problème de clignotant
rhazal
MessagePosté le: 25 Jan 2016 22:25    Sujet du message: problème de clignotant Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème avec mon clignotant derrière.
J'ai l'ampoule devant à gauche s'est cassé donc je l'ai remplacé par une autre, est depuis j'ai mon clignotant derrière qui ne s'éteigne pas il reste allumé même quand je ferme la voiture et je débranche la clé, et quand je veux tourner à droite et je le mets il clignote pas il reste allumé.
et l'ampoule que j'ai changé devant ne marche correctement que quand je débranche tout le kit arrière droit là ou il y a le problème.
Je suis devenu fou, est ce que quelqu'un aurais une explication ou une solution. je vous remercie d'avance
Diablotech
MessagePosté le: 25 Jan 2016 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=55079
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
MessagePosté le: 25 Jan 2016 22:40    Sujet du message: Re: problème de clignotant Répondre en citant
rechange ton ampoule avant au cas ou et vérifie la prise à l'arrière gauche dans le coffre sur laquelle sont branchés les feux arrières...
rhazal
MessagePosté le: 04 Fév 2016 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait comme tu as dit Mikl, mais le problème est toujours là, maintenant le clignotant devant gauche qui fonctionnait quand je débranche le feu derrière reste aussi allumé exactement comme celui de derrière, en plus de ça quand je démarre la voiture j'ai la warning sur le tableau de bord comme quoi le feu de position est défectueux alors qu'il fonction normalement.
Je suis devant 2 possibilité:
- soit un problème de masse (j'ai aussi le son qui ne fonctionne que si je branche que 3 hauts parleur, si je branche le 4 y a plus de son, et le bouton pour ouvrir le coffre qui ne fonctionne pas, et je pense que les deux problème sont liés à ça)
- Soit le body qui a foiré (j'espère pas...... crying )
Les amis si quelqu'un a une idée ou une piste, je serai très reconnaissance, ça me rond fou ce problème
Diablotech
MessagePosté le: 04 Fév 2016 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu à vérifier les platines ?
Les connexions ?
Pas d oxydation ?
Tu à un multimetres ?
147 1.6 TS 120
rhazal
MessagePosté le: 04 Fév 2016 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Diablotech pour ta réponse,
y a pas d'oxydation ni un problème de connexion,
oui j'ai un multimetres.
Diablotech
MessagePosté le: 04 Fév 2016 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu à tester tes masses ?
147 1.6 TS 120
rhazal
MessagePosté le: 04 Fév 2016 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais détecté un problème de masse à l'intérieur de la voiture quand j'avais le problème de son, mais les clignotants fonctionnaient à cette époque.
Diablotech
MessagePosté le: 04 Fév 2016 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Motorisation et année ?
147 1.6 TS 120
Diablotech
MessagePosté le: 04 Fév 2016 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir regarder un peu le schéma électrique , vérifie :
Masse planche de bord côté conducteur ( du côté de la boite à fusibles )
Ainsi que les 4 masses
AVD / AVG ( à côté des phares )
ARD ( au dessus du feux )
ARG ( en dessous du feux )
147 1.6 TS 120
