honkas73
Posté le: 27 Aoû 2015 08:34 Sujet du message: filtre a huile sortie avec sa tige filté |
bonjour a toutes et a tous
suis de savoie et en plus du ski passionné d alfa
mon reve possédé une 147 gta mais pô pas😭
donc ma realité une 147 jtd 115 distinctive
que j ai eu neuve et qui a maintenant 210000klms
et donc les entretients ont toujours été fait chez alfa
et avant sur mes voitures je faisais les vidanges et filtres y avait pas d ordi et plus simple
donc je me suis pourquoi ne pas faire parei!! 😉
une vidange c est une vidange la seul chose que je pensais a craindre c etait d avoir sans
arrêt l ordi de bord qui me le rappel mais bon pas si grave😊
donc c est partit tout niquel filtre a gasoil changè , filtre a air changé,l huile qui s ecoule
et autour du filtre a huile
et la je fais des bon!!!! je ne sais pas avec quoi ils y sont allé mais impossible a devisser
(dans le bon sens!!😉)
donc j y met de la force avec ma clef a filtre je force et enfin il se devisse MAIS il ne s est pas devissé il est venu avec la tige filté j ai donc retiré le filtre a huile avec cette tige du
carter
je ne sais vraiment pas quoi ni si c est grave
et impossible de devisser cette tige du filtre et il n y a aucun ecrou pour la tenir
si c est déjà arriver ou si quelqu'un sait quoi faire un grand merci d avance pour votre
secour😢
et si y a deja un dossier ou autre je ne l ai pas trouvé et je m escuse de reposé cette question
merci |
marv
Posté le: 27 Aoû 2015 12:08 Sujet du message: Re: filtre a huile sortie avec sa tige filté |
honkas73 a écrit: | bonjour a toutes et a tous
(dans le bon sens!!)
carter
secour
merci |
Wouarf! impressionant, du coup la tige fileté se visse elle-même dans le carter?
Mes solutions :
1 Tu mets un ecrou+contre écrou sur la partie filetée coté carter puis tu serres les ecrous dans un étau et enfin tu plantes un gros tournevis dans le filtre et tu devisses (en ayant peut être au préalable mis du dégrippant ou chauffer au chalumeau (ou brûleur de crême brulée ^^ si tu n'as pas ))
2 Tu cherches la référence de la tige filetée.
_________________ ----------------------------------------------------------
147 GTA BLEU COSMO, Modif dans l'ordre : Q2, 330mm, Barres stab Eibach, Silencieux duplex novitec. Full silentblocs PU, RC5+, Durite Avia, RBF600, CF2 + FP EL, feux bi-xénon 90 000KM
**Ex de Porn**
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=47148 |
honkas73
Posté le: 27 Aoû 2015 20:49 Sujet du message: |
merci de ta reponse
mais si j utilise un ecrou quand je vais vouloir enlever cette ecrou la tige va se devisser aussi!!
alors cette n est pas visser dans le carter mais a coté
en faite ,car j ai reussi a enlever mon filtre😅, bein en faite au bout la ou se visse le filtre a
huile c est une clé a pan de 12
et cette tige sert a serrer le refroidisseur d huile et le filtre a huile vient se visser dessus
(je sais pas si je m explique bien)
d ailleur chez alfa (que chez alfa😡) il vende cette tige seul (27E)
donc j ai put revisser la mienne et mettre mon filtre neuf OUF
mais a force d essayer de la devisser , malgré un chiffon, il y a eu quelques ptites marque
il me reste donc a verifier apres un ptit tour si il n y a pas de fuite vers le refroidisseur d huile
sinon re démontage, commande de tige ,remontage et hop repartis normalement
merci |
Alfista147
Posté le: 19 Sep 2015 21:11 Sujet du message: |
Merci pour ton témoignage j'ai eu la même chose. Grâce à toi la voiture roule ! ça devrait tenir jusqu'à la prochaine vidange. _________________
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba ! |
