diPrimo
Inscrit le: 26 Mai 2009 Messages: 330 Localisation: Bordeaux
Posté le: 03 Mai 2015 12:16 Sujet du message: laisser les feux allumer en stationnement |
Bonjour.
Quelqu'un saurait il comment on peut laisser les veilleuses (ou code) allumés quand la voiture est éteinte et sans clef?! _________________ Alfarchitecte
« Avoir l'air con peut être utile, mais l'être vraiment serait plus facile. »
Ex Alfa 147 phase 1 - 2001 - distinctive ; 1,9 jtd 115ch connect nav+
Ex Alfa 147 phase 2 - 2006 -Selective Gris Stromboli; 1,9 JTDm 120 à DiPierro;
Alfa 159 2.0 JTDm 170 eco distinctive - 2011 - noir anthracite - cuir noir - naveteq blueandme - OBA |
CocoNat's
Posté le: 03 Mai 2015 12:54 Sujet du message: |
De façon temporaire :
Contact coupé, clé enlevé tu actionne la manette comme si tu faisait un appel de phare.
Les feux vont s'allumer 30 secondes. Tu peux rajouter 30 secondes à chaque actionnement avec une limite de 300 secondes.
De façon continue :
Tu mets le clé dans le neiman sans mettre le contact, sur le neiman sous la clé tu as un petit bout de plastique noir, appuis dessus et tourne la clé vers le ba (très chiant et pas forcément évident à faire). Tu peux ensuite retirer la clé normalement et les feux resteront allumé jusqu'à la prochaine fois ou tu remettre le neiman en position. Bien faire attention à ne pas trop vider ta batterie. _________________
Alfa Romeo 147 (vendue) |
skyglider
Posté le: 03 Mai 2015 13:05 Sujet du message: |
Je ne connaissais pas cet astuce, je vais essayer la prochaine fois :O
Et une petite idée de la conso pour estimer l'autonomie de la batterie dans cette position ? _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
skyglider
Posté le: 03 Mai 2015 13:24 Sujet du message: |
Je viens de tester, pas mal du tout. Avec le clignotant on peut allumer juste le côté gauche ou le côté droit aussi :)
Me semblait avoir lu tout le manuel mais non ^^ _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
CocoNat's
Posté le: 03 Mai 2015 13:29 Sujet du message: |
Oui, j'aurais du préciser pour les clignos mais comme il voulait juste les deux feux à priori.
J'ai déjà testé pendant 3 heures et je n'ai eu aucun message ni aucun mal à démarrer. _________________
Posté le: 03 Mai 2015 13:33 Sujet du message: |
Pour une fois un fait référence au manuel !
Je te félicite l'ami . |
diPrimo
Posté le: 03 Mai 2015 14:21 Sujet du message: |
Et bien merci pour les astuces! je vais aller tester ça.
j'avais parcouru le manuel sans trouver la solution.
et le mode "choix du coté" merci pour l'info aussi. je connaissais l'option sur mercedes, mais je n'arrivais déjà pas à allumer mes feux en stationnement sur l'alfa alors de là à choisir le coté...
pour les 30secondes, je connaissais... ils appellent ça "way home" me semble t'il.
Merci en tous cas pour les astuces. et ça me rassure de pas être le seul à ne pas savoir faire ! il était temps apres 7ans en 147
c'est quand meme pratique en campagne! _________________ Alfarchitecte
CocoNat's
Posté le: 03 Mai 2015 15:39 Sujet du message: |
Follow me home exactement.
Le seul truc dommage c'est que, contrairement à la Mito, l'ODB n'indique pas le temps, il faut calculer selon les appuis qu'on fait _________________
Posté le: 03 Mai 2015 17:45 Sujet du message: |
