shensu
Inscrit le: 21 Nov 2013 Messages: 14 Localisation: Chapelle-lez-Ht, Belgique
Posté le: 18 Aoû 2014 18:05 Sujet du message: changement de body, quelles pieces? |
Bonjour, je dois changer le body de ma 147 de 2001, si on change seul le body cela provoque une avarie de l antidemarrage car la clé n'est pas codée (body d'occaz). Sur certains modèles ils faut changer également l'ECU et les clés.
Savez-vous si sur un modèle de 2001 on peut juste changer le body et le barillet?
Bien à vous. |
Posté le: 18 Aoû 2014 21:37 Sujet du message: Re: changement de body, quelles pieces? |
shensu a écrit: | Bonjour, je dois changer le body de ma 147 de 2001, si on change seul le body cela provoque une avarie de l antidemarrage car la clé n'est pas codée (body d'occaz). Sur certains modèles ils faut changer également l'ECU et les clés.
Bien à vous. |
Le barillet ? pourquoi donc ? il suffit de récupèrer le transpondeur... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
shensu
Posté le: 19 Aoû 2014 08:03 Sujet du message: Re: changement de body, quelles pieces? |
MiKL a écrit: | shensu a écrit: | Bonjour, je dois changer le body de ma 147 de 2001, si on change seul le body cela provoque une avarie de l antidemarrage car la clé n'est pas codée (body d'occaz). Sur certains modèles ils faut changer également l'ECU et les clés.
Bien à vous. |
Le barillet ? pourquoi donc ? il suffit de récupèrer le transpondeur... |
Salut, car le garage/casse ne possède que le body+barillet+clés de la même voiture (numéro de body différent du mien).
Le transpondeur doit être codé sur le body mais sur un d'occaz pas possible, il doit être vierge (en plus j'ai pas le code des clés, je dois le demander à Alfa, des frais en plus).
Donc peut-être je peux juste m'en sortir avec le body+barillet et le jeu de clés correspondant, mais j'ai des doutes car sur certains forums ils parlent de changer l'ECU :s
Vous en pensez quoi ? |
Posté le: 19 Aoû 2014 13:11 Sujet du message: Re: changement de body, quelles pieces? |
si tu récupères la clé, tu as le transpondeur dedans... tu l'échanges avec celui de ta clé et tu n'as pas besoin des barillets (ni des clés de l'autre voiture)...
par contre il risque d'y avoir un hic avec la centrale d'injection/démarrage _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
shensu
Posté le: 20 Aoû 2014 14:51 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
Update du jour : j'ai trouvé chez un démolisseur spécialisé en caisses italiennes un kit de démarrage (clés, barillet, ECU, body computer) pour 150€ !
Je vais donc m'y mettre en début de soirée (je prendrai des tofs pour faire un tuto "comment ne pas payer 800€ pour changer un body :v). |
shensu
Posté le: 21 Aoû 2014 08:05 Sujet du message: |
Salut les gars, j'ai pas eu le temps de m'occupper du changement de body hier soir, je m'y mettrai ce soir ou demain.
Juste une question, qqun pourrait-il me filer une photo d'où se situe l'ECU ? je pensais qu'il se situait dans le compartiment moteur près du pare-brise mais apparement ce n'est pour la version 16V :v
Si qqun pouvait m'envoyer une photo de l'endroit où il se trouve (ou une explication précise de sa localisation) pour une 147 jtd simple (pas 16V) ca serait cool :)
Merci d'avance |
Posté le: 21 Aoû 2014 08:30 Sujet du message: |
Salut avec tous ces termes je m'y perds...
L'ECU tu parles du calculateur d'injection ? Si oui...
Il se trouve au niveau de la distribution. Tu ne peux pas le louper il est fixé sur le passage de roue (côté moteur). Il possède deux grosses connectiques.
150€ il te fait une fleur ! |
