Toniio21
Posté le: 15 Jan 2016 21:56 Sujet du message: rouler sans abs ? |
Matt25
Posté le: 15 Jan 2016 22:17 Sujet du message: |
Il faut que tu contactes oscaro... a mon avis tu vas avoir un probleme pour ton contrôle technique qui arrive...  _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
Toniio21
Posté le: 15 Jan 2016 22:25 Sujet du message: |
Le truc qui me fait le plus chier c'est racheter un cardan + roulement + capteur abs + montage ... plus de 500e en tout ....
le CT au pire je pete un fusible je crois pas quil vérifie l'abs et au pire je trouve qq'un de bien :)
mais la je suis vraiment dégouter ... _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Diablotech
Posté le: 15 Jan 2016 22:40 Sujet du message: |
Avant pas d ABS et on arriver très bien à rouler
Si Oscaro est en défaut , ne les lâche pas !!
Si tu veut bien me donner la motorisation et l année de ton véhicule , j essaierai d apporter de l eau à ton moulin pour ton retour contre Oscaro  _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Toniio21
Posté le: 15 Jan 2016 23:37 Sujet du message: |
C'est gentil de ta part mais le pire c'est qu'il ne vient pas d'oscaro ....
Celui d'oscao il est la ------>
http://www.colissimo.fr/portail_colissimo/suivre.do?m=10003005&colispart=6Q02652700321
NON RECU j'attends toujours le remboursement , j'ai du en commander un en catastrophe chez webdealauto , mais bon tu parles c'est mission impossible d'obtenir un remboursement et en plus j'ai vraiment pas envie de tout redemonter vidange boite etc j'arrive à saturation avec ma poulie d’alternateur qui lâche bref je crois que ça va rester comme ça ...
PS : le pire c'est que j'ai pris avec les réferences de l'EPER mais je sais pas il pas identique au mm près à celui d'origine allez savoir ...
JTD 16V 126CV moteur A4000 mars 2005 _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Toniio21
Posté le: 16 Jan 2016 14:37 Sujet du message: |
Bon en effet j'ai monté un cardan de 156
J'ai viré le fusible et donc j'ai plus aucun message d'erreur vous croyez que ça passe au CT ? _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Toniio21
Posté le: 17 Jan 2016 14:24 Sujet du message: |
un conseil rouler jamais sans abs vdc etc ...
j'ai failli me foutre au tas ! avec les plaquette EBC ça freine beaucoup trop et ça bloque très tôt et le cul part sucette ... heureusement j'ai réussi à rattraper  _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Matt25
Posté le: 17 Jan 2016 14:45 Sujet du message: |
Tu n y es pas allé trop fort aussi..? _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
Toniio21
Posté le: 17 Jan 2016 15:30 Sujet du message: |
Oui aussi c'était pour tester mais en cas de freinage d'urgence tappuie à fond sur la pédale avec les maquettes ebc c'est même pas la peine ^^ c'est trop dangereux _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Posté le: 17 Jan 2016 20:15 Sujet du message: |
et tu as des plaquettes origine derriere, ou EBC?  |
Toniio21
Posté le: 17 Jan 2016 20:22 Sujet du message: |
J'ai du red à l'avant et du green à l'arrière avec 4 disque brembo
grise pour faire tomber l'alternateur faut démonter quoi ? y'a combien d'heure de MO ?
(j'ai le cardan à changer aussi du coup ) _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Posté le: 17 Jan 2016 22:51 Sujet du message: |
si tu changes le cardan, rajoute 1h30 de MO pour ton alternateur ( je decale un peu le moteur vers l avant pour grapiller un peu )  |
Toniio21
Posté le: 17 Jan 2016 23:32 Sujet du message: |
Dac merci de l'info je vais aller faire qq devis pour voir _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Posté le: 17 Jan 2016 23:34 Sujet du message: |
nos voitures ne sont plus faites pour fonctionner sans abs... plaquette normale ou pas, ça change pas grand chose dans ce cas là... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Diablotech
Posté le: 17 Jan 2016 23:45 Sujet du message: |
MiKL a écrit: | nos voitures ne sont plus faites pour fonctionner sans abs... plaquette normale ou pas, ça change pas grand chose dans ce cas là... |
Mouais ... Enfin si tu déconnecte ABS , que tu monte des plaquettes " dures " et que tu freine comme un âne , faut pas s ettoner que ça bloque les roues ...  _________________ 147 1.6 TS 120
Toniio21
Posté le: 17 Jan 2016 23:48 Sujet du message: |
Oui que ça bloque on est d'accord mais c'est la réaction du châssis qui m'a surpris le cul sest décrocher direct pour venir se foutre a l'avant après il est vrai que c'était violent menfin c'était pour tester ^^ _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Diablotech
Posté le: 18 Jan 2016 00:03 Sujet du message: |
Si tu à une différence de freinage à l arrière , rien d ettonant ... _________________ 147 1.6 TS 120
Diablotech
Posté le: 18 Jan 2016 00:04 Sujet du message: |
À savoir aussi dans quelles conditions tu à réaliser ton " test " ... _________________ 147 1.6 TS 120
Toniio21
Posté le: 18 Jan 2016 00:18 Sujet du message: |
Route sèche enfin bon bref je vais changer tout ça et remettre Labs la route n'est pas un circuit  _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Toniio21
Posté le: 18 Jan 2016 00:19 Sujet du message: |
