bruit voyant avarie systeme moteur
tarylou97
MessagePosté le: 06 Mar 2015 20:44    Sujet du message: bruit voyant avarie systeme moteur Répondre en citant
Bonjour je voudrais savoir comment arreter le bruit du voyant avarie systeme moteur quand on roule?sa fait 2 jours que sa sonne sans arret quand je roule....merci d'avance pour vos reponses.
une147pourLaure
MessagePosté le: 07 Mar 2015 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
le problème à l'origine de cette alerte a été réglé ?
147 1.6 TS 120 CV
tarylou97
MessagePosté le: 07 Mar 2015 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème c'est qu'elle roule bien...
tarylou97
MessagePosté le: 07 Mar 2015 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis obliger de payer un passage a la valise pour effacer le voyant?
une147pourLaure
MessagePosté le: 07 Mar 2015 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
plus que de l'effacer, ça peut-être très utile de savoir pourquoi il s'est allumé
soit tu vas chez alfa, soit tu achètes un câble à 10€ et tu télécharges la version gratuite de Multiecuscan (http://www.multiecuscan.net/) qui te permettra de lire et d'effacer le voyant. Ceci dit, si le bip persiste c'est normalement que l'erreur se reproduit. Il me semble que lorsqu'on effectue 3 démarrages sans problème, l'alerte disparait (mais reste en mémoire). C'est possible qu'en débranchant la batterie quelques minutes puis en rebranchant et démarrant l'auto sans rien d'électrique allumé tu puisses faire un reset mais encore une fois, récupérer le code d'erreur est important
147 1.6 TS 120 CV
tarylou97
MessagePosté le: 07 Mar 2015 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci mais qu'est ce que vous entendez par demarrer sans rien d'electrique allumer?cordialement
une147pourLaure
MessagePosté le: 07 Mar 2015 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
pas de phare, pas de radio, pas de clim
147 1.6 TS 120 CV
tarylou97
MessagePosté le: 07 Mar 2015 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Daccord merci il faut que je debranche la batterie combien de temps?
une147pourLaure
MessagePosté le: 07 Mar 2015 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que c'est plusieurs dizaines de minutes
débranche 1h ...
147 1.6 TS 120 CV
MessagePosté le: 07 Mar 2015 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
débrancher ne servira a rien dans ce cas là a priori... et 10 minutes suffisent, le temps de décharger un peu les condensateurs...
il faut que tu fasses une dizaine de cycles complet pour que le voyant disparaisse si le défaut à disparu... l'erreur restera en mémoire par contre...
tarylou97
MessagePosté le: 08 Mar 2015 01:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est a dire une dizaine de cycle complet?je doi faire cette manipulation plusieurs fois pour que sa arrete de sonner?
