dvx82
Posté le: 23 Jan 2016 14:41 Sujet du message: probleme antidemarrage + probléme vdc!!!!!! HELP !!!! |
Salut, bon, après avoir fait le tour du forum je n'ai pas trouvé réponse a mes questions. Donc voila la situation.
Pour changer le récepteur d'embrayage sur ma 147 les fiches et le câble brancher sur la boite de fusible compartiment moteur ont été débrancher, après avoir tout rebrancher PROBLÈME !!!! problème antidémarrage électronique, mais le plus grave PROBLÈME VCD !!! qui reste allumé et donc impossible de démarrer ! j'ai essayé de faire un redémarrage mais rien ! ca ne fonctionne pas!!! quelqu'un pourrait il m’éclaircir car si je pouvais évité un passage chez alfa ce serait super Merci !!!!!! |
Diablotech
Posté le: 23 Jan 2016 15:23 Sujet du message: |
Tu avais débrancher la batterie avant opération ?
Débranche la batterie , vérifié que tes connexions sont bien brancher et rebranche la batterie _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Posté le: 23 Jan 2016 23:27 Sujet du message: |
+1 pour diablo |
Posté le: 24 Jan 2016 19:41 Sujet du message: |
et si tout est ok, vérifie ta batterie...
le problème VDC (ESP) ne devrait pas t'empecher de démarrer en plus... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 24 Jan 2016 22:20 Sujet du message: |
recharge aussi ta batterie, au cas ou si elle s est dechargée .. |
Posté le: 24 Jan 2016 22:29 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | recharge aussi ta batterie, au cas ou si elle s est dechargée .. |
copieur !!! _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Diablotech
Posté le: 25 Jan 2016 00:20 Sujet du message: |
Point important également !!!
Pense à vérifier ta batterie !! _________________ 147 1.6 TS 120
Posté le: 25 Jan 2016 09:23 Sujet du message: |
Diablotech a écrit: | Pense à vérifier ta batterie !! |
copieur ! |
Posté le: 25 Jan 2016 12:07 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | Diablotech a écrit: | Pense à vérifier ta batterie !! |
copieur ! | _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 25 Jan 2016 13:57 Sujet du message: |
