rorolux
Posté le: 29 Avr 2015 20:56 Sujet du message: Probleme Catalyseur |
Bnsoir les amis, jai mon voyant moteur qui est allumer, et il parait cest un probleme avec la cata, enfait je trouve que je consomme un peut trop deja, apres la voiture fait un bruit metallique au niveau du cata je pense, et un odeaur assez important d echappement, apres la voiture elle nest pas en perte de puissance bon ce que je pense, la voiture roule normal elle fumme pas rien, donc voila vous pensez que jai le cata a changer?? :O :O aider moi svp
alfa 147 1.6 120cv de 2001 |
skyglider
Posté le: 29 Avr 2015 21:24 Sujet du message: |
Il n'est pas percé ? Genre au niveau de la tresse métallique (Pour le bruit métallique et si elle est beaucoup plus bruyante).
(Le top pour le voir c'est un matin quand il fait frais et que ça fume un peu à l'échappement, car ça fumera aussi à l'endroit où il serait percé, mais là il fait trop chaud ^^). _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
rorolux
Posté le: 29 Avr 2015 21:32 Sujet du message: |
ah ok jai pas encore bien regarder d ou sa vient le bruit, entt cas il y a un petit bruit metallique, mais l odeur de l echappement cest a cause du cata je pense, est ce que vaut mieux le changer ou faire qqch d autre, car jai le voyant allumer, je mets la valise je l efface apres quelques temp sa se rallume pfff ca me fait chier de voir ce voyant, j aimerais des conseils juste |
rorolux
Posté le: 29 Avr 2015 21:36 Sujet du message: |
ah ok jai pas encore bien regarder d ou sa vient le bruit, entt cas il y a un petit bruit metallique, mais l odeur de l echappement cest a cause du cata je pense, est ce que vaut mieux le changer ou faire qqch d autre, car jai le voyant allumer, je mets la valise je l efface apres quelques temp sa se rallume pfff ca me fait chier de voir ce voyant, j aimerais des conseils juste et je risque quoi si je continue a rouler je commenca? |
Posté le: 29 Avr 2015 21:43 Sujet du message: |
Déjà bien vérifier le catalyseur à l'extérieur et les fixations. Tu n'as pas de défaut pour les sondes lambdas ? Si une sonde est HS le mélange sera trop riche ou trop pauvre ce qui explique aussi l'odeur.... |
rorolux
Posté le: 29 Avr 2015 21:48 Sujet du message: |
pour les sondes lambdas je sais pas enfait, comment je peux controler? donc si la valise me dit que cest qqch avec le cata ca peut etre les sondes lambdas aussi? ou la me precise si cest la sondes qui est defecteux? |
Posté le: 29 Avr 2015 21:55 Sujet du message: |
Tu n'as pas des codes erreurs ? |
rorolux
Posté le: 29 Avr 2015 21:59 Sujet du message: |
si y en avait mais jai oublier d prendre en foto -.- la prochaine fois je prend en foto, en tt cas ca a donner le catalyseur, mais je risque qqch si je continue a rouler commenca? |
Posté le: 29 Avr 2015 22:04 Sujet du message: |
rorolux
Posté le: 03 Mai 2015 13:48 Sujet du message: re les amis |
