Problème clee
Yohann91590
MessagePosté le: 11 Fév 2014 00:52    Sujet du message: Problème clee Répondre en citant
Bonjour voilà je recherche quelqun qui pourrait me reprogramer ma clee sur île de France merci
MessagePosté le: 11 Fév 2014 00:58    Sujet du message: Re: Problème clee Répondre en citant
bienvenue...
une petite présentation peut être avant toute chose... ? ;-)
et puis évite de multiplier les topics pour un même sujet... cool
Si tu ne trouves personnes plus près que Cergy, recontactes moi par MP... j'ai MES débloqué... on doit normalement pouvoir le faire mais je n'ai jamais testé ça encore...
Yohann91590
MessagePosté le: 11 Fév 2014 01:01    Sujet du message: Répondre en citant
Dsl je suis nouveaux je ne cet pas trop comment sa fonctionne encore les forum et merci de ton aide si je ne trouve pas plus près je te contacterais et encore merci
Alfista147
MessagePosté le: 23 Sep 2015 21:48    Sujet du message: Re: Problème clee Répondre en citant
bienvenue...
Bonsoir,
et avec ce "MES" on peut voir si les clés fonctionnent en ouverture portes et coffres?
Merci en avance de ta réponse.
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Adresse AIM
MessagePosté le: 23 Sep 2015 21:56    Sujet du message: Re: Problème clee Répondre en citant
Alfista147 a écrit:
Bonsoir,
non, mais ça tu es censé pouvoir le voir sur la voiture...
Alfista147
MessagePosté le: 23 Sep 2015 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
je voulais dire:
mes clefs ne fonctionnent plus pour l'ouverture à distance; Est-ce qu'il est possible de savoir si c'est la clef qui n'envoie pas de signal, parceque un composant est dessoudé par exemple ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: 23 Sep 2015 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne peux pas voir ça à la valise il me semble...
cependant, si tes deux clés le font d'un coup... c'est plutot suspect... et ça pourrait plutot faire pencher pour un défaut du côté de la voiture...
tu as tenté de débrancher et rebrancher la batterie ?
Alfista147
MessagePosté le: 23 Sep 2015 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai débranché la batterie le temps de faire l'appoint d'eau déminéralisé mais lorsque j'ai rebranché il y a pas eu de miracle. J'ai fait une procédure que j'ai trouvé sur le net: inséré la clé, appuyé sur un bouton de la clé etc. ça a marché 1 ou 2 fois mais après non.
MessagePosté le: 23 Sep 2015 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
peux tu récapituler ton problème précisément et donner ce que tu as déja testé... ?
Comment se comporte la voiture ? clignotants lorsque tu ouvres ou non,...
Est-ce qu'en laissant appuyé longuement tu peux ouvrir les fenêtres par exemple ?
Alfista147
MessagePosté le: 23 Sep 2015 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
je savais pas qu'on pouvait ouvrir les fenêtres en appuyant longuement sur la clé. Et c'est vrai que la dernière manip a fait ouvrir les fenêtres après le clignotement des feux clignotants. Cette dernière manip consistait en: mettre la clé sur le contact, appuyer longuement sur un bouton et là ça clignote et ça ouvre les vitres.
J'ai pas démonté ma clé pour voir si c'est dessoudé mais a priori non vu que le voyant rouge s'allume pour tout les boutons appuyés. batterie neuve même changé 2-3 fois. il y a ce morceau de métal qui bouge mais bon ça a l'air normal, je l'ai remis dans son logement mais vu que le voyant rouge s'allume le contact doit se faire qu'en dis tu?
sinon là ça ouvre plus ni les portes ni le coffre.
MessagePosté le: 23 Sep 2015 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
puisque tu ouvres les fenêtres... la commande de la clé fonctionne... et la voiture réceptionne bien (donc pas de problème d'antenne ce qu'on savait déja si la fermeture fonctionne)...
La centralisation avec la partie mécanique de la clé fonctionne ?
La centralisation a partir du bouton intérieur fonctionne ?
Alfista147
MessagePosté le: 23 Sep 2015 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui les vitres s'ouvrent mais la clé est inséré dans le Neiman (c'est comme ça qu'il s'appelle ?) sans mettre le contact pour autant.
oui lorsque je met la clé dans la serrure de la portière ça ouvre et ça ferme. Le bouton intérieur aussi fonctionne.
MessagePosté le: 24 Sep 2015 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux essayer d'ouvrir les fenetres, normalement ça fonctionne même sans être dans le neiman...
La petite partie métalique (transpondeur) qui est dans ta clé sert par contre à l'antidémarrage au niveau du neiman... donc attention à ne pas le perdre si tu ouvres la clé !!
pour moi ta clé fonctionne...
le fusible doit être ok puisque la centralisation fonctionne
l'antenne de la centralisation aussi puisque la voiture reçoit les commandes...
donc... peut etre un soucis de Body finalement... ton pare-brise a été remplacé ? n'aurait il pas pris l'eau ?
Alfista147
MessagePosté le: 24 Sep 2015 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
non le pare-brise est là depuis que j'ai eu la voiture en 2007, et pas pris de l'eau non plus. merci de ton aide. je vais aller me coucher. Bonne nuit !
Alfista147
MessagePosté le: 24 Sep 2015 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour MiKL et les amis alfistes,
si je mets la clé dans le Neiman les boutons de la clé fonctionnent: ouverture, fermeture et capot arrière; et si je tiens appuyé le bouton les vitres s'ouvrent.
Mais pas si je sorts la clé; ça a marché juste une fois à distance (distance c'est à dire debout devant la portière).
Merci de votre aide.
Ciao! au_revoir
MessagePosté le: 11 Oct 2015 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
certains ont déja eu ce soucis de clé qui ne capte plus de loin, mais je ne me souviens pas des conclusions... :-(
Ta batterie (de voiture) n'est pas faible ? je pense que si elle suffit à démarrer la voiture elle suffit à faire fonctionner la centralisation et la commande à distance mais...
Alfista147
MessagePosté le: 12 Oct 2015 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse, non la batterie justement j'ai fais l'appoint. Alors j'en suis que j'ai trouvé sur le site une piste : ressoudé les composants de la clé, je te dirai si ça a fonctionné. J'attends de recevoir la clé.
Ciao. au_revoir
micky01
MessagePosté le: 14 Oct 2015 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
As tu changer de pile car cela ressemble a une pile en fin de vie , et pour tester une clee je la met
Juste a côté d'un vieux poste en po ou go volume a fond et lorsque j appuie on entend le signal.....sinon un problème sur l antenne de reception mais je ne sais pas où elle se trouve.
Sinon essaie ca
www.alfaromeo-online.com/forum/topic/27869-centralisation-à-distance-non-fonctionnelle
147 140CV 300MKM
Alfista147
MessagePosté le: 14 Oct 2015 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton aide mais non batterie neuve, même 2 différentes. au_revoir
MessagePosté le: 14 Oct 2015 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
sur ARO :
bon j'ai la solution, j'espere que ca pourra servir:
- enlever la pile de la télécommande
- appuyer sur les boutons pour vider les condensateurs du CI
- remettre la pile
- double appui très rapide sur une des deux touches
- la commande clignote brievement deux fois
==> ca marche, la clef était simplement déprogrammée
Page 1 sur 2
