Probleme Selespeed, rapport n'accroche pas :s
Aurelien37
MessagePosté le: 01 Mar 2015 10:43    Sujet du message: Probleme Selespeed, rapport n'accroche pas :s Répondre en citant
Je viens vers vous pour savoir si vous avez une petite idée de mon gros problème de ma selespeed
Elle est de 2004 et 143 000 km.
En gros je résume, quand je suis à l’arrêt ou en 2eme en bas régime, quand j’accélère le rapport n'accroche pas. Il "accroche" que si je reste dans les tours environs 2000trs/min par contre une fois lancé quand je passe les rapports je sens un "trou" quel que soit les rapports.
Je suis donc penché vers le niveau d'huile ( qui a été changé l'année dernière suite au changement de ma sphère) , niveau OK, ensuite vérification du réglage pointeau avec ECU = 28.4mm donc OK.
Relais changé avec la sphère.
Aucune erreur dans ECU mise à part une sonde Lambda.
J'ai peur que ce soit l'embrayage qui soit mort? jamais changé :'(
Vos avis?
MessagePosté le: 01 Mar 2015 12:06    Sujet du message: Re: Probleme Selespeed, rapport n'accroche pas :s Répondre en citant
ça sent l'embrayage effectivement... ton huile hydraulique est bien celle préconisée ??
Aurelien37
MessagePosté le: 01 Mar 2015 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien la tutella CS speed, bidon bleu / huile dorée,
J'ai effectué une purge de l'embrayage mais rien, la voiture accroche quand j’atteins les 2000 tours si j'ai le malheur de lâcher la pédale le rapport décroche.
j'ai revérifier mon réglage pointeau en fait je suis a 27.4mm au lieu de 28 / 28.5mm, le problème est trop gros pour que ça vienne de la ?
MessagePosté le: 01 Mar 2015 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
pas si sûr... tu ne peux pas essayer de repasser au dessus de 28 ??
sinon oui embrayage, ce ne serait pas trop trop étonnant à ce kilométrage...
Aurelien37
MessagePosté le: 01 Mar 2015 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais m'y remettre, sans doute le contre écrou qui c'est dévisser je vous tiens au courant
Aurelien37
MessagePosté le: 01 Mar 2015 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Après un réglage à 28.4mm, toujours le même soucis, des 2000tours elle accroche ....
La pression dans la sphère est de 49 - 55 bars lors des changements de rapports.
Par contre, le réglage pointeau ce fait bien moteur arrenter? car quand je met le contact le réglage descend a 9-10mm
Aurelien37
MessagePosté le: 01 Mar 2015 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question,
Est ce que je peux faire changer mon embrayage chez mon garagiste et ensuite l'emmener chez Alfa pour regler la boite?
MessagePosté le: 01 Mar 2015 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
il te faudra juste faire un réglage pointeau et ré-apprentissage via MES... pas besoin d'aller chez Alfa, si ?
Aurelien37
MessagePosté le: 01 Mar 2015 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ok , dans ce cas vu que j'ai ce qu'il faut concernant MES et connaissant les réglages je vais appeler mon garagiste demain.
Merci d'avoir été la Mikl :) je vous tiens au jus
Aurelien37
MessagePosté le: 02 Mar 2015 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Mon garagiste peut s'occuper de l'embrayage 980€. Ca pique
MessagePosté le: 02 Mar 2015 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi si cher ? c'est plus technique à cause du robot ?
Aurelien37
MessagePosté le: 03 Mar 2015 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je suppose après, ce n'est qu'un devis, ce garagiste a toujours été honnête avec moi donc je lui fais confiance.
Aurelien37
MessagePosté le: 08 Mar 2015 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens aux nouvelles.
J'ai repris la voiture vendredi matin au travail ( elle n'a pas roulée de la semaine ) , et bizarrement plus de probleme.
Les vitesses accrochent aucun soucis, donc je me pose la question, est ce que le robot est mise en cause?
Des avis?
MessagePosté le: 08 Mar 2015 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
il fait moins humide... ta prise selespeed est elle fiabilisée (rendue étanche ?)
Aurelien37
MessagePosté le: 09 Mar 2015 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je me pose la question, je l'avais rendu "étanche" avec du chatterton mais ce n'est pas très fiable, le mieux je devrai acheter du thermos rétractable.
AuD
MessagePosté le: 15 Déc 2016 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, quand vous dites " prise selespeed est elle fiabilisée (rendue étanche ?)" ou peut on trouver cette prise pour la contrôler?
MessagePosté le: 15 Déc 2016 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
la prise est entre le calorstat et la batterie au_revoir
AuD
MessagePosté le: 16 Déc 2016 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci j'iraii voir ça demain au jour.
MessagePosté le: 16 Déc 2016 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
sous la batterie vraiment...
