Bruit (cuicui) + cale en première + avarie moteur
MessagePosté le: 01 Sep 2014 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas
efface les defauts
recharge bien la batterie ( si elle est faible, il peut avoir des codes defauts bidons )
va faire un tour ( ou au moins de demarrer )
et refais une lecture des defauts
et racontes nous le resultat au_revoir
aussi, regarde ca
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=720703#720703
au_revoir au_revoir
soad6938
MessagePosté le: 02 Sep 2014 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse et de ton aide mais elle est chez le mecano et moi je peut rien essayer de tout ca donc je crois là que c'est cuit avec ce mécano pour cette fois ci et cuit pour mes vacances ils n'arrivent à rien trouver lui et le débitmètre ne remonte pas du tout en erreur
Il pense lui à l’électrovanne qu'il a commandé pour demain matin voir apres midi...
MessagePosté le: 02 Sep 2014 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
curieux .. il y a des codes erreur qui remontent ?
MessagePosté le: 02 Sep 2014 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tu dois avoir un injo HS (probleme pression rail )
ou capteur PMH hs
tiens nous au courant au_revoir
soad6938
MessagePosté le: 02 Sep 2014 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Injo? why not mais pourquoi avoir surgit qu’après juste la verif du débitmètre qui pour ma part avait l'air nickel... foutu coïncidence que ça serait quand même mais bon tout peut arriver... et le capteur PMH mon mécano du coup n'y croit, pour lui ça marche ou ça marche pas et puis les erreurs les voici:
P0215: Circuit pompe carburant
P0645: Circuit relais compresseur climat
P0638: Papillon modification de débit
P0335: Circuit capteur régime moteur
MessagePosté le: 02 Sep 2014 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Question : Est ce que les codes ont ete effacés et relus ???
soad6938
MessagePosté le: 02 Sep 2014 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Effacé moulte fois mais toujours présents...
MessagePosté le: 02 Sep 2014 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
curieux, car il y devrait avoir que un seul defaut voire 2 ..
Or les 4 ne sont pas plausibles entre eux ...
est ce que tu arrive a les effacer ?
soad6938
MessagePosté le: 03 Sep 2014 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien écoute, justement plus ca va plus je me demande si il a arrive à les effacer vraiment et si il faut vraiment la valise alfa... Parce que je ne comprend pas que ce problème survienne que uniquement qd je touche simplement au débitmètre (démontage + spray nettoyant frein + remontage) et qu'on me dise qu'on arrive pas à trouver d’où ce problème peut venir et qu'on soit prés à rejeter la faute sur le faisceau... (trop facile pour moi ca...)
soad6938
MessagePosté le: 04 Sep 2014 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben... je la réupère ce soir avec son ou ses problèmes... Mecano ne trouve pas, donc go to Alfa ce soir me coutera ce que ça me coutera... Je ferais un retour. En tout cas merci à tout ceux qui ont essayé de m'aider ;)
soad6938
MessagePosté le: 11 Oct 2014 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben revoilà encore et toujours...
Comme prévu voiture allez chez alfa avec changement:
-vanne egr
-débimetre
-capteur pression turbo
-électrovanne
-soupape électronique
ainsi que que nettoyage de l'adminission et désoxydation du calculateur.
Bref tout ca pour la modique somme de 970€ je m'attendais à pire, je la récupère et l'impression d'avoir une voiture toute neuve, zéro accoups, un régime moteur parfait, beaucoup moins de fumé en tout classique sur diesel quel qu’il soit bref parfait et une bonne petite patate bref bien content!
Hier je fais après tout ca le fameux test de l'autoroute et là que vois-je? et ben c'est repartie, avarie système moteur! Message qui apparaît en 5ème qd j'essaye de dépasser ces fameux 3000trs min...
Elle va repartir chez alfa, mais ma question et sachant qu'ils ont l'obligation de résultat, me feront il payé les prochaine "réparation"? sachant que ce qu'il me fait peur c'est le turbo maintenant en tout cas la fameuse soupape overboost qu'un collègue à eu le problème sur ça 159 mais bon chez alfa c'est direct changement du turbo...
Merci d'avance ;)
MessagePosté le: 11 Oct 2014 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
-vanne egr
-débimetre
-électrovanne
WOUAH ! le tarif !
tu peux nous donner la ref des pieces citées ci dessus ?
je ne sais pas que c est electrovanne + soupape electronique oh au_revoir
soad6938
MessagePosté le: 11 Oct 2014 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton retour ;) mais qd tu dis wouah le tarif? c'est à dire, bien ou pas bien? ^^
Concernant les ref ca sera no soucy mais je suis pas chez moi aujourd'hui et n'est pas la facture dispo.
Après concernant l’électrovanne exactement je ne sais pas ce que c'est... et la soupape électronique la seul que je vois ca doit être la soupape de la vanne papillon mais je peut me tromper...
Page 2 sur 2
