Toto13
Posté le: 26 Nov 2014 16:48 Sujet du message: Problème injecteur 147 1.6 tourne sur 3 cylindre ,? |
Bonjour à tous je présente mon problème .mon alfa après diag problème injecteur numéro 1 j ai donc changer bobine faiseau et bougie et l injecteur toujours pareille d ou ça peu venir je comprens plus aidez svp merci d avance |
Toto13
Posté le: 26 Nov 2014 16:49 Sujet du message: Re: Problème injecteur 147 1.6 tourne sur 3 cylindre ,? |
Toto13 a écrit: | Bonjour à tous je présente mon problème .mon alfa après diag problème injecteur numéro 1 j ai donc changer bobine faiseau et bougie et l injecteur toujours pareille d ou ça peu venir je comprens plus aidez svp merci d avance |
Toto13
Posté le: 26 Nov 2014 22:11 Sujet du message: Re: Problème injecteur 147 1.6 tourne sur 3 cylindre ,? |
tu as essayé d'intervertir ton injecteur avec un autre ?
Tes 8 bougies sont ok ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Toto13
Posté le: 27 Nov 2014 00:07 Sujet du message: |
Oui les huit bougies sont neuve l injecteur faisceau bobine aussi.le voyant avarie système moteur s enlevé sul ou fait t il le faire enlever |
Toto13
Posté le: 27 Nov 2014 00:09 Sujet du message: |
Je sent la voiture broute au ralentir et le pot genre pou pou pou pou pou |
Posté le: 27 Nov 2014 14:47 Sujet du message: |
Toto13
Posté le: 27 Nov 2014 19:45 Sujet du message: |
Les fusibles en dessous le volant sont ok et ce dans le boîtier aussi .j ai remaequer une odeur de brûlé apres accélération montage des tour sinon sans tirer dans les tours rien |
