Baya
Inscrit le: 07 Juin 2015 Messages: 140 Localisation: Grigny
Posté le: 01 Fév 2016 19:15 Sujet du message: Gros soucis turbo |
Bonjour a tous,
Je crois que mon turbo est mort, mais a quelle point ? Je ne sais pas.
J'étais sur l'autoroute, moteur chaud je tirais pas spécialement dedans, et d'un coup plus de puissance, fumée noire et sifflement très aigu du turbo.
Je m’arrête sur la 1ere aire de repos je regarde un peu, aucune durites de percées ou fendues a vu d’œil, j’accélère gentiment au point mort et le turbo se déclenche aléatoirement entre 1500 et 3500 t/m je dirais. Le ralenti est instable et le moteur a des ratés.
J'appelle l'assurance pour savoir s'ils peuvent me la remorquer près de chez moi (je suis a 280km de chez moi...) ils ne peuvent que l'amener au garage le plus proche. Pas possible pour moi de laisser la voiture ici et pas envie de payer 1500E pour un garage que je ne connais pas et surtout que je n'ai pas les moyens.
J'appelle un ami qui me dit que je peux rouler doucement et que je dois vérifier mon niveau d'huile.
Je reprend donc la route pendant 30 min puis je m’arrête je vérifie l'huile (qui n'avait pas baissé) pis je débranche le capteur de sural du turbo. Le moteur tourne tout de suite plus rond et ne fume plus une fois sur l'autoroute. J'ai repris la route en roulant a 110/120 et en faisant des pauses toutes les 3/4 d'heures pour vérifier l'huile.
Pensez vous que le turbo est cuit de chez cuit? Ou seulement quelques pièces a l’intérieur?
Est-ce difficile de démonter le turbo? Si non je peux le démonter et regarder a l'intérieur mais j'ai jamais fait. Je pourrais poster des photos.
Merci d'avance... _________________ 147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
ex 147 grise JTD 1.9 115ch phase 1 185 000km
EGR condamnée |
Baya
Posté le: 02 Fév 2016 18:28 Sujet du message: |
Up... _________________ 147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
EGR condamnée |
Diablotech
Posté le: 02 Fév 2016 19:58 Sujet du message: |
Je ne connais pas trop ce moteur donc je ne sais pas si facile à démonter ...
Après une fois démonter oui , tu peut le tester à la main  _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Posté le: 03 Fév 2016 15:20 Sujet du message: |
par quel biais ta vanne EGr est condamnée ?
sinon, compte 1 h pour demonter pour checker le jeu du turbo  |
Baya
Posté le: 04 Fév 2016 00:31 Sujet du message: |
Y a juste une bride coté collecteur sur l'EGR, j'avais completement condamné l'EGR sur la 115ch (EDC 15)
D'acc je m'y met très vite, mais fumé noire + sifflement très aigu et turbo qui se déclenche aléatoirement, le turbo est HS non?
Merci pour vos réponses :) _________________ 147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
EGR condamnée |
Posté le: 04 Fév 2016 09:23 Sujet du message: |
fais un essai avec une tole pleine
et si ca fait rien, checke les durite admission + jeu turbo  |
Baya
Posté le: 04 Fév 2016 14:57 Sujet du message: |
Bon alors j'ai mis une tole pleine, pas de changement significatifs.
par contre j'ai vu des projections d'huile sur la batterie et sur la boite a air... je demonte la batterie pour acceder au gros manchon a air cet aprem _________________ 147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
EGR condamnée |
Baya
Posté le: 04 Fév 2016 20:33 Sujet du message: |
J'ai honte de vous annoncer que j'ai trouvé le problème...
Ma durite de turbo inférieure s'est simplement déboitée, du coup jvais en profiter pour vidanger boite et moteur maintenant qu'elle est toute démontée et au chaud :D
Après j'espère que le turbo en a pas prit un coup avec tout ca ! _________________ 147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
EGR condamnée |
Posté le: 04 Fév 2016 21:57 Sujet du message: |
il y a pas de honte, deja, tu as trouvé, donc, c est bien ... :p  |
Baya
Posté le: 09 Fév 2016 00:05 Sujet du message: |
Hello,
j'ai le voyant d'avarie moteur qui reste allumé malgré le fait que tout soit rentré dans l'ordre (je crois) il était apparu quand j'avais viré le capteur de sural pour rentrer sans que le turbo s'emballe.
Je pensais qu'il fallait faire 3 redémarrage et rouler un peu a chaque fois pour qu'il parte mais non :(
Vous avez une astuce pour le virer sans que je passe par la case valise chez Alfa?
Gracias  _________________ 147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
EGR condamnée |
Diablotech
Posté le: 09 Fév 2016 00:32 Sujet du message: |
Baya a écrit: |
Vous avez une astuce pour le virer sans que je passe par la case valise chez Alfa |
Le " cycle " d effacement est un peu plus long que ça , si tu à bien régler le problème , le défaut s effacera de lui même .
Sinon un membre du Fofo équipé de MES dans ton coin  _________________ 147 1.6 TS 120
Baya
Posté le: 09 Fév 2016 01:07 Sujet du message: |
D'acc merci !
Je vais continuer a rouler si dans une semaine c'est pas parti j'irais au garage  _________________ 147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
EGR condamnée |
Baya
Posté le: 11 Fév 2016 20:51 Sujet du message: |
Bon du coup ça ne s’arrête pas, maintenant j'ai une surconsommation a l'OBD( mais je vois bien la jauge qui descend beaucoup plus vite que d'habitude) quand j’accélère en 1ere/2eme/3eme, pas spécialement fort, ça monte a 18 jusqu’à 31 l en instantanée.
Sinon une fois lancée la voiture consomme pas spécialement plus, il me semble.
Quelqu'un a une explication?
EDIT: Aucune fumée noire même en pleine charge + j'ai essayé un bon décrassage sur l'autoroute, et toujours pareil, et pas de fumée non plus :B _________________ 147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
EGR condamnée |
Posté le: 11 Fév 2016 21:07 Sujet du message: |
je pense que c est psychologique
comme t avais jamais fais gaffe, tu fais gaffe depuis la panne  |
Posté le: 11 Fév 2016 21:10 Sujet du message: |
fais un bon plein ( un plein a 100%) et tu verras bien sa vraie conso ( la conso instantané on s en fout)
c est comme un buveur de bierre qui boit 10 L/ h, il aura abdiqué avant la fin, la c est pareil  |
Diablotech
Posté le: 11 Fév 2016 21:38 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | je pense que c est psychologique
+ 1 et tout pareil sur l'instantané  _________________ 147 1.6 TS 120
Baya
Posté le: 11 Fév 2016 21:50 Sujet du message: |
Bah je conduis tout le temps avec la conso instantanée et jamais je monte si haut, et la j'ai fais le plein avant hier et l'aiguille a baissé d'un 1/10 pour 80km alors que d'habitude l'aiguille décolle pas du 1/1 avant d'avoir fait 70 bornes au moins.
En plus de ca, le voyant avarie moteur ne part pas, j'ai fais 3 garages aujourd'hui ils peuvent pas faire de diag parce que c'est Alfa, et chez Alfa je dois prendre rdv et payer 95E  _________________ 147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
EGR condamnée |
Diablotech
Posté le: 11 Fév 2016 21:58 Sujet du message: |
Baya a écrit: |
En plus de ca, le voyant avarie moteur ne part pas, j'ai fais 3 garages aujourd'hui ils peuvent pas faire de diag parce que c'est Alfa, et chez Alfa je dois prendre rdv et payer 95E  |
Mouais , généralement il sont équipé en mutimarques ...
J ai répondu à ton autre post , après si tu à envie de faire la route  _________________ 147 1.6 TS 120
Baya
Posté le: 11 Fév 2016 22:07 Sujet du message: |
ah super merci, bah si je trouve personne de plus près je vais venir ;)
Je te tiendrais au courant, merci !! :D _________________ 147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
EGR condamnée |
Baya
Posté le: 11 Fév 2016 22:08 Sujet du message: |
Et ils arrivaient pas a atteindre le calculateur, ils m'ont juste virés des messages d'erreurs sur la clim
apres j'ai fais que midas norauto et alfa _________________ 147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
EGR condamnée |
