1.9jtd ne démarre plus
Loic27
MessagePosté le: 19 Aoû 2014 00:01    Sujet du message: 1.9jtd ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour a tous ,
Étant très heureux de partir en vacance avec mes belles (femme et 147)
cool
Je décide de changer l'embrayage et volant moteur et les 4 triangles histoire de lui donner un coup de neuf car a 220000 il était tant .
Je m'engage sur l'autoroute parcourt 400km .
Je décide de faire une pose , et 20min plus tard prêt a repartir ,elle mis un 5seconde a vouloir démarrer .
Le moteur était encore dans les 70 degrés donc sa ma un peu surprit .
Je repart quand même, je parcourt 500 km de plus , aucun problème sur autoroute .
Et lors de l'arrivée je coupe le moteur , j'ai réessayé de démarrer mais impossible , j'ai réfléchi 30min le temp qu'elle refroidisse mais toujours rien , je vérifier les fusibles tout et bon .
Je décide de débrancher la prise de la température moteur et la voilà reparti .
Sur le coup j'était content de pas avoir a m'occuper des réparation pendant mes vacances .
Sauf que le lendemain , moteur froid , et bien madame ne voulait vraiment plus démarrer ...
Je n'est aucun voyant , j'ai quand même pu la mettre en route avec du star pilote mais je n'aime pas sa triste
J'ai pensé au capteur PMH mais je doute .
Quelqu'un aurai une piste ?
ybbob
MessagePosté le: 19 Aoû 2014 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Gérard.
Pourtant c'est tout à fait les symptômes d'un PMH HS.
Tests avec un multimètre ton capteur 900 ohms si je ne dis pas n'imp. Si pas de testeur sous la main... Utilises une boussole et si pas de boussole ben il faut aller au garage. Eh tu risques d'y perdre la boussole s'ils te changent cette pièce....
Ced69_FMC
MessagePosté le: 19 Aoû 2014 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Un simple passage à la valise pourrais t'aider, mais sachant que tu as changer embrayage et volant moteur je serais d'avis à dire que c'est le capteur PMH, avec un petit doute puisque le capteur PMH donne des signes avant.
Avec la valise contrôle la température d'eau moteur aussi.
Alfa Romeo 147 JTDm 120 Distinctive noir.
Reprog FMC 120@160 + EcoFuel + Launch Control...
Loic27
MessagePosté le: 19 Aoû 2014 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je vient d'aller acheter un capteur pmh , il l'avait en stock comme quoi j'ai peut être de la chance , je vait le monter tout de suite voir se que sa donne content
ybbob
MessagePosté le: 19 Aoû 2014 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Mais il fallait faire les tests avant surtout que tu es une personne de métier ! crazy2
Loic27
MessagePosté le: 19 Aoû 2014 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Résultat toujours pareille , j'ai bien peur que sa soit un problème de pompe HP ..
ybbob
MessagePosté le: 19 Aoû 2014 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Arffff pas de chance pas_cool.
Tu n'as pas la valise ?
Loic27
MessagePosté le: 19 Aoû 2014 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non ..
D'être un ami je peut quand même roulé , il y a juste une chute de pression lors du démarrage , un coup de star pilote et c'est parti , je ferait le retour sans m'arreté et démonterai la pompe une fois rentrer .
Au moin tout sera neuf dessus lol
Loic27
MessagePosté le: 19 Aoû 2014 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Faire des teste sans aucun outils juste un tournevis plat qui et dans la trousse de secours m'a servi a démonter la vis du capteur je suis en Espagne .
J'ai quand même pas de bol :/
ybbob
MessagePosté le: 19 Aoû 2014 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ne t’inquiètes pas tu n’es pas le seul à ne pas avoir de chance sur ce forum crazy2.
Oui c’est vraiment dommage de tomber en panne surtout lorsque l’on est en vacances triste.
Loic27
MessagePosté le: 26 Aoû 2014 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien un problème de pompe a injection , 30bar !
Il en manque 870... ^^
J'ai commander une pompe neuve , 400e en échange standard !
A part la pompe de morte , j'ai quand même fait 1300km en 12h
Sans m'arrêter , elle a roulée a Merveille !
ybbob
MessagePosté le: 26 Aoû 2014 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avais une fuite visible au niveau de la pompe ?
Loic27
MessagePosté le: 29 Aoû 2014 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Non rien du tout , le problème était interne.
Je vient de monter la pompe neuve , elle a démarrée au quart ...
Et elle a bien apprécié , c'est fou la pêche qu'elle a gagné !
ybbob
MessagePosté le: 29 Aoû 2014 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
cool
