Problème sifflement moteur
motivé
MessagePosté le: 05 Aoû 2014 06:11    Sujet du message: Problème sifflement moteur Répondre en citant
Voilà depuis peu ma belle fait un sifflement au niveau de la distribution, rien ne change avec la clim en fonctionnement ou pas, j'ai déposé la courroie d’accessoire et là plus de sifflement.
Quelqu'un a une idée ?
Merci de votre aide content
Alfa 147 (phase 1) 1.6 TS 105cv finition distinctive, cuir rouge, 5 portes, jantes 17" gta, étriers rouge, échappement ragazzon
MessagePosté le: 05 Aoû 2014 10:44    Sujet du message: Re: Problème sifflement moteur Répondre en citant
ben... c'est pas la distri déja... ;-)
Ensuite, ça peut être ta courroie accessoire soit parce qu'elle n'est pas toute récente soit parce qu'un élément fait qu'elle force... comme l'alternateur par exemple... est-ce que quand tu mets tes codes + phares ça le fait plus / moins / pareil ??
motivé
MessagePosté le: 05 Aoû 2014 14:20    Sujet du message: Re: Problème sifflement moteur Répondre en citant
Ça change rien, le bruit s’amplifie au dessus de 2000 tours minutes, voici le bruit en vidéo https://www.youtube.com/watch?v=fimmegRa2MU&feature=youtu.be
Merci content
motivé
MessagePosté le: 07 Aoû 2014 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a une idée ?
ybbob
MessagePosté le: 07 Aoû 2014 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment bizarre ce bruit…
Puisque tu as enlevé la courroie d’accessoires. As-tu essayé de faire tourner ton alternateur à la main ? Y’a-t-il un bruit ou pas ?
Sinon tu changes le kit accessoire pas très cher… En espèrent que ce soit ça.
http://www.oscaro.com/kit-de-courroie-d-accessoire-alfa-romeo-147-1-6-i-16v-twin-spark-105cv-542-10-1698-gt
je ne sais pas de quoi est composé le kit... je le trouve vraiment pas cher. Y'a t-il les galets avec ?
cri-crac
MessagePosté le: 07 Aoû 2014 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un roulement qui chante, tu as le choix entre :
Le galet tendeur
Le galet enrouleur
La poulie d'alternateur
La poulie de clim
La poulie de DA
Essai courroie déposé de faire tourner à la main chaque poulie, tu devrais trouvé le fautif clin_oeil
Alfa 147 JTDm 150 cv
Alfa 147 JTD 115 cv
Mazda Mx5 Phoenix
Clio Phase 3.2 - 1.5 Dci
Ex Opel Astra G 1.4 16v
Ex Golf IV
Ex MG ZT cdti
Ex BMW 320i Cabriolet
Ex Rover 220 coupé par 2 fois
Ex Peugeot 306
motivé
MessagePosté le: 08 Aoû 2014 05:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars, je vais regarder à ça
Je reviens pour le verdict content
padbol
MessagePosté le: 01 Juin 2015 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu trouvé ? J'ai le même problème depuis que j'ai changé ma distri...
medess59
MessagePosté le: 02 Juin 2015 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut
sur mon ancienne fiat meme bruit donc c été bien un galet tendeur mais pas de bol celui de la distri.... crying
a faire verifié clin_oeil
alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect
padbol
MessagePosté le: 02 Juin 2015 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Justement, les courroies de distribution et accessoire viennent d'être changées avec tous les galets neufs. Et ça ne sifflait pas avant !
medess59
MessagePosté le: 02 Juin 2015 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
dans se cas la une autre pouli
clim alternateur......
ou voir si t as distri es bien monter et pas trop tendu
alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect
Diablotech
MessagePosté le: 02 Juin 2015 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
+1
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
padbol
MessagePosté le: 02 Juin 2015 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'avais pas l'outil de mise en tension au moment de faire la distribution, je l'ai acheté et tendu exactement la courroie, le bruit n'a pas changé. Il faudra que j'essaye sans courroie accessoire et tester toutes les poulies
