besoin de quelque explication
micka834
MessagePosté le: 19 Avr 2015 17:54    Sujet du message: besoin de quelque explication Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai besoin de vos avis
voila il y a quelque mois de la, j'ai commencer a avoir des petits problèmes d’embrayage sur mon alfa
le matin pedale a moitier de sa courses je pomper quelque fois et sa revener a la normal.
il y a une semaine voyant que ces symptôme empirer, j'ai décider d'aller dans un garage qui me dit que il faut changer l'emeteur recepteur.
dans le doute je leur demande de juste me faire une purge.
apres la purge vitesse qui passe presque pas, pédale complétement molle le matin ...
j'ai alors décider de regarder mon liquide de frein. qui ce trouver a 5cm du mini, dans le doute j'en rajoute jusqu'au maxi et la une amélioration au niveau de l'embrayage,
je roule 10km je recontrôle le niveau sa avais baisser un peu j'ai re compléter.
depuis tout est rentrer dans l'ordre petit a petit maintenant mon embrayage marche parfaitement. le niveau du liquide frein est stable
alors voila je me pose plusieurs question j'ai aucune fuite apparente tout est propre
pourquoi j'ai désamorcer le circuit hydraulique d’embrayage petit a petit?
Ou est partie se liquide frein?
dois je m'attendre a d'autre problème?
étrange non?
sachant que j'avais les 4 pneu complétement usée
une147pourLaure
MessagePosté le: 19 Avr 2015 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as perdu du iiquide de frein c'est qu'il y a une fuite
tu as quoi comme 147 ?
je viens de voir que tu as une TS (120 ?)
donc si c'est comme la mienne pour changer le récepteur faut tomber la boîte donc en général changer l'embrayage donc c'est cher (c'est la dernière chose que j'aie fait faire chez Alfa, c'était il y a 3 ans et c'était près de 800 € ...)
elle a combien de km ta 147 ?
147 1.6 TS 120 CV
micka834
MessagePosté le: 19 Avr 2015 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Jai une 1l6 16v
Mais jai pas de trace au sol ni au niveau moteur
Et le nivo de liquide a pas bouger depuis 3jours
Sa peu fuire dans lambrayage ou au niveau des freins sans que je le voyent?
micka834
MessagePosté le: 19 Avr 2015 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a 100 000km
Mais sa peu fuire du recepteur? Et sa fuit dans la boite? Je risque quoi si je rajoute un peu de liquide de temp en temp? Sa a pris 6mois car meme
une147pourLaure
MessagePosté le: 19 Avr 2015 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
quand c'est le récepteur ça fuit au niveau de l'embrayage et donc possible que ça ne se voit pas (et en plus ça pourri l'embrayage à ce que j'ai cru comprendre)
147 1.6 TS 120 CV
micka834
MessagePosté le: 19 Avr 2015 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ok dans ce cas la on change lembrayage comoletement donc autan le finir non? Et si ces une toute petite fuite sa peu etre acceptable
Qu'en pense tu ?
Car mettre 1000euro de reparation sa fait mal
une147pourLaure
MessagePosté le: 19 Avr 2015 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
en général tu as quelques alertes qui entrent en ordre puis la pédale ne remonte plus et là t'as plus qu'à apprendre à passer les vitesses sans embrayage (c'est comme ça que j'ai appris lol )
le mien a lâché à 150.000
147 1.6 TS 120 CV
micka834
MessagePosté le: 19 Avr 2015 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Mais. Ces exactement ce que jai eu la pedale remonter plus la jai remis du liquide de frein et ces repartis comme avant . Et le niveau baisse plus sa serais bien que je reparte pour 6mois
une147pourLaure
MessagePosté le: 19 Avr 2015 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
ça me parait optimiste mais bon ...
147 1.6 TS 120 CV
micka834
MessagePosté le: 19 Avr 2015 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais surveiller sa et comencer a economiser ...
micka834
MessagePosté le: 19 Avr 2015 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
et est ce que c'est possible que avec le temps mes frein se sont usée ce qui a provoquer une baisse du liquide de freins et par ce manque a cree un niveau insuffisant dans l’hydraulique de l'embrayage?
comment je peu etre sur que c'est le recepteur?
merci
MessagePosté le: 19 Avr 2015 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
avec l'usure des plaquettes, le niveau descend de façon très importante, plus que le mini/maxi...
micka834
MessagePosté le: 19 Avr 2015 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc vous penser que sa peu vraiment venir du recepteur ya t'il pas une autre explication a mon symptôme
crying
Diablotech
MessagePosté le: 24 Avr 2015 00:57    Sujet du message: Répondre en citant
Émetteur / récepteur / maître cylindre , voila 3 pistes ...
Mais oui tu a une fuite donc circuit a vérifier
Pour info , la jonction boite / moteur est juste boulonnée sans joint , donc tu peut peut être voir si fuite sur récepteur .
Pour ta question sur le changement du récepteur , oui si changement récepteur profite pour faire l embrayage .
Mais si ton récepteur fuit , ton embrayage ne va pas apprécier donc ne pas faire long feu ...
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
