Plus de feux de croisement 147 ph 2
SamC
MessagePosté le: 16 Juil 2014 13:22    Sujet du message: Plus de feux de croisement 147 ph 2 Répondre en citant
Hello les gens, me revoilà
J'ai acheté une 147 TI en JTDm 150cv (et quoi qu'on en dise ça marche moins bien que mon ex Fabia RS en TDi 130cv cry ) il y a tout juste 3 semaines mais j'ai peu roulé a cause déplacement pro à l'étranger
Je vous mettrais quelques photos dans la semaine
Bon enfin bref, je me suis apperçu ce matin que les 2 feux de croisement de fonctionnent pas, j'ai vérifié le fusible qui est nickel (changé tout de même pour être sûr), les ampoules sont aussi nickel (changées elles aussi tant qu'elles étaient démontées)
Alors du coup je sèches, la panne peut venir d'où??????
Ce soir je passe un coup de multimètre pour vérifier la tension qui arrive dans les fils
SamC
MessagePosté le: 16 Juil 2014 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Passage a la valise:
Le commodo est bien détecté
J'ai mis un coup de voltmètre sur les fusibles:
Ben en fait je trouves pas F12 et F13......
C'était ceux de plein phare que j'ai vérifié
147 TI JTDm 150cv
No-Liink
MessagePosté le: 16 Juil 2014 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux voir les fusibles F12 et F13 ici sur cette photo dans la rangée du milieu :
Ma page Flickr : https://www.flickr.com/photos/124339792@N02/
MessagePosté le: 16 Juil 2014 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
concernant ton impression par rapport à ta fabia, sans doute le fait que le TDi soit plus brutal car sinon, la 147 est équivalente, un poil devant a part sur les premiers 40m... http://www.zeperfs.com/duel1286-1152.htm
Pour ton autre soucis, ça sent le body qui aurait pris l'eau ça... vérifies au multimètre tout de même si le jus arrive mais...
SamC
MessagePosté le: 16 Juil 2014 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas du tout ce schéma là dans le manuel, mes fusibles de phares sont sous la capot devant la batterie et a côté du volant a la place de ton F12 F13 j'ai F50 F51 (centrale airbag et BV Selespeed)
Sont fort les ritals quand même
Et ce fameux body il est plaqué où le bougre
? (J'ai pas encore cherché d'info sur lui)
Pour les perfs la Fabia a de meilleurs reprises y a pas photo, après dans les tours je dis pas mais d'un autre côté c'est un mazout, ça s'utilise au couple (donc sur les reprises) pas "haut" dans les tours
147 TI JTDm 150cv
MessagePosté le: 16 Juil 2014 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
zeperfes est pas toujours super fiable mais quand même, l'avantage en reprise est vraiment à l'avantage de la 147 pour le coup...
SamC
MessagePosté le: 16 Juil 2014 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrai ma à la lecture de la fiche technique j'ai compris:
En 6ème je suis à 1700tr/min sur l'Alfa, a quelque chose pret pareil sur la Fabia, sauf que la dite Fabia à 310Nm de couple à 1800 alors que sur l'Alfa c'est 305 à 2000
Donc j'ai vachement moins de couple au régime usuel sur l'Alfa clin_oeil
Bon sinon pour mon histoire de feux, toujours pas d'allumage de ceux de croisement, d'ailleurs quand je suis en position feux de croisement le TdB ne me propose pas de régler la hauteur des phares alors que quand je passes plein phare ça me le propose
J'ai aussi remarqué (mais je sais pas si c'est normal) que la voiture ne sonne pas quand j'ai le moteur coupé, les feux allumés et que j'ouvres la porte
Bon j'ai vu où est placé le Body Computer, reste à savoir si c'est réparable cette bête
147 TI JTDm 150cv
MessagePosté le: 16 Juil 2014 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
pas de réglage proposé en feux de croisement c'est étrange... parce que ça ne joue pas sur les pleins phares donc bon... :-(
SamC
MessagePosté le: 16 Juil 2014 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Donc il ne reçoit sans doute pas l'info comme quoi les croisements sont allumé
Ca s'oriente vers le Body si je comprends bien
Bon par contre j'ai vu que ça se réparait, soit par une boite du coté de Marseille je crois, soit soit même en changeant le/les composants qui sont HS
Le truc que je pige pas c'est que le composant qui crame comment tu le reprogramme? Faut forcément passer chez Alfa?
Bon samedi je le démontes pour voir ce que je découvres
147 TI JTDm 150cv
MessagePosté le: 16 Juil 2014 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
les composants sont pas programmés... si tu prends le même avec la même référence... il n'y a que les parties mémoire qui le sont... ;-)
SamC
MessagePosté le: 16 Juil 2014 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, bon on verra samedi alors
Personne n'a le "plan" de ce machin? Histoire de savoir à quoi correspondent les composants?
147 TI JTDm 150cv
SamC
MessagePosté le: 17 Juil 2014 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris le temps ce soir de tomber le Body de ma 147 (une petite demi heure pour le démonter de la voiture et l'ouvrir)
Y a de belles traces d'eau (cliquez sur l'image pour agrandir)
On voit bien les traces d'eau, du coup avec un peu de "chance" c'est le 3ème composant au dessus des prises en partant de la gauche qui est claqué
Enfin ça.......
147 TI JTDm 150cv
SamC
MessagePosté le: 17 Juil 2014 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Correction des numéros de fusibles
Au fait voilà ce que je disais hier sur les fusibles, la doc n'a rien a voir avec ce que tu montrais No-Liink triste
Et c'est bien les F12 et F13 qui sont indiqués pour les feux de croisement, mais aucune trace sur les schémas...
[/i]
147 TI JTDm 150cv
No-Liink
MessagePosté le: 17 Juil 2014 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Et c'est bien les F14 et F15 qui sont indiqués pour les feux de croisement, mais aucune trace sur les schémas...
En effet c'est étrange que ce soit différent... Par contre c'est F12 et F13 les feux de croisement quand je regarde ta doc, c'est pas F14 et F15 comme tu viens de me dire.
Et sur ta doc on voit bien que F12 et F13 sont à l'intérieur de la voiture mais pas au même endroit que je t'ai montré
SamC
MessagePosté le: 17 Juil 2014 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Excuse j'ai fais de mémoire, F14 F15 c'est les feux de route
F12 et F13 sont bien marqué figure 49 mais il ne sont pas marqué sur ce fameux croquis........
147 TI JTDm 150cv
SamC
MessagePosté le: 29 Juil 2014 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le body est en cours de réparation, je le récupères normalement demain
J'espères jusque que j'ai fait changer le bon composant..........
147 TI JTDm 150cv
SamC
MessagePosté le: 31 Juil 2014 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben c'est la loose
Ca ne marche toujours pas crying crying crying crying crying crying
Du coup je sais pas quoi faire, faut que la voiture passe au CT rapidement triste
147 TI JTDm 150cv
