julienmop
Posté le: 15 Jan 2015 11:43 Sujet du message: Sifflement 2éme et 3éme |
Comme je l'ai expliqué dans ma présentation, j'ai un petit soucis depuis que j'ai acheté mon alfa en novembre dernier.
C'est un 1.6 105cv essence boite 5 vitesses avec 73 000 Km acheté à 69 000.
J'ai un sifflement que ce produit nottament quand j'ai la 2 éme vitesse et 3éme d'enclenché.
Le bruit n'est pas toujours le même. C'est à dire que certain jours il est moins présent que d'autre. D'autre jours il s'emplifie au bout de 50Km.
Quand le bruit est vraiment à son maximum, ça fait comme un bruit de frotement qui peut ressembler à un bruit de marche arrière.
Dès que j'appuis sur la pédale d'embrayage, plus aucun bruit et quand je suis au point mort pareil plus de bruit.
Aucun problème pour passer les vitesse.
Je dois faire tout d'abord une vidange de la boite, il faut juste que je m'y colle.
Ensuite, d'après ce que j'ai vu sur internet, ça serait un problème de roulement. Oui mais lequel ?
Sur internet j'ai vu des problèmes de roulement de 5éme ? Ou alors les 2 roulement qui se trouvent en sortie de boite et accécible sans déposer la boite, juste en enlevant le carter de boite.
Pensez vous que ça serait ça ?
Avez vous une idée autrement ?
Il faut savoir que dans le pire des cas, j'aurai un mécano au black pour me faire tout ça, donc même avec une dépose de boite je m'en sortirai pas pour trop chère.
Merci à vous. |
Matt25
Posté le: 16 Jan 2015 15:44 Sujet du message: |
effectivement ça sent le probleme de boite.... fais une vidange et regarde si tu as de la limaille...
sinon consulte un garage car si c'est les roulements de boite il ne faut pas trop laisser trainer ça _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
julienmop
Posté le: 16 Jan 2015 17:52 Sujet du message: |
Je sais que c'est le genre de truc qu'il faut pas laisser trainer. Mais d'un autre côté j'ai pratiquement pas le temps en ce moment...
Voila pourquoi j'aurai aimé qu'on me dise si ce que je pense avait de grosse chances d'être vrai. |
julienmop
Posté le: 27 Jan 2015 15:52 Sujet du message: |
Je me suis décidé à savoir si j'avais bien un soucis de boite. Je vais voir un ancien mécano demain pour voir si mon diagnostique des roulements serait bon et puis vidanger ma boite.
Pour rappel j'ai un 1.6 105 cv
Qu'est ce que je fois acheter comme l'huile de boite ?
Je n'ai pas réussi à trouver explicitement pour le ts 1.6 et je n'ai pas le manuel sur moi ?
75w80 comme sur le jtd ?
Merci d'avance |
Posté le: 27 Jan 2015 21:04 Sujet du message: |
Citation: | Lubrifiant synthétique de gradation SAE 75W-85
Dépasse les spécifications API GL-4 PLUS, FIAT 9.55550 |
Si jamais tu démontes pourrais tu prendre des photos ? |
julienmop
Posté le: 27 Jan 2015 21:15 Sujet du message: |
Il faut de l'API GL-5 donc c'est ça ?
En fait c'est un mécano que je connais pas, c'est une connaissance qui me l'a passé. Je l'ai juste eu au téléphone et il bosse chez lui pour faire des bricoles vu qu'il n'a pas de pont. Et d'après ce qu'il m'a dit il est pas chaud pour me sortir ma boite malheureusement :/ Après je comprend parfaitement qu'il ne souhaite pas se lancer la dedans, c'est compliqué sans pont.
Je verrai déjà demain avec la vidange.
Et si par miracle il me dit "allez on va la sortir cette boite", promis je fait des photos ;) |
Posté le: 27 Jan 2015 21:19 Sujet du message: |
julienmop
Posté le: 27 Jan 2015 21:48 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse. Qu'est ce que j'aimerai que ma 147 n'est plus de soucis, ça serait que du bonheur. Même en 105 cv je prend du plaisir à la conduire :)
Rdv demain pour le verdict même si je n'y crois pas.
Je vais mettre de l'huile genre castrol, de toute façon si je dois sortir la boite, inutile de prendre de l'huile à 50 balles |
medess59
Inscrit le: 10 Déc 2014 Messages: 1189 Localisation: wattrelos
Posté le: 28 Jan 2015 00:02 Sujet du message: |
pense a metre un additif _________________ alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect |
julienmop
Posté le: 28 Jan 2015 01:09 Sujet du message: |
sujet assez controversé justement.
Certain disent que ça marche, d'autre non...
Je verrai demain ;) |
medess59
Posté le: 28 Jan 2015 07:26 Sujet du message: |
Pour ton cas je me demande si tu as grand chose a perdre mise a part quelques euros _________________ alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect |
julienmop
Posté le: 28 Jan 2015 14:10 Sujet du message: |
C'est vrai que je ne risque pas grand chose
Par contre au niveau de l'huile, tu voullais dire 75w90 plutôt nan ?
Parce que 75w85 j'ai pas trouvé et sur ton lien tu me montre de la 75w90
Je fais ma vidange à 18h et pour le moment j'ai pas d'huile x)
Merci d'avance ;) |
medess59
Posté le: 28 Jan 2015 14:27 Sujet du message: |
Je sais pas si diesel et essence ca change quelque chose au niveau de l huile de boite
mais moi sur mon mazout
j ai mis motul sae 75w80 _________________ alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect |
Posté le: 28 Jan 2015 17:36 Sujet du message: |
J'ai préféré prendre un grade au dessus qu'en dessous puis qu'ils n'avaient pas de 75w85. |
julienmop
Posté le: 28 Jan 2015 19:20 Sujet du message: |
Ok de toute façon je n'en ai pas trouvé non plus, j'irai demain au final vu qu'on a reporté ma vidange à demain ;)
Sur mon manuel il préconise 2,01 litre, je suppose que 2l suffira vu qu'il en restera forcément un peu dans la boite ? |
Posté le: 28 Jan 2015 20:20 Sujet du message: |
julienmop a écrit: | Sur mon manuel il préconise 2,01 litre, je suppose que 2l suffira vu qu'il en restera forcément un peu dans la boite ? |
Oui. |
julienmop
Posté le: 29 Jan 2015 15:41 Sujet du message: |
Nickel merci Bobby :)
Je fais ça ce soir, je vous tient au courant, merci pour tous :) |
