gros problème de démarrage a froid
kenzo&hugo
MessagePosté le: 22 Nov 2015 18:19    Sujet du message: gros problème de démarrage a froid Répondre en citant
salut a tous les alfiste !!!!
je possède une alfa 147 1.9l jdt 115 de 2002
depuis quelque temps j'ai de gros problème de démarrage a froid entre 20 et 25 sec
ce qui et très long plus fumé bleu a chaud pas de problème
première penser bougie de préchauffage j'ai changer les 4 très galère sur ce moteur
toujours pareil grrr
j'ai changer la batterie ainsi que le capteur PMH toujours pareil même pas un petit mieux
passage a la valise RAS
j'ai détecté une petite fuite a un retour d'injecteur je les réparer toujours rien
quelqu’un aurais une idée ???
crazy2
ybbob
MessagePosté le: 22 Nov 2015 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=45477&postdays=0&postorder=asc&start=0
micky01
MessagePosté le: 22 Nov 2015 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
As tu vérifier que tes bougies étaient bien allimenter lors du démarrage ?
147 140CV 300MKM
kenzo&hugo
MessagePosté le: 22 Nov 2015 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut comment je peux le vérifier sans testeur ?
Diablotech
MessagePosté le: 22 Nov 2015 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu les démontés et tu regarde si elle deviennent rouge
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
micky01
MessagePosté le: 23 Nov 2015 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
En oubliant pas le contact de ta bougie avec la masse...
147 140CV 300MKM
Diablotech
MessagePosté le: 23 Nov 2015 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sinon elle risque pas de rougir lol
Merci de la précision cool au_revoir
147 1.6 TS 120
kenzo&hugo
MessagePosté le: 25 Nov 2015 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
salut !!
teste des bougies effectuer il y a 10 min le jus arrive bien au bougies elle devienne rouge entre 3 et 5 sec après que le voyant de préchauffage ce soie étain
quelqu'un a une autre idée ???
a oui elle pue aussi le gasoil après avoir démarrer
micky01
MessagePosté le: 26 Nov 2015 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait que tu fasses le test de tes injecteurs disponible sur le forums
147 140CV 300MKM
ybbob
MessagePosté le: 26 Nov 2015 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait oui !
kenzo&hugo
MessagePosté le: 06 Déc 2015 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous injecteur tester R.A.S
Je ne ces plus ou chercher !!
J'ai condamné ma vanne egr il ya 3 ou 4 mois vous penser que cela peut venir de la ?
MessagePosté le: 06 Déc 2015 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
quel km as tu ?
est ce que tu as tes compressions en levant la roue ?
tu leve la roue passager
tu mets la 5eme
et en 2 tours de poulie damper, tu dois avoir 4 points dur " compression des cylindres"
Si oui, le top, depose tes 4 injecteurs chez le dieseliste pour un controle au banc au_revoir au_revoir
kenzo&hugo
MessagePosté le: 06 Déc 2015 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
240.000km pour les point dure je ne ses pas je qu'une fois j'ai lever l'avant moteur en route la roue avant droite tourner toute seule
kenzo&hugo
MessagePosté le: 06 Déc 2015 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon j'ai remarqué quelque chose avec ma pompe a carburant on l'entend mes vraiment léger comme si elle était faiblarde !!
MessagePosté le: 07 Déc 2015 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
ca correspond pas a de ce que je dis
tu leve la roue
moteur arreté
et regarde ta poulie ( fais un trait a la craie)
et essaie de tourner la roue en 5eme et fais tourner le moteur le plus vite possible
et il te faut 2 points dur par tour de poulie damper au_revoir
un filtre GO HS, ou une pompe de gavage HS peut te faire ca au_revoir
