Demarrage a froid impossible sur Alfa 147 115cv JTD
MessagePosté le: 02 Jan 2015 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
faut creuser niveau relais préchauffage... il y a pas de raison de tout changer (le boitier papillon par exemple !! ) pour ça quand même
demande à ta connaissance mécano de regarder ton EGR au cas ou... et de tester le relais... (si les bougies de préchauffage sont mortes)... Tu as fait le plein récemment ?
Patate54
MessagePosté le: 02 Jan 2015 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait le plein avant hier .. Sa fait 3 semaines que je suis en panne est que je la demarre au start pilote .. Vanne EGR regardez ce qui est de la préchauffe marche très bien aussi arriver gasoil aussi on a changer une durite d arriver de gasoil poreuse mais toujours pareil a froid elle ne veux rien savoir .. Je pense à la sonde PHM mais j'ai pas envie de mettre encore des frais dedans si ce n'est pas sa ... Surtout que j'ai acheter la voiture il y a deux mois pas_cool
MessagePosté le: 02 Jan 2015 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas un spécialiste mais si elle démarre au start pilote c'est quelle est à deux doigt de démarrer d'elle même.
MessagePosté le: 03 Jan 2015 01:39    Sujet du message: Répondre en citant
la batterie est elle à la bonne intensité :
est-ce le bon modèle de batterie (genre on t'a mis n'importe quelle batterie pour la vente car celle de la voiture était hs...) ?
ta batterie est elle vraiment chargée correctement ?
ybbob
MessagePosté le: 03 Jan 2015 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Au premier diagnostique avec MES, j'avais des valeurs totalement folles (pourtant aucun voyant sur l'obd).
Exemple : tension de batterie à 54V, véhicule roulant à 9Km/h alors qu'il était à l'arrêt.
Les défauts : relais de préchauffage, feu arrière et capteur d'alarme.
J'efface le défaut de préchauffage et il ne reviendra plus par la suite.
Je quitte MES, j'éteins le contact et je mets ma batterie à la place... je remets le contact et branche à nouveau la valise. Tout est clair et net au niveau des valeurs.
Dommage sur le jtd 115 je n'ai pas pu aller voir les corrections des injecteurs. Il faudra appliquer le tuto de Grise147.
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=45477&postdays=0&postorder=asc&start=0
La 147 ne démarre que au start pilot moteur froid. Par contre à chaud pas besoin...
Le moteur fuit présence d'huile un peu partout. Je pense qu'il va falloir contrôler les compressions... ou vérifier si les joints des injecteur ne sont pas en cause.
Voilà... dommage qu'il pleuvait autant triste.
medess59
MessagePosté le: 04 Jan 2015 03:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dis avoir changer tes bougies de prechauffages
tu as mis de la marque ou des pas chere type carter cash?
J ai un amis qui a mis des bougies neuve bon marcher et il a eu des soucis de demarrage malgres qu elles étaient neuves
donc peux etre un point a reverifier
alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect
ybbob
MessagePosté le: 11 Jan 2015 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Du nouveau ? blabla
cri-crac
MessagePosté le: 21 Jan 2015 00:39    Sujet du message: Répondre en citant
A contrôler si le gasoil arrive bien et d'une manière plus pousser si elle a la pression suffisante pour faire partir le moteur (cela pourrait induire un problème de pompe HP)
Alfa 147 JTDm 150 cv
Alfa 147 JTD 115 cv
Mazda Mx5 Phoenix
Clio Phase 3.2 - 1.5 Dci
Ex Opel Astra G 1.4 16v
Ex Golf IV
Ex MG ZT cdti
Ex BMW 320i Cabriolet
Ex Rover 220 coupé par 2 fois
Ex Peugeot 306
ybbob
MessagePosté le: 21 Jan 2015 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a plus de nouvelles !
medess59
MessagePosté le: 21 Jan 2015 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de nouvelles= bonnes nouvelles
alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect
cri-crac
MessagePosté le: 22 Jan 2015 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pfff on se croirait sur FA, jamais de retour, c'est gavant...
Alfa 147 JTD 115 cv
Mazda Mx5 Phoenix
Ex Golf IV
Ex MG ZT cdti
Ex Peugeot 306
laurentnelson
MessagePosté le: 22 Jan 2015 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
C 'est vrai qu'on est une petite poignée" toujours connectés" .... D'autres ne viennent qu'a la pêche aux infos,,, pas_sourire
MessagePosté le: 22 Jan 2015 03:12    Sujet du message: Répondre en citant
Malgré tout c'est humain. bounce
ybbob
MessagePosté le: 22 Jan 2015 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/voitures/751180924.htm?ca=15_s
medess59
MessagePosté le: 22 Jan 2015 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve ça chère. ..
alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect
Page 2 sur 2
