ne veut pas demarrer suite changement filtre gasoil
nonoi17
MessagePosté le: 20 Aoû 2014 19:47    Sujet du message: ne veut pas demarrer suite changement filtre gasoil Répondre en citant
Bonjour, aujourd'hui petit souci avec mon alfa 147 109jtd 140ch
en roulant bruit bizarre je m'arrete regarde le moteur rien d'anormal a part une fuite au niveau de la durite de gasoil
aprés examen je me rend compte que celle qui va en haut du moteur (desolé suis pas pro) est sectionnée jusye avant l'adaptateur donc je coupe la remet tant bien que mal
et là mon alfa ne veux plus demarrer elle a envie mais il en manque
tentative de start pilote (j'aime pas mais bon) et rien n'y fait...
depanneur j'arrive a la maison et remplace la dite durite par une "maison" et la pareil elle refuse de demarrer
est ce que c'est deja arrivé a quelqu'un et sinon une idée merci de vos reponses
nono
Damon
MessagePosté le: 20 Aoû 2014 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que l'odb met un message d'erreur?
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=52079&postdays=0&postorder=asc&start=0
nonoi17
MessagePosté le: 20 Aoû 2014 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
non juste le fameux message eau dens filtre à gasoil mais pas tout le temps
et sinon le gasoil arrive bien par toutes les durites
ybbob
MessagePosté le: 20 Aoû 2014 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as une prise d’air sur tes durites de gasoil tu as trouvé ton problème. Au démarrage il faut qu’il y ait une certaine pression… si la pression n’est pas atteinte tu n’arriveras pas démarrer.
nonoi17
MessagePosté le: 20 Aoû 2014 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok je verrai sa demain merci du conseil...
nonoi17
MessagePosté le: 21 Aoû 2014 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
bon aprés remplacement du filtre a gasoil... toujours pareil elle veut pas demarrer mais du nouveau message de odb probleme pre chauffage youpi
je teste les bougies une de morte donc je change les 4 je veux redemarrer et la toujours rien ah si
une durite de la rampe d'injecteur qui lache donc tel Alfa peut etre samedi matin ou alors lundi enfin mardi vu que lundi fermé....
mais bon j'ai testé avec "reparation de fortune" et toujours le message d'erreur
j'en peux plus je deprime
quelqu'un a une idée svp....
merci
nonoi17
MessagePosté le: 23 Aoû 2014 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
alors j'ai changé la rampe au dessus des injecteur et elle ne veut toujours pas demarrer je ne sais plus quoi faire
J'ai essaié en poussant rien, start pilote rien, demontage remontage filtre rien,
pas de message d'erreur odb
si quelqu'un a une idée merci de me renseigner merci
Skary
MessagePosté le: 24 Aoû 2014 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
euh je pense a un truc debile... mais bon pourquoi pas !
as tu "rempli" ton filtre a gasoil ?
perso a chaque changement du filtre a gasoil.
je met la clée sur prechauffage, sans demarrer, apres une dizaine de secondes,
j'entend bien le filtre ce remplir ( un glouglou ce fais entendre ^^ )
je fais cette manip une deuxieme fois pour etre pénard...
147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=28060&highlight=
nonoi17
MessagePosté le: 24 Aoû 2014 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonour, oui j'ai fait la manip avec la clé plusieurs fois et apparement plus d'air dans le circuit de gasoil
j'avoue j'y suis depuis 2 jours et je seche je prend toute les options crazy2
merci a vous
ybbob
MessagePosté le: 24 Aoû 2014 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait que tu mettes des photos de ce que tu as changé ?
Lorsque tu parles des durites... C'est toujours celles en caoutchouc ou il y a celles en acier avec ?
Tu as bien branché le connecteur sur la rampe que tu as changé ?
As tu fait le test avec une autre batterie ?
As tu contrôlé tes fusibles d' injecteurs ?
As tu assez de question ? lol
nonoi17
MessagePosté le: 24 Aoû 2014 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors j'ai changé la durite je pense de retour celle qui etait sectionné dés le depart de l apanne et apparement aurais du etre la seule mais alfa ne fais plus cette piece donc je recherche... et oui c'est une trés rigide
filtre a gasoil changé, bougies d'allumages, rampe retour injecteur j'envoi les photos
et pour "la durite" de remplacement trouvé que sa en attendant mais peut etre est 'elle poreuse je ne sais pas merci
ybbob
MessagePosté le: 24 Aoû 2014 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pas la peine d'aller chez alfa pour acheter cette durite en caoutchouc.
J'ai changé toutes les miennes par ça.
http://www.norauto.fr/produit/tuyau-de-retour-gazole-et-lave-glace-3-mm_653264.html
nonoi17
MessagePosté le: 24 Aoû 2014 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour le lien comment on fait pour inserer une image j'y arrive pas pas_cool
ybbob
MessagePosté le: 24 Aoû 2014 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu passes par un hébergeur d'images ex: casimages...
Tu colles le bon lien ensuite sur le forum. Test avec Prévisualisation avant d'envoyer ton message sur le forum.
Eh copain j'y pense as tu serré correctement ton filtre à gasoil ? Y'a t'il les deux joints sur le dessus du filtre (un grand et un petit) ?
nonoi17
MessagePosté le: 24 Aoû 2014 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
https://imagizer.imageshack.us/v2/291x340q90/539/9zFzmU.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/600x399q90/912/9zsUMi.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/600x324q90/633/5NlqAd.jpg
voila les images petites fleches bleu pour montrer ce qui a été changé
et oui tous les joints sont present et aucune fuite de gasoil
j'ai meme purgé au niveau des injecteur....
ybbob
MessagePosté le: 24 Aoû 2014 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si c'est une impression ou quoi... Mais on dirait qu'il y a 2 durites mal connectées sur le boîtier noir ?
ybbob
MessagePosté le: 24 Aoû 2014 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ah non c'est bon j'ai réussi à zoomer lol.
nonoi17
MessagePosté le: 24 Aoû 2014 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tout remi comme c'etait au depart aprés est ce que sa peut venir de la durite de remplacement blanche que j'ai mis je ne sais pas
ybbob
MessagePosté le: 24 Aoû 2014 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si le gasoil passe au travers et ne fuit pas c'est bon.
Ton connecteur sur le rampe est cassé ?
nonoi17
MessagePosté le: 24 Aoû 2014 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
il l'a ete je l'ai remplacé hier mais sa n'a rien changé c'est moi qui l'avait cassé en m'appuyant dessus en changeant les bougies je suis un boulet lol crazy2
Page 1 sur 2
