Pops84
Inscrit le: 30 Mai 2015 Messages: 3 Localisation: Vaucluse
Posté le: 13 Juil 2015 12:47 Sujet du message: Probleme acceleration alfa 147 ti 150 |
Bonjour je vous expose mon probleme
Il y a 10 jour j'amene mon alfa a reprogramme chez hartt racing a brignais (69)
Suite a la reprog il fait un test sur banc de puissance pour mesurer la nouvelle courbe la le turbo pete ( poisseux )
Je rapatri le vehicule ou jabite ( avignon )
Je commande un turbo en echange standart je le change ( vidange moteur , nettoyage de lechangeur )
Je redemarre ma voiture biensur fumee blanche ( huile restante ) qui brule
Et la je avarie systeme controle moteur . Je verifie mon capteur suralimention et fondu ( bizare ) je le change
Le message reste mais ma voiture a vraiment du mal a monte dans les tour jusqua 2800trm et apres par comme une bombe ...
Est ce la reprog qui a mal ete faite ou avez vous une idee
Car la je commence a craquer merci par avance de vos reponse
ecoalpes
Posté le: 15 Juil 2015 12:19 Sujet du message: |
Dans ce cas, il faudrait déjà remettre la voiture avec son programme d'origine.
Apres il faudrait voir aussi la qualité de leur reprog
Un turbo ne pete pas comme ça quand meme, il y a des signe avant coureur. _________________ Motors Performance
Optimisation moteur |
yann68
Inscrit le: 05 Juil 2015 Messages: 19 Localisation: alsace
Posté le: 15 Juil 2015 13:37 Sujet du message: |
ça peut être plusieurs chose du genre debimetre,capteur pression turbo ,vanne egr,ou tout simplement une durite percer.ton huile et passer par ton echappement ? si oui regarde si ton catalyseur ne ses pas boucher. |
