Arthur_035
Posté le: 25 Mar 2015 23:35 Sujet du message: |
Force est de constater que le forum AlfaGTPassion est plus actif sur le sujet !!
2 réalisations opérationnelles avec les instructions données et échangées. Donc c'est réalisable ! |
CocoNat's
Posté le: 26 Mar 2015 14:46 Sujet du message: |
Ca m'intéresse mais je n'ai aucune connaissance dans le domaine. J'arrive à comprendre quelques trucs mais pas tout.
Qui plus est, j'ai quelques travaux à faire sur ma 147 et les finances doivent être contrôlées. j'aurais plaisir à partager et à essayer dès qu'elles seront plus vertes.. _________________
Alfa Romeo 147 (vendue) |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2365 Localisation: Anjou
Posté le: 26 Mar 2015 23:14 Sujet du message: |
Arthur_035 a écrit: | Force est de constater que le forum AlfaGTPassion est plus actif sur le sujet !!
J'ai regardé un long moment sans rien trouver, tu as les url des page par hasard ? |
Arthur_035
Posté le: 26 Mar 2015 23:18 Sujet du message: |
Posté le: 26 Mar 2015 23:22 Sujet du message: |
Merci. |
Posté le: 06 Avr 2015 00:34 Sujet du message: |
de mon coté, je ne peux pas le realiser, car je n ai pas de voiture avec CAN bus ....
si un jour, je peux acheter une alfa, je le ferai |
Arthur_035
Posté le: 17 Avr 2015 23:02 Sujet du message: |
j'ai retravaillé un peu sur le sujet, afin de mieux comprendre le protocole, et les timing.
Celà permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités :
Affichage de l'ensoleillement mesuré (droite et gauche cumulés)
Meilleure réactivité des commandes + augmentation fréquence de rafraichissement (3 par seconde).
Prise en compte d'appuis multiples (pour progresser rapidement dans les menus)
Correction bug d'affichage
Indicateur de changement de vitesse s'affiche dans tous les modes (préempte les autres affichages)
Réinitialisation de l'intervalle de révision (fixé à 10.000 km)
Affichage de messages >8 caractères avec défilement.
Affichage de la puissance et du couple, calcul de l'accélération
Affichage des codes d'erreur (DTC : Diagnostic Trouble Code)
- enregistrés dans l'ECU : max=3
- courants (non encore enregistrés). max=3
- enregistrés dans le bodyComputer. max=1
Effacement des codes d'erreur (ECU et Body)
Données de consommation du parcours, depuis le démarrage du moteur (l, km, l/100km, temps) : Tests en cours ...!
Après, j'ai plus beaucoup d'idées, sans aide extérieure pour savoir comment piloter des éléments en roulant (ex affichage des warning, en cas de décélération forte au dessus d'une certaine vitesse). |
CocoNat's
Posté le: 18 Avr 2015 11:09 Sujet du message: |
Excellent !
La luminosité ne permettrait pas de piloter les feux pour qu'ils "deviennent" automatique ?
Le défilement est une bonne chose mais... Est-ce possible d'avoir un affichage sur deux lignes comme "Test en cours" à chaque démarrage de la voiture ?
Et, on va me taper dessus peut-être mais... C'est possible de mettre un petit message de bienvenu au démarrage style "Bonjour Coco" :D ?
Je fini mes examens et je vais me pencher dessus très sérieusement ! _________________
Posté le: 20 Avr 2015 21:22 Sujet du message: |
Arthur_035 a écrit: | Après, j'ai plus beaucoup d'idées, sans aide extérieure pour savoir comment piloter des éléments en roulant (ex affichage des warning, en cas de décélération forte au dessus d'une certaine vitesse). |
j en ai peut etre une, si intervention abs, tu peux faire allumer le warning |
Arthur_035
Posté le: 20 Avr 2015 22:28 Sujet du message: |
Citation: | La luminosité ne permettrait pas de piloter les feux pour qu'ils "deviennent" automatique ? |
hélas 2 fois non :
- le capteur mesure l'ensoleillement. en gros, çà décolle quand la luminosité est déjà très forte.
- je ne sais pas piloter les actuateurs lorsque le système detecte qu'on roule ! |
Arthur_035
Posté le: 20 Mai 2015 23:20 Sujet du message: |
Voici donc, une nouvelle version, incluant les évolutions décrites précédemment :
- optimisations diverses
- consultation et effacement des codes d'erreur
- reinitialisation de l'intervalle de révision,
- indicateur de changement de vitesse,
- menu Eco-conduite, donnant les éléments relatifs à 1 parcours, consommation totale de coarburant, ..., incluant la consommation de CO2 (en g/km)
code :
Code: |
V07 : Rationalisation
Affiner passage vitesses
Ajout setup
Taille code : 18172
V08
Gestion de bips
Modification de fonctionnement du setup (Choix à valider par appui très long (3s))
V09
Affichage de la puissance et du couple.
20896
V10
Données de consommation parcours (l, km, l/100km, CO2/km, temps)
#define BTS1 // bluetooth CAN
#define BTS2 // bluetooth ISO9141
#define RLI // envoie et traite trames RLI
#define SP3 // envoie et traite ISO9141
#define DTC // Default Trouble Codes
#define SRA // SpeedRegul action
#define TADJ // Time Adjust
//#define DEBUG // Serial
//#define DEBUG_SEND1
//#define DEBUG_SEND2
//#define EMUL // pour test en local
//#define DEBUG_RECV1
//#define DEBUG_RECV2
#include <EEPROM.h>
#include <SoftwareSerial.h>
// Connexions modules BT et boutons
#define BUT1_PIN 5
#define BUT2_PIN 6
#define RxD1_PIN 8
#define TxD1_PIN 9
#define RxD2_PIN 11
#define TxD2_PIN 12
// BTS1 : Module CAN
#if defined(BTS1)
SoftwareSerial Bts1Serial(RxD1_PIN,TxD1_PIN); //Rx, Tx
String can_Resp1="";
String can_LastResp1="";
byte can_Idle1=1; // 0:pas idle
#endif
// BTS2 : Module KKL
#if defined(BTS2)
SoftwareSerial Bts2Serial(RxD2_PIN,TxD2_PIN); //Rx, Tx
String can_Resp2="";
String can_LastResp2="";
byte can_Idle2=1; // 0:pas idle
byte bts2_init=0;
byte bts2_protocol;
unsigned int bts2_init_tt;
unsigned long tt_SP3_next;
#define tt_SP3_period 2000
#endif
char MFD_buf8[9]; // variables de Multi-Function Display
char MFD_buf6[6];
char MFD_buftmp[12];
String MFD_strg;
String MFD_string; // globale : utilisé pour affichage long
String cmde; // globale : construction commande
byte can_ATMA_Status=LOW; // variables de AT Monitor All
byte can_ATMA_Fill=0; // état de réception des trames
byte can_ATMA_Mask=0; // masque de réception
byte can_ATMA_Nb=0; // nb de trames à recevoir. se décrémente
unsigned long tt_can_ATMA_next;
#define tt_can_ATMA_period 2000
unsigned long tt_can_RLI_next;
#define tt_can_RLI_period 300
// Table des rapports de vitesse BVM6 JTDM
//float gearTab[]={0, 8.8, 15, 24.6, 34.4, 43.8, 54.5};
static const float gearTab[]={0, 7.8, 13.8, 23.3, 32.9, 41.8, 52.4};
#define CO2_RATIO 26 //Essence : 22.8 Diesel : 26
//triggers
char can_SpeedRegulOn_status=0;
char can_SpeedRegulOff_status=0;
char can_ReverseGearOn_status=0;
char can_ReverseGearOff_status=0;
char can_FAMOn_status=0;
char can_FAMOff_status=0;
char can_Acceleration_trigger;
byte can_Beep_nb;
unsigned long tt_can_acceleration;
// Variables lues
float can_Vbat;
byte can_FuelLevel;
byte can_EngineTemp;
int can_EngineRPM;
byte can_EngineSpeed;
unsigned long can_EngineSpeed_tt;
byte can_EngineSpeedLast;
unsigned long can_EngineSpeedLast_tt;
float can_EngineAcceleration;
float can_EngineConsH;
//char can_EngineOilLevel;
float can_EngineBoost;
byte can_EngineLoad;
byte can_EngineP;
int can_EngineC;
float can_ExtTemp;
byte can_IntTemp;
char can_ReverseGear;
char can_FAM=1; // FreinAMain mis par defaut
char can_SpeedRegul;
char can_Belt;
byte can_EGR;
byte can_Gear;
byte can_GearShift;
byte can_Light;
int can_CC_Lrad;
int can_CC_Rrad;
float can_km1, can_km2;
float cons100;
float consTotal;
unsigned long consTotal_tt;
unsigned long consTotal_00;
float can_GearR;
int pmax2,cmax2, rpm2, load2;
#if defined(TADJ)
unsigned int mmc, mm1, mm2;
unsigned long mm1_tt;
float mm_ratio=1;
#endif
// valeurs de boutons virtuels
#define btnUP 1
#define btnDOWN 2
#define btnUNDEF 0
byte vBtn; // VirtualButton
byte vBtnNb; // Nb appuis
// Bouton physique
byte button_Trigger; // +1 à chaque fois que appui + relache
unsigned long button_Duration; // durée d'appui
byte button_Status; // 0 si relaché, 1 si appuyé
unsigned long button_tt; // timer activé lorsque bouton appuyé
// ATMA : Broadcast sur le bus
// 180 : Etat feux
// 281 : RPM, Temp, Consh, regul
// 286 : Speed
// 380 : FreinAMain, Reverse, Vbat, Fuel
// 388 : Ext Temp
#define ATMA_281_MASK 0x01
#define ATMA_286_MASK 0x02
#define ATMA_380_MASK 0x04
#define ATMA_388_MASK 0x08
#define ATMA_180_MASK 0x10
#define NODE_BODY 0x7C0
#define NODE_CC 0x7CA
#define SVC_POSRESP_RDBLI 0x61
#define SVC_POSRESP_RDTCBS 0x58
#define TRIGGER_ARMED 3
#define TRIGGER_DETECTED 2
#define TRIGGER_PROCESSED 1
#define TRIGGER_OFF 0
byte dlg_status;
byte dlg_subStatus; // defilement menus
byte i;
// Etats du dialogue
#define status_VBAT 0
#define status_PARCOURS 1
#define status_CONSH 2
#define status_BOOST 3
#define status_EGR 4
#define status_SPEED 5
#define status_POWER 6
#define status_LOAD 7
#define status_FUEL 8
#define status_GEAR 9
#define status_TEMPI 10
#define status_DTC 11
#define status_SETUP 12
#define DLG_NB 13
// ----------- eeprom config -------------
byte config_status; // config courante
#define CONFIG_EEPROM_ADDR 1
#define CONFIG_SWEEP_MASK B00000001
#define CONFIG_AUTOLOCK_MASK B00000010
// ---------------------- SETUP ----------------
void setup()
#if defined(DEBUG)
Serial.begin(57600);
#endif
dlg_status=status_VBAT;
pinMode(RxD1_PIN, INPUT);
pinMode(TxD1_PIN, OUTPUT);
Bts1Serial.begin(38400);
#if defined(BTS2)
pinMode(RxD2_PIN, INPUT);
pinMode(TxD2_PIN, OUTPUT);
Bts2Serial.begin(38400);
#endif
pinMode(BUT1_PIN,OUTPUT);
digitalWrite(BUT1_PIN, LOW);
pinMode(BUT2_PIN,INPUT_PULLUP);
#if defined(DEBUG)
Serial.println(F("InitOk"));
#endif
can_SPC_init(); // Initialisation bus CAN
button_Init();
config_read(); // lecture config dans EEPROM
can_Sweep();
can_ATMA_Start(1,ATMA_380_MASK);
// ---------------------------------- UTIL ---------------------
void(* resetFunc) (void) = 0;//declare reset function at address 0
unsigned char hex2dec(char c)
if ((c>='0')&&(c<='9'))
return(c-'0');
if ((c>='A')&&(c<='F'))
return(c-'A'+10);
return(0);
// ------------------------eeprom ----------------------------
void config_read()
config_status=EEPROM.read(CONFIG_EEPROM_ADDR);
#if defined(DEBUG)
Serial.print("CFG :");
Serial.println(config_status);
#endif
// ----------------------------------BTS 1 ------------------------
void bts1_Idle_Wait()
unsigned long ttn;
Bts1Serial.listen();
ttn=millis()+500;
#if defined (EMUL)
can_Idle1=1;
#endif
while((can_Idle1==0)&&(millis()<ttn))
bts1_ReceivedPrint();
button_Delay(10); // en SPC, réponse en 30ms environ (req simple)
#if defined(DEBUG)
if (can_Idle1 ==0)
Serial.print(F("TO 1:"));
Serial.print(millis());Serial.print(":");
Serial.println(F("Idle1 wait TIMEOUT"));
#endif
void bts1_Send(String commande)
bts1_Idle_Wait();
#if defined(DEBUG_SEND1)
Serial.print(F("Envoi1:"));
Serial.println(commande);
#endif
#if defined (BTS1)
Bts1Serial.print(commande);
Bts1Serial.print("\r");
Bts1Serial.flush();
#endif
can_Idle1=0;
bts1_Idle_Wait();
void bts1_ReceivedPrint()
char recvChar;
#if defined(BTS1)
while(Bts1Serial.available())
recvChar = Bts1Serial.read();
if((recvChar=='\n')||(recvChar=='\r'))
if (can_LastResp1.length()>1)
#if defined(DEBUG_RECV1)
Serial.print(F("Recep1:"));Serial.print(millis());Serial.print(":");Serial.println(can_LastResp1);
#endif
can_ATMA_decode();
#if defined(RLI)
can_RLI_decode();
#endif
can_Resp1=can_LastResp1;
can_LastResp1="";
can_ATMA_Stop_Test(); // teste ATMA
button_Test();
if (button_Action()!=0)
return;
} // fin CR-LF
else
if (recvChar=='>')
can_Idle1=1;
else
can_LastResp1+=recvChar;
#endif // BTS
// ----------------------------------BTS 2 ------------------------
void bts2_Idle_Wait()
#if defined(BTS2)
unsigned long ttn;
Bts2Serial.listen();
ttn=millis()+bts2_init_tt;
#if defined (EMUL)
can_Idle2=1;
#endif
while((can_Idle2==0)&&(millis()<ttn))
bts2_ReceivedPrint();
button_Delay(25); // en SP3, réponse en 200ms environ
return;
#if defined(DEBUG)
if (can_Idle2 ==0)
Serial.print(F("TO 2:"));
Serial.println(F("TIMEOUT"));
#endif
#endif
void bts2_Send(String commande)
#if defined (BTS2)
bts2_Idle_Wait();
#if defined(DEBUG_SEND2)
Serial.print(F("Envoi2:"));
#endif
Bts2Serial.print(commande);
Bts2Serial.print("\r");
Bts2Serial.flush();
can_Idle2=0;
bts2_Idle_Wait();
#endif
void bts2_ReceivedPrint()
#if defined(BTS2)
char recvChar;
while(Bts2Serial.available())
recvChar = Bts2Serial.read();
if (can_LastResp2.length()>1)
#if defined(DEBUG_RECV2)
Serial.print(F("Recep2:"));
Serial.println(can_LastResp2);
#endif
#if defined(SP3)
can_SP3_decode();
#endif
can_Resp2=can_LastResp2;
} // end len >1
can_LastResp2="";
} // fin CR-LF
else
if (recvChar=='>')
can_Idle2=1;
else
can_LastResp2+=recvChar;
#endif
// ------------------------- MFD Display ---------------------
// Afficheur du Tableau de bord
void MFD_Init()
bts1_Send(F("ATSH525"));
bts1_Send(F("002B03"));
bts1_Send(F("ATSH540"));
bts1_Send(F("00A7B2"));
bts1_Send(F("ATSH545"));
bts1_Send(F("4703F40002"));
void MFD_buftmp_Init2(String str)
for(i=0;i<=8;i++)
MFD_buftmp[i]=0;
str.toCharArray(MFD_buftmp,8);
void MFD_Display_Long()
byte i;
i=0;
MFD_Display(MFD_string.substring(i,min(MFD_string.length(),i+8)));
button_Delay(300);
return;
while((MFD_string.length()-i)>7)
i++;
button_Delay(200);
if (button_Action() !=0)
return;
button_Delay(500);
void MFD_buf8_6_convert()
for (i=0;i<8;i++)
if ((MFD_buf8[i]>='0')&&(MFD_buf8[i]<='9'))
MFD_buf8[i]-=47;
else if ((MFD_buf8[i]>='A')&&(MFD_buf8[i]<='Z'))
MFD_buf8[i]-=53;
else if (MFD_buf8[i]==' ')
MFD_buf8[i]=40;
else if (MFD_buf8[i]=='.')
MFD_buf8[i]=11;
else if (MFD_buf8[i]==':')
MFD_buf8[i]=58;
else if (MFD_buf8[i]=='-')
MFD_buf8[i]=57;
else if (MFD_buf8[i]=='*')
MFD_buf8[i]=61;
else if (MFD_buf8[i]=='/')
MFD_buf8[i]=59;
else if (MFD_buf8[i]=='#')
MFD_buf8[i]=60;
else // valeur par défaut
MFD_buf8[i]=60;
MFD_buf6[0]=(MFD_buf8[0]<<2)+((MFD_buf8[1]&0xF0)>>4);
MFD_buf6[1]=((MFD_buf8[1]&0x0F)<<4)+((MFD_buf8[2]&0xFC)>>2);
MFD_buf6[2]=((MFD_buf8[2]&0x03)<<6)+MFD_buf8[3];
MFD_buf6[3]=(MFD_buf8[4]<<2)+((MFD_buf8[5]&0xF0)>>4);
MFD_buf6[4]=((MFD_buf8[5]&0x0F)<<4)+((MFD_buf8[6]&0xFC)>>2);
MFD_buf6[5]=((MFD_buf8[6]&0x03)<<6)+MFD_buf8[7];
void MFD_Display(String str)
byte i;
#if defined(DEBUG)
Serial.print("MFD dsp:");
Serial.println(str);
#endif
bts1_Send(F("ATSH565"));
str[8]=0;
MFD_strg=str;
for(i=str.length();i<8;i++)
MFD_strg+=' ';
MFD_strg.toCharArray(MFD_buf8,MFD_strg.length()+1);
MFD_buf8_6_convert();
for(i=0;i<6;i++)
#if defined(DEBUG__)
if ((byte)MFD_buf6[i]<16)
Serial.print('0');
Serial.print((unsigned char) MFD_buf6[i],HEX);
Serial.print(' ');
#endif
Bts1Serial.print('0');
Bts1Serial.print((unsigned char) MFD_buf6[i],HEX);
//xxx Bts1Serial.print(' ');
Serial.println(' ');
#endif
Bts1Serial.print("\r"); // xxx
Bts1Serial.flush();
can_Idle1=0;
bts1_Idle_Wait();
// ------------------ CAN MFD ---------------------
// Affiche sur le MFD selon l'état de l'automate
void can_MFD_Affiche(byte MFD_Affiche_status)
if (button_Status==1)
return;
if ((MFD_Affiche_status ==status_GEAR) || (can_GearShift>1))
MFD_buftmp_Init2("VT:"); // Affiche la vitesse courante
if (can_Gear !=99)
dtostrf(can_Gear,1,0,&MFD_buftmp[3]);
if (can_GearShift>1) //Couple et puissance sont ok
MFD_buftmp[4]=' ';
MFD_buftmp[5]='-';
MFD_buftmp[6]=' ';
dtostrf(can_Gear+1,1,0,&MFD_buftmp[7]); // Affiche vitesse N+1 si pertinente (%couple et %puissance)
else
if (MFD_Affiche_status ==status_VBAT)
MFD_buftmp_Init2("BAT:");
dtostrf(can_Vbat,4,1,&MFD_buftmp[4]);
else if (MFD_Affiche_status ==status_SPEED)
MFD_buftmp_Init2("V:");
dtostrf(can_EngineSpeed,3,0,&MFD_buftmp[2]);
dtostrf(can_EngineAcceleration,3,0,&MFD_buftmp[5]);
else
if (MFD_Affiche_status ==status_PARCOURS)
dlg_subStatus++;
if (dlg_subStatus==5)
dlg_subStatus=0;
if (dlg_subStatus==0)
MFD_buftmp_Init2("C:");
dtostrf(mm_ratio*consTotal,4,1,&MFD_buftmp[2]);
MFD_buftmp[6]='L';
else
if (dlg_subStatus==1)
MFD_buftmp_Init2("KM:");
dtostrf((can_km2-can_km1),4,1,&MFD_buftmp[3]);
else
if (dlg_subStatus==2)
MFD_buftmp_Init2("L/C:");
if (can_km2 >can_km1)
dtostrf(mm_ratio*consTotal*100.0/(can_km2-can_km1),4,1,&MFD_buftmp[4]);
else
if (dlg_subStatus==3)
MFD_buftmp_Init2("CO2:");
dtostrf(CO2_RATIO*mm_ratio*consTotal*100.0/(can_km2-can_km1),3,0,&MFD_buftmp[4]);
else
if (dlg_subStatus==4)
MFD_buftmp_Init2("DUR.:");
dtostrf((int) (mm_ratio*(consTotal_tt-consTotal_00)/1000.0/60.0),3,0,&MFD_buftmp[5]);
else
if (MFD_Affiche_status ==status_FUEL)
dlg_subStatus++;
dlg_subStatus=0;
MFD_buftmp_Init2("FUEL:");
dtostrf(can_FuelLevel,2,0,&MFD_buftmp[5]);
else
MFD_buftmp_Init2("T:");
dtostrf(can_EngineTemp,2,0,&MFD_buftmp[2]);
else
if (MFD_Affiche_status ==status_TEMPI)
dlg_subStatus++;
dlg_subStatus=0;
MFD_buftmp_Init2("SO:");
dtostrf(can_CC_Lrad+can_CC_Rrad,4,0,&MFD_buftmp[3]); // ensoleillement
else
MFD_buftmp_Init2("TI:");
dtostrf(can_IntTemp,2,0,&MFD_buftmp[3]);
else
if (MFD_Affiche_status ==status_CONSH)
MFD_buftmp_Init2("L/X:");
if (can_EngineSpeed ==0)
MFD_buftmp[2]='H'; // Affiche conso horaire sur la vitesse est nulle
dtostrf(can_EngineConsH,4,1,&MFD_buftmp[4]);
else // Affiche consommation aux 100km si vitesse non nulle.
cons100=100*can_EngineConsH/can_EngineSpeed;
MFD_buftmp[2]='C';
dtostrf(cons100,4,1,&MFD_buftmp[4]);
else
if (MFD_Affiche_status ==status_BOOST)
MFD_buftmp_Init2("TRB:");
dtostrf(can_EngineBoost,4,1,&MFD_buftmp[4]);
else
if (MFD_Affiche_status ==status_EGR)
MFD_buftmp_Init2("EGR:");
dtostrf(can_EGR,3,0,&MFD_buftmp[4]);
else
if (MFD_Affiche_status ==status_LOAD)
MFD_buftmp_Init2("L");
dtostrf(can_EngineLoad,3,0,&MFD_buftmp[1]);
if ((can_Gear >0)&&(can_Gear<6))
MFD_buftmp[4]=' ';
dtostrf(load2,3,0,&MFD_buftmp[5]);
if (can_GearShift>1) //Couple et puissance sont ok depuis 2 valeurs
MFD_buftmp[1]='*';
else
if (MFD_Affiche_status ==status_POWER)
MFD_buftmp_Init2(" "); // Puissance en CH
dtostrf(can_EngineP*1.36,3,0,&MFD_buftmp[1]);
MFD_buftmp[4]=' ';
dtostrf(can_EngineC,3,0,&MFD_buftmp[5]);
else
#if defined(DTC)
if (MFD_Affiche_status ==status_DTC)
MFD_buftmp_Init2("");
MFD_Display_Long();
else
#endif
if (MFD_Affiche_status ==status_SETUP)
dlg_subStatus++;
dlg_subStatus=0;
MFD_buftmp_Init2("EXIT");
else
MFD_buftmp_Init2("ALOCK:");
dtostrf(((config_status & CONFIG_AUTOLOCK_MASK)==CONFIG_AUTOLOCK_MASK),1,0,&MFD_buftmp[6]);
else
MFD_buftmp_Init2("SWEEP:");
dtostrf(((config_status & CONFIG_SWEEP_MASK)==CONFIG_SWEEP_MASK),1,0,&MFD_buftmp[6]);
else
MFD_buftmp_Init2("MIL RST");
else
MFD_buftmp_Init2("DTC RST");
if (MFD_buftmp[0]!='\0')
MFD_Display(MFD_buftmp);
// ------------------------ CAN Cmdes ---------------------
void can_SPC_init() // Init bus can
bts1_Send("ATZ");
if (can_Idle1!=1)
bts1_Idle_Wait();
if (can_Resp1.substring(0,3)!="ELM")
{ // init KO
#if not defined(EMUL)
resetFunc();
#endif
bts1_Send(F("ATE0"));
bts1_Send(F("ATSPC"));
bts1_Send(F("ATS1")); //mets les espaces
bts1_Send(F("ATH1")); // header + PCI
bts1_Send(F("ATL1")); // Line feed :on
bts1_Send(F("ATCAF0")); // CAN auto_formatting off
bts1_Send(F("ATCFC1")); //CAN Flow control
bts1_Send(F("ATAT1")); // Set Adaptative timing Option
bts1_Send(F("ATST25")); // Set timeout 25 (x4=100 ms)
MFD_Init(); // init ecran
// ------------------------ CAN Cmdes : BODY ---------------------
void can_Body_startCommunication()
bts1_Send(F("ATSH7B0"));
bts1_Send(F("ATCRA7C0"));
bts1_Send(F("04021081")); // Body
void can_Body_startCommunication89()
bts1_Send(F("04021089")); // Body
void can_Body_stopCommunication()
bts1_Send(F("040120"));
void can_Body_DTC_Read()
can_Body_startCommunication();
bts1_Send(F("04041800FF00"));
can_Body_stopCommunication();
void can_Body_DTC_Reset()
bts1_Send(F("040314FF00"));
void can_Lock(byte b) // Fermeture/ouverture portières
byte lock_nbTent=3;
// 7C3 F1 03 61 36 5A 00 00 00
if ((config_status & CONFIG_AUTOLOCK_MASK) !=CONFIG_AUTOLOCK_MASK)
return;
while (lock_nbTent>0)
if(b==1) //lock
bts1_Send(F("0404301007FF"));
bts1_Send(F("040430100700"));
else // Unlock
bts1_Send(F("0404300F07FF"));
bts1_Send(F("0404300F0700"));
if (can_Resp1.substring(10,12)==F("70")) // reponse OK
lock_nbTent=0;
else
lock_nbTent--;
void can_Lock89(byte b) // Fermeture/ouverture portières
byte lock_nbTent=3;
delay(200);
can_Body_startCommunication89();
if(b==1) //lock
else // Unlock
lock_nbTent=0;
else
lock_nbTent--;
// ------------------------ CAN Cmdes : CLIMATE CONTROL ---------------------
void can_CC_RLI(String code) // Climate Control
bts1_Send(F("ATCRA7CA"));
bts1_Send(F("08021081"));
cmde=F("080221");
cmde+=code;
bts1_Send(cmde);
bts1_Send(F("080120"));
// ------------------------ CAN Cmdes : DASHBOARD ---------------------
void can_Dash_startCommunication()
bts1_Send(F("ATCRA7C3"));
bts1_Send(F("85021081")); // Start DiagSessio(10), defaultMode(81)
void can_Dash_stopCommunication()
bts1_Send(F("850120")); // stop communication
void can_Sweep() // sweep aiguilles
if ((config_status & CONFIG_SWEEP_MASK) !=CONFIG_SWEEP_MASK)
return;
can_Dash_startCommunication();
for(i=72;i<=73;i++)
cmde=F("850430");
cmde+=i;
cmde+="07FF";
bts1_Send(cmde);
delay(1000);
for(i=72;i<=73;i++)
cmde=F("850430");
cmde+=i;
cmde+="0700";
bts1_Send(cmde);
/*for(i=72;i<=73;i++)
cmde="850330";
cmde+=i;
cmde+="00";
bts1_Send(cmde);
can_Dash_stopCommunication();
void MIL_RST()
bts1_Send(F("85043B251388")); // 3B : WriteDataByLocalIdentifier 5000 km
bts1_Send(F("850330B108"));
// Reset service interval
// 30 : inputOutputControlByLocalIdentifier
// B1 : Local identifier
// 08 : Long term adjustement
// ------------------------ CAN Cmdes : Broadcast ---------------------
void can_Beep(byte n)
can_ATMA_Stop();
bts1_Send(F("ATSH388"));
while(n>0)
Bts1Serial.print((byte) (can_ExtTemp+40)*2,HEX);
Bts1Serial.print("0081");
Bts1Serial.flush();
can_Idle1=0;
bts1_Idle_Wait();
n--;
if (n!=0)
button_Delay(200);
// ------------------------ ISO 9141 ------------------------
void can_SP3_init() // Init KKL
#if defined(BTS2)
bts2_init_tt=3000;
bts2_Send("ATZ");
#if defined(EMUL)
can_Resp2=F("ELM327 V1.5");
#endif
if (can_Resp2.substring(0,3)=="ELM")
{ // Init OK
#if defined(DEBUG)
Serial.println("SP3 : Init : OK");
#endif
bts2_Send("ATE0");
bts2_Send("ATS1");
bts2_Send("ATSP3");
delay(2000);
do
bts2_Send("0104");
#if defined(EMUL)
bts2_init=1;
#endif
while (bts2_init != 1);
bts2_init_tt=1000;
#endif
byte LastResp2Byte( byte idx)
return (hex2dec(can_LastResp2[idx])*16+hex2dec(can_LastResp2[idx+1]));
void can_SP35_init_decode()
if ((can_LastResp2.substring(0,8)==F("BUS INIT")) &&
(can_LastResp2.indexOf("OK") != (-1)))
bts2_init= 1;
#if defined(DEBUG)
Serial.println(F("BUS INIT OK 2"));
#endif
return;
void can_SP3_decode() // decode réponses KKL
#if defined(BTS2)
byte SP3_verb, B34, B67;
can_SP35_init_decode();
SP3_verb=LastResp2Byte(0);
B34=LastResp2Byte(3);
if (can_LastResp2.length()>7)
B67=LastResp2Byte(6);
if (SP3_verb == 0x41)
if (B34==0x0B) // MAP
can_EngineBoost=(B67-100.0)/100.0;
#if defined (DEBUG_VAL2)
Serial.print("BOOST:");
Serial.println(can_EngineBoost,2);
#endif
else
if (B34==0x2C) // EGR
can_EGR=B67*100/255;
#if defined(DEBUG_VAL2)
Serial.print("EGR:");
Serial.println(can_EGR,DEC);
#endif
else
if (B34==0x04) // LOAD
can_EngineLoad=B67*100/255;
can_SP3_gear();
Serial.print("LOAD:");
Serial.println(can_EngineLoad,DEC);
#endif
#if defined(DTC)
else
if (SP3_verb==0x43) // DTC Mode 3
MFD_string=F("DTC 3:");
SP3_DTC_decode();
else
if (SP3_verb==0x47) // DTC Mode 7
MFD_string=F("DTC 7:");
SP3_DTC_decode();
#endif // DTC
#endif // bts2
byte DTC_append(unsigned int DTC_code)
String strl="PCBU";
byte DTC_prefix;
if (DTC_code ==0)
return (0);
MFD_string+=" ";
DTC_prefix=(unsigned int) DTC_code>>14;
MFD_string+=strl[DTC_prefix];
MFD_string+=String(DTC_code & 0x3FFF,HEX);
return(1);
void SP3_DTC_decode()
#if defined(DTC)
byte i, found;
found=0;
for(i=0;i<3;i++)
found+=DTC_append(hex2dec(can_LastResp2[3+6*i])*4096+hex2dec(can_LastResp2[4+6*i])*256+hex2dec(can_LastResp2[7+6*i])*16+hex2dec(can_LastResp2[7+6*i]));
if (found ==0)
MFD_string +=F("NO DTC");
#endif
// ----------------------------- Getsion Rapports vitesses ------------------
byte enginePMax( int rpm) // Puissance Max selon RPM. Valable pour JTDM 126cv
if (rpm<832)
return (0.1);
else
if (rpm<3000)
return((byte) (8+85.0*(rpm-832.0)/2168.0) ); // 3000-832
else
return(93);
int engineCMax( int rpm) // Couple max selon RPM. Valable pour JTDM 126cv
if (rpm<832)
return (0.1);
else
if (rpm<2000)
return((int) (100+205.0*(rpm-832.0)/1168.0) ); // 2000-832
else
if (rpm<2500)
return(305);
else
return((int) (305-65.0*(rpm-2500.0)/1500.0) ); // 4000-2500
void can_SP3_gear() // calcul de la pertinence du rapport supérieur
byte gs;
if (can_EngineRPM !=0)
can_GearR=can_EngineSpeed*1000.0/can_EngineRPM;
else
can_GearR=0;
i=0;
while(i<=7) // Recherche de la vitesse courante
if ((can_GearR >=gearTab[i]*0.8) &&(can_GearR<=(gearTab[i]*1.2)))
break;
i++;
if (i<7)
can_Gear=i;
else
can_Gear=99;
// Calcul des puissances et couple courants
can_EngineP=enginePMax(can_EngineRPM)*can_EngineLoad/100;
can_EngineC=engineCMax(can_EngineRPM)*can_EngineLoad/100;
gs=0;
if ((can_Gear>0)&&(can_Gear<6))
rpm2=can_EngineRPM*gearTab[can_Gear]/gearTab[can_Gear+1];
pmax2=enginePMax(rpm2);
cmax2=engineCMax(rpm2);
if (pmax2!=0)
load2=can_EngineC*100/cmax2;
if ( (load2>40) // inf : eviter sous regime
&&(load2<90)) // sup : avance le passage de vitesse
gs=gs+1;
load2=can_EngineP*100/pmax2;
if ( (load2>30) // inf : eviter sous regime
&&(load2<100)) // sup : avance le passage de vitesse
gs=gs+2;
else
load2=100;
if (gs==3)
can_GearShift+=1;
else
can_GearShift=0;
Serial.print("can Gear Ratio:");
Serial.println(can_GearR,2);
Serial.print("can Gear:");
Serial.println(can_Gear,DEC);
Serial.print("can Puissance:");
Serial.println(can_EngineP,DEC);
Serial.print("can pmax2:");
Serial.println(pmax2,DEC);
Serial.print("can Couple:");
Serial.println(can_EngineC,DEC);
Serial.print("can Cmax2:");
Serial.println(cmax2,DEC);
Serial.print("can load2:");
Serial.println(load2,DEC);
Serial.print("can rpm2:");
Serial.println(rpm2,DEC);
Serial.print("gear Shift:");
Serial.println(can_GearShift,DEC);
#endif
// -------------------------------------- RLI ----------------------------------
#if defined(RLI)
// décodage des trames CAN reçues, des différents modules
void can_RLI_decode()
byte B1617, can_RLI, can_verb;
unsigned int can_code2;
can_code2=LastResp1Code();
can_verb=LastResp1Byte(10);
if (can_LastResp1.length()>15)
can_RLI=LastResp1Byte(13);
if (can_LastResp1.length()>17)
B1617=LastResp1Byte(16);
//7C3 dashboard
// F1 : Extra Address byte (F1=scantool)
// 03 : PCI : protocol information byte : Nombre de bytes.
// 61 : Réponse à 21 : lecture infos
#if defined(DTC)
if (can_code2==NODE_BODY) // BODY
if ((can_verb==0x7F) &&
(can_RLI==0x18)) // réponse à readDTC
MFD_string=can_LastResp1;
else
if (can_verb==0x58) // réponse à readDTC
MFD_string=F("DTC BODY :");
SPC_DTC_decode();
else
#endif
if (can_LastResp1.substring(0,3)==F("7C3")) // dashboard
if (can_LastResp1.substring(13,15)==F("07")) // RegulSpeed
if ((can_SpeedRegul!=B1617)&&(B1617==0xFF))
can_SpeedRegul_status=TRIGGER_DETECTED;
can_SpeedRegul=0xFF;
#if defined(DEBUG)
Serial.print(F("Regul:"));Serial.println(can_SpeedRegul);
#endif
} // end 07
else
if (can_LastResp1.substring(13,15)==F("32")) // OilLevel
can_EngineOilLevel=B1617;
// can_EngineOilLevel_status=1;
#if defined(DEBUG)
Serial.print(F("OilLevel:"));Serial.println(can_EngineOilLevel);
#endif
} // end 32
else
if (can_LastResp1.substring(13,15)==F("33")) // Speed
can_EngineSpeed=(hex2dec(can_LastResp1[17])*256+hex2dec(can_LastResp1[19])*16+hex2dec(can_LastResp1[20]))*0.1;
can_EngineSpeed_status=1;
#if defined(DEBUG)
Serial.print(F("EngSpeed:"));Serial.println(can_EngineSpeed);
#endif
} // end 33
else
if (can_LastResp1.substring(13,15)==F("34")) // Fuel
can_FuelLevel=B1617;
can_FuelLevel_status=1;
#if defined(DEBUG)
Serial.print("Fuel:");Serial.println(can_FuelLevel);
#endif
} // end 34
else
if (can_LastResp1.substring(13,15)==F("35")) // RPM
can_EngineRPM=32*B1617;
can_EngineRPM_status=1;
#if defined(DEBUG)
Serial.print(F("EngRPM:"));Serial.println(can_EngineRPM);
#endif
} // end 35
else
if (can_LastResp1.substring(13,15)==F("36")) // Engine Temp
can_EngineTemp=B1617-40;
can_EngineTemp_status=1;
#if defined(DEBUG)
Serial.print(F("EngTemp:"));Serial.println(can_EngineTemp);
#endif
} // end 36
else
if (can_LastResp1.substring(13,15)==F("3D")) // Belt
if ((can_Belt==0xFF) && (B1617==0x00))
can_BeltOff_status=TRIGGER_DETECTED;
can_Belt=B1617;
#if defined(DEBUG)
Serial.print(F("Belt:"));Serial.println(can_Belt);
#endif
} // end 3D
} //7C3
else
if (can_code2==NODE_CC) // Climate Control
if (can_RLI==0x31) // Int Temp
can_IntTemp=LastResp1Byte(19)-40;
//can_IntTemp_status=1;
#if defined(DEBUG_VAL1)
Serial.print(F("IntTemp:"));Serial.println(can_IntTemp);
#endif
} // end 31
else
if (can_RLI==0x37) // Radiation gauche
can_CC_Lrad=LastResp1Byte(16)*256+LastResp1Byte(19);
else
if (can_RLI==0x38) // Radiation droite
can_CC_Rrad=LastResp1Byte(16)*256+LastResp1Byte(19);
} // end 7CA
#endif // RLI
void SPC_DTC_decode()
byte dtc_nb;
//FC0 F1 05 58 01 D6 01 68 00
// 13 16 19
dtc_nb=LastResp1Byte(13);
if (dtc_nb ==0)
else
MFD_string+=dtc_nb;
MFD_string+=" ";
DTC_append(LastResp1Byte(16)*256+LastResp1Byte(19));
// -------------------------------- ATMA --------------------
// démarrage du mode de lecture des informations CAN
void can_ATMA_Start(byte nb, byte mask)
bts1_Send("ATD");
bts1_Send("ATE0");
bts1_Send("ATAL");
bts1_Send("ATH1");
//bts1_Send("ATCRAFFF");
Bts1Serial.print(F("ATMA\r")); // pas via bts1_send, car pas d'acquittement de cette commande
Bts1Serial.flush();
#if defined(DEBUG)
Serial.print(F("Envoi1:"));Serial.print(millis());Serial.print(":");Serial.println(F("ATMA START"));
#endif
can_ATMA_Status=HIGH;
can_ATMA_Fill=0;
can_ATMA_Nb=nb;
can_ATMA_Mask=mask;
tt_can_ATMA_next=millis()+tt_can_ATMA_period;
void can_ATMA_Stop_Test()
Serial.print("STOP TEST:");Serial.println(can_ATMA_Nb);
Serial.print(" ");Serial.print(can_ATMA_Mask);
Serial.print(" ");Serial.print(can_ATMA_Fill);
Serial.println();
#endif
if (can_ATMA_Status == LOW)
return;
if ((can_ATMA_Fill & can_ATMA_Mask) == can_ATMA_Mask)
if (can_ATMA_Nb!=0)
can_ATMA_Nb--;
can_ATMA_Fill=0;
if ((millis()>tt_can_ATMA_next)||(can_ATMA_Nb==0))
can_ATMA_Stop();
void can_ATMA_Stop()
return;
Serial.print(F("Cntrol:"));
Serial.println(F("A ATMA stop"));
#endif
Bts1Serial.print(F("A\r\n"));
Bts1Serial.flush();
can_Idle1=0;
bts1_Idle_Wait();
byte LastResp1Byte( byte idx)
return (hex2dec(can_LastResp1[idx])*16+hex2dec(can_LastResp1[idx+1]));
unsigned int LastResp1Code()
return(hex2dec(can_LastResp1[0])*256+hex2dec(can_LastResp1[1])*16+hex2dec(can_LastResp1[2]));
void can_ATMA_decode()
byte b_tmp;
byte can_len;
//String can_code;
can_len=can_LastResp1.length();
if ((can_len==22) && (can_code2==0x180))
can_ATMA_Fill = can_ATMA_Fill | ATMA_180_MASK;
can_Light=LastResp1Byte(7);
else
if ((can_len==28) && (can_code2==0x380))
can_ATMA_Fill = can_ATMA_Fill | ATMA_380_MASK;
//Serial.print("380 : ");Serial.println(can_LastResp1);
//"380 20 00 48 4C 00 24 0D 00";
b_tmp=LastResp1Byte(4);
if ((b_tmp&0x20)==0x20) // FreinAMain mis
if (can_FAM==0)
can_FAMOn_status=TRIGGER_DETECTED;
can_FAM=1;
else
if (can_FAM==1)
can_FAMOff_status=TRIGGER_DETECTED;
can_FAM=0;
b_tmp=LastResp1Byte(10);
if ((b_tmp&0x04)==0x04)
if (can_ReverseGear==0)
can_ReverseGearOn_status=TRIGGER_DETECTED;
can_ReverseGear=1;
else
if (can_ReverseGear==1)
can_ReverseGearOff_status=TRIGGER_DETECTED;
can_ReverseGear=0;
can_Vbat=LastResp1Byte(13)*0.16;
can_FuelLevel=LastResp1Byte(19);
// Serial.print(F("vbat:"));Serial.println((float)can_Vbat);
// Serial.print(F("fuel:"));Serial.println(can_FuelLevel);
#endif
else
if ((can_len==28) && (can_code2==0x281))
can_ATMA_Fill = can_ATMA_Fill | ATMA_281_MASK;
//"281 00 80 C0 72 02 0F 19 00";
// Regul : B2 ; RPM : B7 ; Temp : B4 ; FuelConsH:B5-B6
if (can_LastResp1.substring(8,9)=="2")
if (can_SpeedRegul==0)
can_SpeedRegulOn_status=TRIGGER_DETECTED;
tt_can_ATMA_next=0;
else
if (can_SpeedRegul==0xFF)
can_SpeedRegulOff_status=TRIGGER_DETECTED;
tt_can_ATMA_next=0;
can_SpeedRegul=0;
if ((can_EngineRPM ==0) && (LastResp1Byte(22) !=0)&&(can_km2 ==0))
can_km1=can_km2=0;
consTotal=0;
consTotal_00=millis();
consTotal_tt=consTotal_00;
can_EngineRPM=32*LastResp1Byte(22);
can_EngineTemp=LastResp1Byte(13)-40;
can_EngineConsH=0.0022*(LastResp1Byte(16)*256+LastResp1Byte(19));
consTotal+=can_EngineConsH*(millis()-consTotal_tt)/3600.0/1000.0;
consTotal_tt=millis();
//Serial.print(F("RPM:"));Serial.println(can_EngineRPM);
//Serial.print(F("EngineTemp:"));Serial.println(can_EngineTemp);
//Serial.print(F("EngineConsH:"));Serial.println(can_EngineConsH);
#endif
else
if ((can_len==28) && (can_code2==0x286))
can_ATMA_Fill = can_ATMA_Fill | ATMA_286_MASK;
//"286 00 00 C0 72 02 0F 19 00";
// Speed : B3-B4
can_EngineSpeed=(hex2dec(can_LastResp1[11])*256+LastResp1Byte(13))*0.0625;
can_EngineSpeed_tt=millis();
if (millis()>tt_can_acceleration)
tt_can_acceleration=millis()+500;
can_EngineAcceleration=(can_EngineSpeed-can_EngineSpeedLast)*1000.0/(can_EngineSpeed_tt-can_EngineSpeedLast_tt);
can_EngineSpeedLast=can_EngineSpeed;
can_EngineSpeedLast_tt=can_EngineSpeed_tt;
// Serial.print(F("Speed:"));Serial.println(can_EngineSpeed);
#endif
else
if ((can_len==13) && (can_code2==0x388))
can_ATMA_Fill = can_ATMA_Fill | ATMA_388_MASK;
//"388 6C 00 80";
// Tempext : B1
can_ExtTemp=(LastResp1Byte(4))/2-40;
// Serial.print(F("TempExt:"));Serial.println(can_ExtTemp);
#endif
else
if ((can_len==28) && (can_code2==0x6A3))
//"6A3 08 21 0F F9 0F F9 31 00";
// km 0FF9
can_km2=(LastResp1Byte(10)*256+LastResp1Byte(13))/10.0;
if (can_km1==0)
can_km1=can_km2;
#endif
#if defined(TADJ)
else
if ((can_len==16) && (can_code2==0x683))
{ //"683 hh mm jj mm
mmc=(hex2dec(can_LastResp1[4])*10+hex2dec(can_LastResp1[5]))*60+(hex2dec(can_LastResp1[7])*10+hex2dec(can_LastResp1[8]));
if (mm2==0)
mm2=mmc; // 1ère valeur reçue
else
if (mmc>mm2) // changement de minute
if (mm1==0) // stockage de la référence
mm1=mmc;
mm1_tt=millis();
mm2=mmc;
else
mm2=mmc;
mm_ratio=(mm2-mm1)*60.0*1000.0/(millis()-mm1_tt);
} // end 683
#endif
// ---------------------BUTTONS ----------------
void button_Init()
button_Trigger= 0;
button_Status=0;
button_Duration=0;
void button_Test()
char bs; //button_state
bs=digitalRead(BUT2_PIN);
if ((button_Status==0) && (bs==LOW)) //button:pressed
button_Status=1;
button_tt=millis();
#if defined(DEBUG)
Serial.print(F("BUT2_pressed:"));
Serial.println(button_Duration);
#endif
else
if ((button_Status==1) && (bs==HIGH)) //button:released
button_Status=0;
button_Trigger+=1;
if (button_Duration ==0)
button_Duration=millis()-button_tt;
#if defined(DEBUG)
Serial.print(F("BUT2_released:"));
#endif
byte button_Action()
if ((button_Status==1) || (button_Trigger !=0))
return(1);
else
return(0);
void button_Delay( unsigned int dur) // delay avec test du bouton
unsigned long tt;
tt=millis()+dur;
while ((millis()<tt) && (button_Action()==0))
button_Test();
// --------------------------------ACTIONS ----------------
void dlg_Action_Key()
if (vBtn == btnDOWN)
dlg_status+=vBtnNb;
if (dlg_status>=DLG_NB)
dlg_status-=DLG_NB;
else
if (vBtn == btnUP)
if (dlg_status==0)
dlg_status=DLG_NB-1;
else
dlg_status--;
else
return;
dlg_subStatus=0;
#if defined(DEBUG)
Serial.print("DAK dlg_status:");
Serial.println(dlg_status);
#endif
void dlg_Action_Key_Test()
if (vBtn != btnUNDEF)
#if defined(DEBUG)
Serial.print("Action:");
Serial.println(vBtn);
#endif
can_ATMA_Stop();
dlg_Action_Key();
vBtn=btnUNDEF;
void dlg_Action_Status()
byte atma_req_nb=0;
if ((millis()>tt_can_RLI_next)&& (can_ATMA_Status==LOW))
#if defined (SP3)
if ((bts2_init>0) &&(millis()>6000))
if (bts2_protocol==5)
bts2_Send("2136");
if ((can_EngineSpeed ==0) && (can_SpeedRegul !=0))
bts2_Send("300C00");
if (dlg_status==status_BOOST)
bts2_Send("2138");
else
if (dlg_status==status_EGR)
bts2_Send("2137");
else
bts2_Send("01 04"); // La charge est calculee tt le temps, pour determiner chgt vitesse
bts2_Send("01 0B");
else
bts2_Send("01 2C");
#endif
#if defined(DTC)
if (dlg_status==status_DTC)
bts2_Send("03"); // Mode 3 : Lecture DTC enregistrés
#if defined(EMUL)
can_LastResp2="43 11 11 00 00 00 00";
can_SP3_decode();
#endif
else if (dlg_subStatus==1)
#if defined(EMUL)
can_LastResp2="47 00 00 00 00 00 00";
can_SP3_decode();
#endif
bts2_Send("07"); // Mode 7 : Lecture DTC Temps réel
else if (dlg_subStatus==2)
MFD_string=F("DTC B");
can_Body_DTC_Read(); // Mode can : Lecture DTC Body xxx
#if defined(EMUL)
can_LastResp1=F("7C0 F1 05 58 01 D6 01 68 00");
can_RLI_decode();
#endif
dlg_subStatus++;
dlg_subStatus=0;
} // end DTC
#endif // DTC
#if defined(RLI)
if (dlg_status==status_TEMPI)
//can_RLI_ECU_DASHBOARD("32"); // OIL
can_CC_RLI("31"); // int Temp
can_CC_RLI("37"); // W/m2 Gauche
can_CC_RLI("38"); // W/m2 Droite
#endif
tt_can_RLI_next=millis()+tt_can_RLI_period;
} // end delai
if (can_ATMA_Status==LOW)
can_MFD_Affiche(dlg_status);
if ((dlg_status==status_SETUP)||
(dlg_status==status_DTC)||
(dlg_status==status_TEMPI)||
(dlg_status==status_FUEL))
atma_req_nb=25;
else
atma_req_nb=6;
can_ATMA_Start(atma_req_nb,ATMA_281_MASK);
} //end atma_status_low
void dlg_Action_Post()
#if defined(BTS2)
if (bts2_init==0) // bts2 non initialise
{ // on n'initialise que lorsque démarré, pour laisser priorité au bus CAN
if ((can_EngineSpeed>10)||
(millis()>3000))
if (tt_SP3_next>millis())
return;
tt_SP3_next=millis()+tt_SP3_period;
can_SP3_init();
#endif
if (button_Trigger!=0)
if (button_Duration>3000) // Appui long : Reset
if (dlg_status==status_SETUP)
can_Beep_nb=2;
config_status=config_status ^CONFIG_AUTOLOCK_MASK;
EEPROM.write(CONFIG_EEPROM_ADDR,config_status);
config_status=config_status ^CONFIG_SWEEP_MASK;
else if (dlg_subStatus==3)
can_ATMA_Stop();
MIL_RST();
MFD_Display(F("MIL RST*"));
else if (dlg_subStatus==4)
bts2_Send("04");
can_ATMA_Stop();
can_Body_DTC_Reset();
MFD_Display(F("DTC RST*"));
} // end status_setup
else
resetFunc();
else
if (button_Duration>500) // Appuis mi-long : Menu-1
vBtn=btnUP;
else
{ // Appui rapide : Menu+1
vBtn=btnDOWN;
vBtnNb=button_Trigger;
button_Init();
if (can_SpeedRegulOn_status ==TRIGGER_DETECTED)
#if defined(SRA)
vBtn=btnDOWN;
vBtnNb=1;
#endif
can_SpeedRegulOn_status=TRIGGER_PROCESSED;
if (can_SpeedRegulOff_status ==TRIGGER_DETECTED)
can_SpeedRegulOff_status=TRIGGER_PROCESSED;
if (can_FAMOff_status == TRIGGER_DETECTED)
can_ATMA_Stop();
can_Lock(1);
can_FAMOff_status = TRIGGER_PROCESSED;
if (can_FAMOn_status == TRIGGER_DETECTED)
can_ATMA_Stop();
can_Lock(0); // Unlock
can_FAMOn_status = TRIGGER_PROCESSED;
if (can_Beep_nb !=0)
can_Beep(can_Beep_nb);
can_Beep_nb=0;
// ------------------------------------ LOOP -----------------
void loop()
#if defined(EMUL)
delay(500);
#endif
//bts2_ReceivedPrint(); // utile ?
button_Test();
dlg_Action_Key_Test();
dlg_Action_Status(); // Actions du statut
dlg_Action_Post(); // traite les evenements
} // end loop
Posté le: 20 Mai 2015 23:24 Sujet du message: |
et ben il y a des motivés ici ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
skyglider
Posté le: 21 Mai 2015 00:54 Sujet du message: |
J'adore ce topic, bravo pour le boulot en tout cas .
M'y connaissant un tout petit peu dans le milieu je pourrais reprendre tout ça pour l'adapter sur la mienne, car ça m'intéresserait énormément de contrôler l'affichage, mais je ne suis pas fan sur le fait de rajouter des composants comme ça dans le véhicule. L'idéal aurait été de pouvoir programmer tout ça en branchant son pc sur l'odb ^^
A quand un véhicule qui permettra de paramétrer soit même tout ça :O ça ne leur coûte pas grand chose de rajouter toutes ces fonctions ^^
En tout cas j'ai hâte de voir la suite :p _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
CocoNat's
Posté le: 21 Mai 2015 08:47 Sujet du message: |
Volkswagen propose énormément de fonctions inactives via VAG-COM.
Notamment de fermer les vitres et toit ouvrant si le capteur de pluie détecte de la pluie, même voiture fermée...
C'est pas tout paramétrer, mais c'est déjà plus complet. _________________
skyglider
Posté le: 21 Mai 2015 11:06 Sujet du message: |
Mais ça manque de charme les VW je trouve :( bien que niveau qualité/prix ce sont peut-être les meilleurs. _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
CocoNat's
Posté le: 21 Mai 2015 11:22 Sujet du message: |
Je suis d'accord, un peu trop "banale" avec un style germanique un peu triste.
Pour autant, belles performances et qualité au Rendez-vous, on est d'accord ! _________________
Arthur_035
Posté le: 31 Mai 2015 17:43 Sujet du message: |
Posté le: 09 Sep 2015 00:46 Sujet du message: |
je relance le sujet
car , ca y est, j ai une 147 !! enfin !!
Arthur, peux tu faire un petit recap des "option" rajoutée par tes soins ? (par ex, pression turbo, etc .. )
car ce dernier en cas de grosse reprog, j en ai besoin |
Arthur_035
Posté le: 10 Sep 2015 22:38 Sujet du message: |
sur les PID standard, j'ai extrait : capteur pression turbo (0B), recyclage EGR (2C) et niveau de charge (04).
ex : 01 0B retourne la pression d'air.
Pour savoir ceux qui sont disponibles, il faut lancer 01 00, 01 20, 01 40 ... et décoder
C'est décrit ici : https://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
La mienne (JTDM 126cv) retourne
983B0011
A0122001
80C00000
tel que décrit ici : http://www.outilsobdfacile.com/vehicle-list-compatible-obd2/alfa-romeo.
les autres infos, proviennent du bus can confort, donc concernent moins les fonctions fines de gestion moteur.
On a quand même : consommation instantanée, rpm, température d'eau, ... |
Posté le: 11 Sep 2015 08:15 Sujet du message: |
merci Arthur !
et est ce possible de créer une option "change lane" ca manque enormemment sur 147 |
