bastianp
Posté le: 02 Nov 2015 18:56 Sujet du message: code P0404 signal sensor |
salut
bon j'ai commandé un vag com et des outils pour l'embrayage
en attendant j'ai un seul code erreur: P0404 signal sensor
ducoup avec un ohmètre j'ai mesuré sur la connectique a 2 broches de l'egr:
sans le contact au neiman:
55ohm sur la partie mâle qui est sur l'egr elle même
et 384 ohm sur la femelle qui est sur le faisceau de la 147
connaissez vous les valeurs standard ? peut on faire un test avec MES ?
merci |
Posté le: 02 Nov 2015 21:22 Sujet du message: |
bastianp
Posté le: 03 Nov 2015 00:11 Sujet du message: |
merci bobby je vais regarder pour nettoyer le capteur de pression turbo
sinon
le code réapparait aussitôt effacé alors j'ai mesuré les résistances ( car c'est en anglais et si je comprends bien en gros les mesures ne sont pas bonnes mais il ne fait pas apparaître le voyant )
j'ai nettoyé cette .... d'egr mais j'arrive pas à la faire bouger elle est très dur
micky01
Posté le: 03 Nov 2015 10:43 Sujet du message: |
Pas normal , la partie électrique doit bouger sans problème, une bonne dose de dégripant , et un test avec mes ... _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 03 Nov 2015 14:15 Sujet du message: |
Eh ta 147 a un gros rhume !
J'ai nettoyé la mienne la semaine dernière complétement à l'essence. Maintenant elle est toute propre. |
bastianp
Posté le: 03 Nov 2015 20:15 Sujet du message: |
salut
alors j'ai jamais vu ça mon egr était collé je croyais qu'elle était soudé et que j'étais bon pour en racheter une...
heureusement en la prenant a l'étau et en tapant sur la partie mobile avec un boulon et en la noyant de liquide de frein, dégrippant elle a fini par progressivement sedébloquer
après il m'a fallu une demi heure a la faire coulisser à l'étau d'un sens puis l'autre
maintenant elle revient et tout par contre l'autre partie le cylindre avec la connectique a juste un bit qui sort un peu comme un bouton, il revient nickel mais de quelques millimètres
j'ai pas eu le temps de mettre MES |
Posté le: 03 Nov 2015 21:11 Sujet du message: |
Le petit téton devrait normalement rentrer de toute sa longueur. |
bastianp
Posté le: 03 Nov 2015 22:50 Sujet du message: |
ah merci bobby c'est ce que je voulais savoir
en fait moi il dépasse un peu et si j'appui dessus il rentre à ras et comme si il avait un ressort il revient dépasser comme un téton... c'est bon ? |
Posté le: 03 Nov 2015 23:19 Sujet du message: |
tu as quel moteur et quelle année ta 147 ? |
bastianp
Posté le: 03 Nov 2015 23:21 Sujet du message: |
c'est une 115 de 2002 3 portes |
Posté le: 03 Nov 2015 23:24 Sujet du message: |
Oui c'est normal qu'il ressorte tout seul. |
Posté le: 03 Nov 2015 23:27 Sujet du message: |
la vanne EGR, tu t en fous, tu mets une tole pleine et bouche la vanne, elle SERT a rien, et pas de voyant defaut qui s allume |
Posté le: 03 Nov 2015 23:28 Sujet du message: |
Question :
ce code defaut te fait allumer le voyant defaut ou pas ? ( voyant MIL ) ? |
bastianp
Posté le: 03 Nov 2015 23:44 Sujet du message: |
ok bobby c'est normal donc ça va je l'ai récupéré tout re marche enfon j'ai pas remonté encore
grise147 oui c'est de la m. toutes ces inventions mais bon je dois passer le ct donc niveau pollution ça joue ou pas de la condamner ?
ce code ne fait pas apparaître de voyant
merci à vous |
Posté le: 03 Nov 2015 23:53 Sujet du message: |
ca passe au CT ( cette année .. lol )
l annéee prochaine, bonne question ... |
bastianp
Posté le: 04 Nov 2015 00:19 Sujet du message: |
ok cette année ça m'intéresse après en 2016 ils vont nous pondre un truc antidiesel
et donc pour condamner l'egr y'a t'il un site qui vend les plaques à pas cher ? |
Posté le: 04 Nov 2015 09:05 Sujet du message: |
prends une tole, une lime et une scie
et c est comme a la maternelle, decouper selon les pointillées
serieux, prends une tole, une vielle plaque d immat, ou autre |
bastianp
Posté le: 04 Nov 2015 20:17 Sujet du message: |
bon même avec la remise a neuf le code ne s'en va pas, et pendant le test il ne se passe rien, d'ailleurs MES précise que c'est le signal qui ne se fait pas
j'ai découpé les tôles, au fait vous avez déjà démonté le boitier (papillon?) qui est contre pour le nettoyer ?
merci |
Posté le: 04 Nov 2015 21:28 Sujet du message: |
peut etre que le bobinage est coupé ce qui engendre le code erreur |
Posté le: 04 Nov 2015 21:56 Sujet du message: |
Tu vois de la calamine dans le boitier papillon si tu retires la durite ? |
