Avarie antidémarrage
kouki69
MessagePosté le: 01 Fév 2015 20:41    Sujet du message: Avarie antidémarrage Répondre en citant
Bonjour à tous amis lecteurs / sauveurs....
En essayant de démarrer ce matin, le tableau de bord glignote de partout, le moteur ne démarre pas, tout se coupe au moment du contact. Quand je relache le contact, je lis avarie antidémarrage, puis, suivent: problème ASR, problème ABS, problème...proble...problem..... le symbole défault clignote très vite.....la fermeture centralisée ne fonctionne plus (elle fonctionnait avant); J'ai testé les 3 clés que j'ai, même phénomène.....Quelqu'un a-t-il une idée ???
Merci !!!!!
MessagePosté le: 01 Fév 2015 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ça sent la batterie.
willy
MessagePosté le: 01 Fév 2015 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
+100000 batterie en fin de vie cry
kouki69
MessagePosté le: 01 Fév 2015 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
ahhhh ? J'avoue que j'y avais pensé, j'ai donc regardé le voyant qui semble bien vert, donc théoriquement "bonne". De plus, la batterie à moins de 3 ans. Je peux toujours essayé de la recharger, dailleur, j'ai regardé vite fait ce soir, je me rappelle plus comment on la démonte, il y a la sangle qui la maintient....
kouki69
MessagePosté le: 02 Fév 2015 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
G démonté la batterie ce matin, avant de la mettre en charge, j'ai relevé la tension : 12.2V....9A semble bon. Je l'ai mis à charger cependant.
Pourrait-il y avoir un problème de masse ?
kouki69
MessagePosté le: 02 Fév 2015 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
erreur typographique : 12.2 V 9A, ça semble bon... (G écris 9A......au lieu de "CA")
willy
MessagePosté le: 02 Fév 2015 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprends pas comment mesures tu l'ampérage?
kouki69
MessagePosté le: 02 Fév 2015 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Justement, ce n'est pas l'ampérage mesuré, j'ai voulu taper çA et c'est le 9 qui a remplacer le ç........j'avais fait un correctif.....
Bon, j'ai chargé la batterie toute la journée, même résultat.....j'ai fait une tentative avec des cables et une autre voiture, même problème........
Des idées ?????
Merci
MessagePosté le: 02 Fév 2015 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si la batterie est vraiment hs (pas déchargée) prendre des pinces ne marche pas toujours. Essaie une autre batterie (du voisin, pote)....
loscito
MessagePosté le: 02 Fév 2015 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre qd même moi batterie quasi hs j'ai pas eu ce problème, juste un démarrage impossible. Et après recharge mini 4h, démarrage presque nickel. Par contre si elle tournait pas plus de 8h rebelote. Donc bizarre qd même ton problème. j'y connais pas grand chose, mais ça serait pas des fils qui font contact ou les fusibles?
147 JTDM 16V 150CH 2005
Ex tigra
Ex 145 jtd
Ex Bx 16 trs
kouki69
MessagePosté le: 03 Fév 2015 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais acheter une batterie neuve ce soir, je verrai bien ensuite.....J'ai fait des tests hier soir, en allumant les feux de croissement, la lumière n'était pas intense, en passant en plein phares là ca faisait un bruit bizarre et les pleins phares ne fonctionnaient pas, comme si il n'y avait pas assez de jus....On m'a parlé d'un problème possible en interne de la batterie qui créerait un défault....
medess59
MessagePosté le: 03 Fév 2015 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu dois avoir des éléments peter dans ta batterie
change la et dis si tout es ok?
alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect
kouki69
MessagePosté le: 03 Fév 2015 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon !!!! Batterie achetée neuve ce soir: 109 euros, garantie 3 ans , installation et............ :
CA MARCHE !!!!!!!!! bounce
Nickel,
Merci à tous pour votre participation !
cri-crac
MessagePosté le: 03 Fév 2015 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
bounce
Cool !!!
Alfa 147 JTDm 150 cv
Alfa 147 JTD 115 cv
Mazda Mx5 Phoenix
Clio Phase 3.2 - 1.5 Dci
Ex Opel Astra G 1.4 16v
Ex Golf IV
Ex MG ZT cdti
Ex BMW 320i Cabriolet
Ex Rover 220 coupé par 2 fois
Ex Peugeot 306
medess59
MessagePosté le: 04 Fév 2015 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Cool comme quoi la batterie es importante sur nos belle 147
alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect
willy
MessagePosté le: 04 Fév 2015 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Parfait,il n'y a plus qu'a régler l'heure et la date mdr
