c'est ce que j'ai fait mais rien
du coup j'ai démonté les deux prises qui sont sur le calculateur et je l'ai démonté ensuite j'ai tout remonté et oh miracle la voiture redémarre nickel
seul le voyant anomalie moteur reste allumé j'ai roulez avec sans problèmes et au bout du troisième démarrage le voyant anomalie moteur c'est éteint
vraiment bizarre l’électronique
depuis l'auto démarre sans problème pourvu que çà dure |
Posté le: 30 Juin 2014 19:48 Sujet du message: |
Mets du dégrippant sur les pin de tes prises.
Le chef d'atelier chez alfa a dit ça ? On m'a toujours dit que cela ne servait à rien sur la 147. Il faut juste débrancher le - pour faire le reset calculateur. |
alfiste76
Posté le: 01 Juil 2014 18:19 Sujet du message: |
oui c'est le chef d'atelier qui ma dit çà
je suis de nouveau tombé en panne avec ce matin alors j'ai refait comme hier et cette fois là rien elle refuse de démarrer
alors trouvant bizarre qu'elle ai démarré hier soir je regarde au niveau du calculateur et la je vois un fil de masse pas du tout serré
je le resserre et voila çà redémarre donc si un jour vous avez le même problème penser a regarder ce fameux fil de masse |
