Proteo147
Inscrit le: 26 Juil 2004 Messages: 109 Localisation: Autreville 52
Posté le: 04 Sep 2004 00:45 Sujet du message: [dossier] Pose radar de recul. |
Voilà je voulais vous faire-part de mon expérience car ma belle est enfin équipée d’un radar de recul (merci à NiuwAlfa147 pour la commande groupée) c’est un modèle H014 avec détecteur rouge métal qui s’accorde vraiment bien avec le rouge proteo, les capteurs reste discret c’est impeccable et au sujet du fonctionnement c’est vraiment génial cela compense bien le manque de visibilité arrière lors des manœuvres.
Pour la pose avec le dossier de stephane on sait où l’on va dès le départ et il y aucun problème de montage par contre pour le passage du câble du display j’ai utilisé la méthode donnée par muzgil qui passe directement par le ciel de toit c’est net, propre, rapide et le câble arrive directement au bon endroit . Sinon pour le branchement du câble d’alimentation, au lieu de rallonger le fil livré d’origine et de remonter chercher le fil du feu de recul dans le soufflet de hayon ou sous le ciel de toit, je me suis branché sur ce même fil noir et blanc mais je l’ai récupéré sur le toron de fil général des feux arrières, dans le coffre au niveau du passage de roue arrière gauche derrière la moquette et au passage en enlevant le cache plastique en partie arrière du coffre on peut brancher le câble de masse sur la borne de masse générale des feux arrières. L’accès est nettement plus facile que dans le soufflet de hayon, il y a plus de place.
A+
_________________ 147 1.9L JTD 115 cv - Distinctive
Rouge Proteo - Velour Beige |
Posté le: 04 Sep 2004 00:51 Sujet du message: Re: Pose radar de recul |
ah oui, pas con ça...
nouson y avait été au plus simple, sans trop chercher... |
PAH
Inscrit le: 17 Jan 2008 Messages: 867 Localisation: Dordogne (24)
Posté le: 08 Mai 2008 19:30 Sujet du message: |
Ô ames charitable
un petit peu d'aide siou plait .....
je m'explique.
je suis en train de monter un radar de recul sur ma petite voiture.
l'étape perçage, démontage et remontage se sont très bien passé (grâce à ça :
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=29815&postdays=0&postorder=asc&start=25
par contre, je n'arrive pas à brancher la centrale.
je voudrai faire comme cité ci dessus.
j'ai dégrafé le ciel de toit (juste le bout près du coffre, le garnissage de la porte du coffre pour voir tout les fils.
au niveau du feu de recul j'ai un fil noir et blanc et un autre fil noir et violet.
je suppose que l'un est le +, l'autre est la masse.
j'ai suivi tout le trajet du "faisceau", il va dans le ciel de toit puis redescend dans l'aile gauche.
dans le "faisceau" avec tous les fils, je retrouve le blanc et noir et un amas de fil (dont les couleurs sont cachées par un paquet de scotch) qui vont vers une vis sur la carrosserie.
je suppose donc que
le fil blanc et noir est le +
et le fil noir et violet est la masse.
est ce que quelqu'un peut confirmer ????
(j'ai un peu peur de tout planté.....)
sinon, est ce "plus dangereux" de faire le branchement au ciel de toit, ou bien sur le faisceau dans l'aile ?
sinon, faut t'il que je débranche la batterie pour trifouiller les fils ?
merci d'avance ?
_________________ A vendre : Alfa 147 JDTm 150, 5 portes, Distinctive, 2006, Azzuro gabbiano, kit bluetooth (parrot CK 3000 Evo).
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=41628&highlight=
Posté le: 08 Mai 2008 19:37 Sujet du message: |
pour la masse, t'emmerde pas, il y a de nombreuses vis qui trainent dans le coffre et qu'i t'offriront la masse necessaire |
PAH
Posté le: 11 Mai 2008 10:35 Sujet du message: |
Ok, merci.
sinon, le branchement est enfin fait !
je me suis branché sur le fil de l'ampoule au niveau du phare.
puis j'ai fait courir le fil le long du coffre, passage dans la gaine en plastique, passage dans le plafonnier, puis descente vers le coffre le long du coté gauche.
j'ai ensuite démonté toute la garniture à gauche pour brancher la console dans un petit enplacement de libre.
pour la masse, j'ai utilisé celle où est deja branché toutes les masses des phares (vis dans carroserie, à peu près au même niveau que la ceinture de sécurité arrière gauche).
pour le buzzer, je l'ai mis "visible" dans le coffre pour pouvoir regler la force du "bip"
(collé sous la partie plastique qui tiens la tablette).
le montage est donc quasi invisible et pas de boitier dans l'emplacement de la roue de secours.
voila (si ca peux aider quelqu'un ....).
merci en tout cas pour les tutos un peu partout sur le forum ! _________________ A vendre : Alfa 147 JDTm 150, 5 portes, Distinctive, 2006, Azzuro gabbiano, kit bluetooth (parrot CK 3000 Evo).
olyve
Inscrit le: 18 Juin 2008 Messages: 10708 Localisation: Clermont de l'oise (60)
Posté le: 22 Oct 2010 23:47 Sujet du message: |
