Températur moteur + climatisation
iy
MessagePosté le: 26 Juin 2015 12:52    Sujet du message: Températur moteur + climatisation Répondre en citant
La jauge de température ne bougeait plus des 90° une fois atteint
Or depuis une semaine cette jauge diminue puis remonte, elle fait un peu le yoyo
J'ai vu sur le forum que ça pouvait être le calorstat mais le truc c'est que quand je mets la climatisation, je sens qu'elle a du mal avec, là ou avant 2-3 barres suffisait, je suis obligé de mettre la clim à fond pour qu'elle souffle
En l'éteignant, je vois que la température moteur remonte un tout petit peu
C'est bien que le calorstat ou il y a autre chose cry
MessagePosté le: 26 Juin 2015 15:11    Sujet du message: Re: Températur moteur + climatisation Répondre en citant
les deux ne sont peut être pas lié...
Diablotech
MessagePosté le: 26 Juin 2015 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
verifie ton calorstat ou ta sonde de temperature
Pour la clim , si je comprend bien c est ta soufflerie qui a du mal ?
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
iy
MessagePosté le: 26 Juin 2015 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
en fait j'ai remarqué qu'à 2-3 barres sur 5 elle a du mal par rapport à avant (notamment température moteur) je dois la mettre à fond
apres oui c'est possible que ca n'ait rien a voir, mais la coincidence est bizarre quand meme
quand je coupe la clim la jauge remonte un peu
diPrimo
MessagePosté le: 06 Juil 2015 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
radiateur clim? les 2nd ventilateur se déclenche quand tu la mets en route?
le yoyo en dessous de 90°c ça ressemble effectivement au calorstat.
ta clim a été rechargée déjà?
Alfarchitecte
« Avoir l'air con peut être utile, mais l'être vraiment serait plus facile. »
Ex Alfa 147 phase 1 - 2001 - distinctive ; 1,9 jtd 115ch connect nav+
Ex Alfa 147 phase 2 - 2006 -Selective Gris Stromboli; 1,9 JTDm 120 à DiPierro;
Alfa 159 2.0 JTDm 170 eco distinctive - 2011 - noir anthracite - cuir noir - naveteq blueandme - OBA
Didi67
MessagePosté le: 07 Juil 2015 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ça sent le calorstat.
Quand la clim est allumée le ventilo refroidi les radiateurs et donc la température du LDR baisse si ton calorstat reste ouvert.
Parallèlement ta clim manque peut être de charge..
